Bem-vindo: 19 Abr 2024 11:38
 Título: Duvida sobre combustivel
MensagemEnviado: 08 Set 2017 12:15
Registrado em: 03 Set 2017 12:47
Boa tarde.
Meu HB20 1.0 2015/15 com 11.000 km rodado apresentou um barulho estranho ao ligar o motor ligado na marcha lenta ficava oscilando a aceleração e provocando tipo uns estouros e ao tentar sair com carro parecia sem forças. O estranho é que no dia seguinte funcionou normalmente sem nenhum problema. Mesmo assim levei na concessionaria, que não identificaram nenhum problema e disseram que poderia ser etanol.
Até hj só abasteço no etanol e coloco gasolina comum no reservatório de partida.Mas ja ouvi falando da mistura de etanol e gasolina, o que alguém tem a dizer sobre isso, estou confuso sobre com que combustível abastecer
 Título: Re: Duvida sobre combustivel
MensagemEnviado: 08 Set 2017 13:01
nil.34 escreveu:
Boa tarde.
Seja bem vindo ao forum colega Nil34 e nesse seu caso, pode ter sido a provável causa dessas falhas algum eventual etanol adulterado que foi abastecido.
E estou considerando aqui que com 11000 kms rodados, esse seu HB20 já deve ter feito a 1ª revisão e nela é trocado o filtro de combustível, pq se esse filtro não for trocado a cada 10000 kms, existe a forte possibilidade de ocorrerem esses tipos de falhas de funcionamento do motor devido a falta de uma quantidade suficiente e ideal de combustível que pode ser impedida de chegar livremente até o motor por causa desses filtros de combustível parcialmente entupidos.
Lembrando tb que em todas as bombas de etanol existe por lei um densímetro ao lado delas que mostra ao vivo se o etanol abastecido naquele momento está dentro das especificações da ANP, portanto basta ficar de olho nesse instrumento para saber se o etanol abastecido é de boa qualidade ou duvidoso.
Já quando se abastece com gasolinas, compra-se gato no saco pq não existe nenhum instrumento de teste como no caso do etanol para nos mostrar a qualidade real da gasolina abastecida ...
É recomendada uma mistura de uns 20% de gasolina no etanol apenas para melhorar um pouco mais a autonomia dos veículos flex e assim aumentar um pouco mais a quilometragem percorrida com esse etanol assim misturado e ainda sendo beneficiado pelas vantagens que o etanol oferece em relação a quaisquer das gasolinas vendidas no nosso mercado.
Editado pela última vez por ianisgreek em 08 Set 2017 13:09, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: 08 Set 2017 13:06
Nil, como o HB20 é flexfuel, ele vai rodar com etanol ou gasolina em qualquer proporção (dados do fabricante). Só há uma recomendação de rodar alguns km com o novo combustivel, quando fizer a troca (do etanol pra gasolina e vice-versa). E de preferência, abastecer com gasolina aditivada o tanquinho (pq os aditivos ajudam a manter o sistema de injeção limpo por mais tempo e demora mais pra 'estragar' - sim, gasolina estraga).
Muitas css usam essa desculpa do combustivel quando não encontram o problema, pq devido à baixa qualidade e o risco de adulteração vira uma muleta perfeita.
MensagemEnviado: 08 Set 2017 16:56
Se puder, bota gasolina premium no tanquinho, a melhor é a Podium da Petrobrás.
MensagemEnviado: 11 Set 2017 13:09
Registrado em: 22 Mar 2017 16:16
nil.34 escreveu:
Boa tarde.
Caro ianisgreek,
Qual a relação para verificarmos se o etanol é de boa qualidade ou não?
Sei que a linha vermelha não pode ultrapassar o nível do álcool mas, quanto mais abaixo ela estiver significa um etanol de melhor qualidade? Ou ela tem que estar rigorosamente no mesmo nível do etanol que fica no depósito?
MensagemEnviado: 11 Set 2017 15:04
Então Eduardo, sempre que vc abastecer seu veículo com etanol, é bem fácil e basta dar uma olhada nesse densímetro localizado bem na lateral das bombas de etanol :
Nele mostra a faixa de nível ideal que o etanol deve ficar para ele estar dentro do padrão de qualidade estipulado pela ANP.
Ou seja, em outras palavras, esse densímetro fica flutuando dentro daquele tubo transparente de etanol e ele lê a densidade real do etanol abastecido e mostrando ao vivo e na prática, se ele está ou não dentro da faixa correta de qualidade.
É isso aí colega, boa sorte !
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 25 visitantes
