Bem-vindo: 26 Abr 2024 03:01
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: HB20 5 anos hatch, ENGATE!
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 09:00
Registrado em: 12 Set 2017 09:18
Meus caros, estou com uma saga em meu engate do 5 anos. O meu modelo instalado pela CSS é do Spicy e R-Spec.
O 5 anos não possui o ganho traseiro, onde justamente o engate era preso no centro dele, como não possui o engate fica "mole" ao forçar um pouquinho ele para baixo.
Fui na CSS, disse que era assim e ponto. Abri reclamação na Hyundai e sempre enviam respostas redundantes.
Alguém com o 5 anos hatch ou do modelo que não possua o gancho como está tendo a fixação?
Fui em dois lugares de engate e os caras querem furar a caixa de estepe!!!!
Se puderem me ajudar será de grande agradecimento!
 Título: Re: HB20 5 anos hatch, ENGATE!
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 11:08
Max, de uma olhada no seu manual. Se ele for igual às outras versões (acredito q seja), em um certo ponto falam sobre o engate e ilustram onde deve ser preso. Até onde sei, o engate nao é preso no gancho de reboque, é preso em 2 furos na parte traseira do carro, perto das caixas de roda traseira. Furos que já vem de fabrica, previsto pelo fabricante.
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 15:44
Umas das maiores dúvidas que realmente me intriga. No manual do 5 anos é o mesmo que os demais. Nele detalha as localizações dos ganchos, até do R-Spec, mas do 5 anos não. Procurei embaixo do carro feito louco e nada, não tem gancho de reboque??!?
E nele realmente só diz a fixação nas longarinas, não cita sobre o gancho.
Vou tirar uma foto, o que ocorre que os modelos sedan não há necessidade, pois o engate é mais encurtado que o hatch, diminuindo a alavanca. Você percebe quando faz força vertical no engate como ele desce (2 dedos mais ou menos no meu) e como os que possuem o gancho e estão fixados são extremamente rígidos. Na própria CSS peguei o cara de pós venda e mostrei, tinha na mecânica um hatch e sedan. Nem ele sabia dizer.
A galera que possui o 5 anos, na grande maioria instala com caráter estético ou proteção e ainda e acredito que não usaram com uma carretinha.
A Hyundai toda hora com o email de forma automática e na CSS nem eles sabem.
Ta dose...
Enviado de meu D6643 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 16:26
Então max,
o que eu sei é que o hatch e o sedã tem modelos distintos de engate e não compativeis entre si. Sobre o gancho de reboque (pra rebocar o carro, nao uma carretinha), eu nunca olhei embaixo do meu pra me certificar onde está, mas não parece estar tão à mostra assim.
Sobre o manual falar dos modelos, acredito q é que pe o 5 anos é uma serie limitada, assim como foi o ocean e o spicy. O R-spec é um carro de linha e suas diferenças constam no manual. Até mesmo pela similaridade do 5 anos com outros modelos, que eu acho que não deve haver tanta discrepancia assim
Edit: Fiquei intrigado e fui la olhar no meu carro (que não possui engate). O gancho de reboque do carro, está fixado embaixo do carro, proximo à cobertura do para choque traseiro, +- na mesma linha da terceira letra da placa (pra ver que ela não fica exatamente no centro do carro). Já se voce olhar na lateral, entre o parachoque e o pneu traseiro, vc tem a proteção plastica do paralama e bem perto dela, o furo na estrutura do carro, onde é instalado o engate (os unicos pontos q da pra ver sem entrar embaixo).
De momento, o que eu faria era não instalar esse engate ou procurar outra css pra ter uma segunda opiniao, caso tenha outra css na sua regiao.
Edit 2: Acabei de ir olhar no carro do meu pai que tem engate e não consegui encontrar o gancho de reboque, mas o engate nao fica mole não. pra vc ter ideia, forçamos pra baixo pelo engate e o carro baixa todo, como colocasse qualquer peso.
Editado pela última vez por OSilva em 04 Nov 2017 16:56, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 16:49
Então max,
Pois é, o engate já está instalado e foi pela CSS que comprei o carro que é do lado de casa. Na lateral dele está: para modelos X, Spicy e R Spec. Na nota da CSS está como para o X.
Nem o gerente de pós sabia me confirmar, pediu para retornar na quarta que iriam trocar ou ver no que dá.
Ou descer já já no estacionamento e tirar umas fotos. Não achei nada, necas no Google ou nos sub fóruns do FB.
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 17:04
o Engate que meu pai usa é da marca Mult e é homologado pela hyundai. Acredito que está havendo alguma confusão com o modelo ou a instalação do engate n seu carro.
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 17:13
Exato, ele é da marca Mult também.
Vejam pelas fotos, o 5 não possui um gancho, onde era o mesmo tem até o formato para a solda.
Uma das coisas que achei é que ele está muito para fora do pára-choque, não sei se há relação.
Os canais da Huyndai não permitem o envio de anexos, e ai ninguém sana a dúvida.
Editado pela última vez por MaxxTazzi em 07 Nov 2017 10:26, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 17:15
Pois é mas ninguém consegue me afirmar, nem a CSS - olha ta errado vamos trocar, vamos fazer isso, nem que o senhor pague por outro. É só, é assim mesmo e ponto.
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 17:31
MaxxTazzi escreveu:
Vou tentar olhar por baixo do carro e conseguir fotos pra ilustrar como é aqui e posto. Hoje não garanto, amanha talvez consiga
MensagemEnviado: 06 Nov 2017 14:55
Fui hoje, após o almoço em uma CSS da hyundai em SP, no Pacaembu, pasmem! Ninguém sabe sobre o gancho de reboque traseiro.
Página 6-15, que ainda levei.
Todos vem seco, na traseira, abaixo da placa, olham e fala...ué...ai procuram aonde é o do R-Spec e nada...KKK. Qual o mistério mister M?
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 38 visitantes
