Bem-vindo: 27 Abr 2024 15:34
 Título: [Dúvida] Câmera de Ré HB20 5 Anos
MensagemEnviado: 09 Nov 2017 02:25
Registrado em: 26 Abr 2016 13:02
Oi, pessoal!
Tiramos hoje da concessionária o HB20 5 Anos. Conseguimos negociar com a concessionária e eles ofereceram a câmera de ré como adicional.
Ela funciona direitinho. Mas há um porém. Aparentemente não instalaram a câmera no "centro" da placa. Ela ficou posicionada um pouco mais à esquerda.
Perguntei a quem apresentou o carro qual seria a função daquelas linhas coloridas no painel do carro. A apresentadora do carro disse que seria para "alinhar à faixa da vaga". Porém, acredito que por causa do posicionamento da câmera, não consigo alinhar o carro de forma desejável. Ele sempre fica torto e tenho que fazer essa compensação manualmente.
Como falei, hoje foi o primeiro dia de câmera e de HB20 5 Anos, então não sei se vou me acostumar ou quanto tempo vou levar pra minha acostumar, principalmente com essa compensação.
Minhas dúvida são: posso levar meu carro à concessionária e fazê-los posicionar a câmera no centro da placa? É possível regular aquelas faixas coloridas para corrigir a compensação pelo próprio software?
Valeu!
 Título: Re: [Dúvida] Câmera de Ré HB20 5 Anos
MensagemEnviado: 09 Nov 2017 02:38
Sei que na foto a diferença parece ser mínima. Mas na prática não é, principalmente quando a vaga é delimitada e apertadinha. :D
MensagemEnviado: 09 Nov 2017 06:35
Blackshot,
A princípio, eu achei estranho o fato de terem oferecido a camera de ré e não terem instalado, digamos, o modelo original que é integrado à uma das luzes de placa. Logicamente também não ficará centralizada em relação à placa, mas é bem mais discreta. O modelo que digo (posso conseguir fotos se for o caso), a camera é 'torta' e as linhas de demarcação devem ter uma compensação para aparecerem alinhadas.
Nesse seu modelo, ideal era se você pudesse mostrar uma foto da camera em funcionamento para avaliar melhor, mas acredito que esse modelo deveria ser instalado centralizado. Você pode pedir para mudarem o posicionamento, e a menos que a css faça algum reparo, seu parachoque vai ficar com os furos da atual posição.
Algumas cameras permitem você regular o posicionamento (para os lados, para cima e para baixo), mas a linhas de referencia eu acredito que não tem como mexer. Se não me engano essas linhas estão 'desenhadas' numa especie de 'slide' posicionado dentro da lente. A minha camera por exemplo, acabou ficando com as linhas 'altas' em relação ao piso e a css disse que não tem como baixar, pois a camera é fixa. (eu ainda não peguei pra fuçar e tentar compensar de alguma maneira)
Partindo do ponto que está tudo correto, o maior problema será encontrar uma vaga que 'case' a largura demarcada com a projetada na camera. Veja, até agora acho que só conseguir alinhar direito pela camera umas 2x, pois cada vaga q paro parece ter uma largura diferente. Pra te dar um exemplo, num dos casos mais radicais, se estacionar certinho, os pneus ficam 'encostando' nas faixas. Ou seja, se tivessem carros já estacionados dos 2 lados, ninguem conseguiria abrir as portas - Genial, não? - então o pessoal para 'do jeito que dá'.
Mas o ideal é nunca confiar demais só na camera (já que ela não 'vê' 100% da traseira) e conforme o uso você vai conseguindo correlacionar todas as informações e o sensor de estacionamento, ajuda mais ainda.
O que eu mais gostei da camera de ré é quando preciso sair de uma vaga à 45º que pela 'logica' do lugar, é obrigatório entrar de frente na vaga. Assim, com a camera eu consigo ver praticamente todo o corredor, onde normalmente o carro ao lado está cobrindo toda a visão lateral.
MensagemEnviado: 09 Nov 2017 08:05
...e não terem instalado, digamos, o modelo original...
Bom dia, OSilva.
Qual modelo/versão de HB20 saiu de fábrica com câmera de ré?
Não creio existir nenhuma câmera de ré original para HB20, já que o equipamento não é disponível para a versão mais completa.
Colocaria no meu?
NÃO, se não é original, não, de jeito nenhum.
MensagemEnviado: 09 Nov 2017 10:51
Bom dia, OSilva.
Colocaria no meu?
Existe sim Bertoche. Camera de ré hyundai mobis, Já rolou foto aqui no forum se não me engano em 3 modelos. E o carro que saiu com a camera de série foi o Hb20 Ocean (tinha camera, mas não o sensor de estacionamento).
http://g1.globo.com/carros/noticia/2016/07/hb20-ganha-edicao-limitada-ocean-com-camera-de-re-de-fabrica.html
MensagemEnviado: 09 Nov 2017 13:36
Blackshot,
Muito obrigado pela informação, OSilva!
Eu também estranhei a posição que eles instalaram a câmera porque, em todas as imagens que achei na internet, ela está posicionada sempre no centro (o que realmente parece ser o mais lógico).
Vou entrar em contato com a concessionária e ver o que dizem, qualquer coisa posto aqui!
Abração!
MensagemEnviado: 12 Nov 2017 18:34
Registrado em: 12 Set 2017 09:18
O meu é o 5 anos, mas aparentemente são todos iguais. Meu modelo é esse:
Enviado de meu D6643 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 12 Nov 2017 20:11
MaxxTazzi escreveu:
Exatamente essa que tá instalada no meu. Tentei encontrar e não consegui achar. Obrigado por postar.
MensagemEnviado: 13 Nov 2017 12:25
MaxxTazzi escreveu:
Esse modelo da foto é para veículo com duas luzes de placa, creio que o X e talvez o sedan também..
No hatch normal é uma unica luz de placa e modelo é diferente.
Fiz a compra recentemente da própria Motrex, fabricante das Cm até modelo 2015.
Segue foto.
Captura de Tela (9).png [ 88.91 KiB | Exibido 14325 vezes ]
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
MensagemEnviado: 13 Nov 2017 15:50
mateusjost escreveu:
Vamos vivendo, aprendendo e aos poucos percebendo as diferenças entre os modelos hehe.
No Hb20 2015, realmente a camera de ré é como essa que você mostrou. Com a luz de placa dentro de um compartimento só.
No 2016, mudou o esquema, onde colocaram duas luzes separadas e uma delas (a da esquerda) é onde fica a camera de ré. Foto abaixo:
Anexo:
DET CAM.JPG [ 35.02 KiB | Exibido 14322 vezes ]
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 46 visitantes
