Bem-vindo: 19 Abr 2024 23:56
 Título: Dificultando o Roubo do seu HB20
MensagemEnviado: 05 Mar 2018 14:48
Registrado em: 03 Mar 2018 21:43
Boa tarde a todos !
Roubaram o estepe do meu HB20 dias atrás,e ontem domingo 04/03/2018,passei o dia inteirinho lendo posts neste fórum, que só achei somente porque fui roubado, o que é uma pena, pois tem ótimas dicas, mas...continuando.
Como já relatado aqui por alguns foristas, o ladrão,abre a porta com uma micha e rouba estepe e o que ele quiser,afinal estamos no Brasil,onde os ladrões estão armados e nós, pessoas do bem,não podemos usar nem uma faquinha de doce.
Abriram meu carro durante uma dessas madrugadas, o carro as vezes fica na rua.
Não escutamos nenhum barulho durante a noite,tudo normal, mas pela manha, ao desbloquear as portas e alarme, a chave canivete não desbloqueava as portas nem dava nenhum sinal,ai abri o carro,e como estava com uma certa pressa,tentei ligar o carro que disparou o alarme e piscava as luzes.
Tentei desbloquear outras vezes e nada!, resolvi dar a partida,o carro ligou e o bip do alarme parou, andei com o carro um pouco e fiz o que tinha de fazer, mas notei que o computador de bordo estava zerado, e o rádio não ligava.
Apos rodar um pouco,o computador registrou os km, mas ao desligar e ligar o carro estava tudo zerado.
Resolvi trocar a bateria do canivete e nada, levei no eletricista e ele viu os fusíveis e estava todos normais,apenas o fusível amarelo estava meio que desencachado,ele recolocou no lugar e bingo, tudo voltou a funcionar.
Ele não soube dizer o que tinha acontecido e nem eu, mas ele pediu pra eu ver e analisar quando eu ligasse o carro de manhã, se a bateria desse trabalho pra ligar o carro e tal, e no outro dia nada notei de diferente, o carro pegou normalmente.
A noite fomos fazer compras no mercado, e na hora de guardar no porta malas,veio a péssima surpresa e as respostas do que aconteceu no dia anterior.
Roubaram o estepe, rodas de liga,pneu novo! imagina...a :oops:
E como eu disse,no inicio, passei o dia de domingo todo, lendo e pesquisando.
Ontem, achei uma informação muito importante,de um eletricista, mostrando como DIFICULTAR o roubo.
ANTES,de fazer o procedimento veja as emissoras de rádio que você tem programado e anote, pois vai ter de refazer TODO ESSA programação de rádio FM/AM.
Vai ter de acertar o Relógio também.
O procedimento consiste em TIRAR o fusível amarelo,que que NA VERDADE É APENAS UM FACILITADOR PRO LADRÃO ROUBAR O CARRO e que contem 2 fusíveis,1 de 20 e outro de 10 amperes.
Use seu celular, e TIRE FOTO DA POSIÇÃO DOS FUSÍVEIS Antes e DEPOIS pra recoloca-los no mesmo lugar., Se tiver duvida ou esquecer, veja no MANUAL do carro.
Depois disso, use um alicate e retire desse " suporte amarelo " os 2 fusíveis e recoloque no lugar, na MESMA ORDEM !
Leve numa Css e peça pra alguém fazer o serviço, caso você não tenha jeito pra coisa,ou tenha medo de mexer.
Esse " suporte amarelo ", FACILITA com que esse conjunto seja retirado rapidamente e FACILITA EM MUITO O BANDIDO,pois NEUTRALIZA O ALARME RAPIDAMENTE.
Tirando o tal suporte amarelo, fica bem mais difícil ele conseguir tirar rapidamente,vai levar mais tempo,e talvez ele desista,pois o alarme do carro vai ficar tocando até que ele desconecte os fusíveis.
Acabei de fazer no meu HB20,e funciona, os 2 fusíveis ficam bem enfiados e é bem mais difícil retira-los.
Obviamente faça por sua conta e risco ! :o
Segue o link do vídeo, pra entender melhor.
https://www.youtube.com/watch?v=5MIKhWErLkc
Caso dê algum problema encontrar o video,procure no youtube: "Como dificultar o furto do Hyundai HB20 " do Plantão Car.
Se você já foi roubado, sabe bem o que é passar por isso, se não foi, faça o procedimento pra não passar por isso rs :D
E repasse,compartilhe essa informação !
Espero ter ajudado, :roll:
“Se nós não cuidarmos de combater inflação da sem-vergonhice nacional, este país vai ter que pedir falência moral”.(Hélio Ribeiro)
 Título: Re: Dificultando o Roubo do seu HB20
MensagemEnviado: 05 Mar 2018 15:20
Legal Elias,
a dica parece boa. As únicas ressalvas que eu faria são:
não jogar fora a peça amarela que sustenta os fusíveis. Eventualmente na venda do carro, você pode entregar tal peça e o novo dono decide se quer usar ou não (há pessoas que podem encher o saco por isso, acredite).
No video a pessoa fala sobre precisar de uma ferramenta especial pra retirar os fusíveis. Não sei se foi proposital pra não dar a dica, mas ficou a impressão que mesmo o dono vai sofrer um pouco pra substituir esses fusiveis, em caso de necessidade
MensagemEnviado: 05 Mar 2018 20:01
A dica é válida, já fiz a muito tempo no meu, com a ressalva do OSilva, cuidado ao tirar a peça amarela e guarde ela, que não foi o meu caso, acabei quebrando ela no tirar com excesso de força.. :roll:
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
MensagemEnviado: 06 Mar 2018 11:03
Legal Elias,
OSilva, bom dia !
Com certeza, tem de guardar a peça amarela sim, quanto à retirada da peça amarela, usei as mãos,com jeitinho e sem forçar, a peça se solta
Pra tirar os fusíveis da peça amarela tem de ser com um alicate ,bico fino, mas com jeito, sem forçar.
Quanto for necessário a substituição dos fusíveis, pode se usar uma PINÇA,(aquela que as mulheres usam pra tirar sobrancelhas ) dá pra tirar tranquilo, eu mesmo fiz o teste.
Obrigado, pelos comentários.
MensagemEnviado: 23 Jul 2020 17:23
Registrado em: 08 Jul 2020 13:39
Como fica essa história com os New HB20/2020??
No lugar agora tem um disjuntor(tipo) de nome, "Fuse Switch", ON&OFF, sem muita explicação no manual. Acredito que desligue tudo, vou perguntar na CSS sobre.....
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 39 visitantes
