Bem-vindo: 19 Abr 2024 19:31
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: [Informação] HB20 5 Anos: Motor "Fraco"? Recall!
MensagemEnviado: 09 Mar 2018 14:06
BlackShot escreveu:
Meu problema foi resolvido depois do reparo, o desempenho do carro, mesmo sendo 1.0, é outro!
BlackShot! Fui lá hoje pra remapear a ECU do meu! Atendimento como sempre, 10! Fui atendido e em 30min tava saindo com o carro de lá. Fizeram o teste de subida em rampa com o ar ligado e tudo ok! Ai foi minha vez de sentir a diferença e ela veio logo na arrancada pra sair da concessionária e pegar a RodoSol... cantei pneu pela primeira vez! kkkk O carro tá infinitamente mais esperto nas arrancadas e retomadas! Como uma coisa tão simples faz uma diferença e tanto!
Bem, satisfeito! Fora que a ideia de chipar ele que eu estava na cabeça não vou mais precisar! rsrsrsrs
Mais uma vez valeu por expor seu caso aqui! Me ajudou muito!
Abraço!
HB20 5 Anos 2018
http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=4&t=13457
MensagemEnviado: 09 Mar 2018 18:26
Essa nova atualização da ECU dos motores 1.0 nada mais é do que um novo arquivo que corrige as falhas existentes nos mapas atuais de regulagem desse motor e com essa nova afinação disponibilizada para esses motores, eles então ganham um pouco mais de rendimento geral , simples assim !
É como se as antigas regulagens desses motores estivesse um pouco fora dos padrões ideais para se atingir um máximo rendimento desse motor 1.0 aspirado e a Hyundai agora já ciente disso, resolveu corrigir essa antiga e deficiente regulagem com uma nova e mais eficaz regulagem liberando então esse novo arquivo para todas as CCS de sua rede.
E assim, essa correção dos mapas da ECU é feita pelo scanner existente nas CCS Hyundai que é conectado na tomada OBD2 dessa versão de HB20, portanto é uma rotina de manutenção bem rápida de não mais do que uns 15 minutos a meia hora de trabalho total.
MensagemEnviado: 12 Mar 2018 02:38
Registrado em: 26 Abr 2016 13:02
LeandruSales escreveu:
BlackShot escreveu:
Abraço!
Hahaha! Cantou pneu sem querer, porque tava acostumado a andar com o carro quase morrendo? Porque comigo era assim, pra sair do lugar tinha que estar motivado, kkkkk.
Falando nisso, como está o consumo do seu carro agora, Leandru?
Isso aí, ianis!! Por qual motivo esses 5 Anos vieram dessa forma eu não sei. Mas confesso que só suspeitei, descobri e questionei porque tive um HB20 1.0 modelo 2016.
Abraços!!
MensagemEnviado: 12 Mar 2018 08:10
BlackShot escreveu:
Pois é! Eu geralmente acelerava ele antes de sair... por isso a cantada de pneu com o novo desempenho! kkkk Um ótimo cartão de visitas heheheheh!
BlackShot escreveu:
Então... abasteci ele ontem! Ultima média 14,6 km/L... ou seja, no CB marcava 15,6 km/L... aliás, isso ele disse que não tem jeito... é uma defasagem de 1 km/L mesmo...
Bem, nesses 50km rodados até agora o CB tá marcando média de 18km/L... mas só desceu 1 tracinho... e certamente essa média deva cair... mas é notório a melhora de desempenho nas arrancadas e retomadas! Tem uma ladeirinha antes de chagar no meu trabalho que eu só sobia de 2! Hoje subi de terceira! rsrsrsrs
Assim que tiver uma média consolidada, deve acontecer com a metade do tanque consumida, eu posto aqui!
Abraços!
HB20 5 Anos 2018
MensagemEnviado: 12 Mar 2018 13:26
Então LeandruSales, de acôrdo com essas suas médias de consumo citadas acima, vc deve estar abastecendo esse seu HB20 apenas com gasolina.
E a dica técnica bem simples que deixo aqui é que experimente misturar pelo menos uns 30 % de etanol nessa gasolina, ou seja , sempre ao abastecer, adicione para cada 7 lts de gasolina abastecida, 3 lts de etanol e com isso a octanagem final dessa mistura vai se elevar e será bem mais favorável à alta taxa de compressão desse motor 1.0 da linha HB20 e com isso, vc sentirá um pouco mais de força desse pequeno motor 1.0 e ainda sem perder nada em $$$$ quando fizer as contas do custo final por km rodado.
Isso vale até em locais onde o etanol está com o preço de mais de 75% do preço das gasolinas e além da vantagem acima citada obtida com essa mistura, vc ainda vai iniciar uma benéfica descarbonização progressiva desse motor do seu HB20.
É isso aí colega !
MensagemEnviado: 12 Mar 2018 17:31
Sim Ian! Só abasteço com gasolina! Nunca utilizei alcool... minto, uma vez abasteci quando estava em búzios pois a gasosa lá tava mais de 5 reais! kkkkk Mas não foi uma boa... meu carro pode ter ficado mais esperto, na época era 1.4, porém a média de consumo foi lá embaixo! Tipo... fazia 15km/L e passou a fazer depois 12km/L... só depois de muuuuito tempo que ele voltou ao que era!
Então... fico muito receoso em colocar álcool e a minha média ir pras cucuias... sobre a limpeza do motor... eu costumo por a cada 3 tanques cheios, um de aditivada ou V-Power ou Podium...
HB20 5 Anos 2018
MensagemEnviado: 12 Mar 2018 18:16
Veja bem Leandro, respeito a sua opção de escolha, mas devo explicar-lhe que apesar do etanol ser consumido à base de 30% a mais em volume do que as gasolinas , porém sabemos que as vantagens oferecidas por ele tb superam em muito esse maior consumo porque :
Se o preço do etanol for de até 80% do preço das gasolinas, ainda assim compensa e muito optar por ele.
Nunca que as gasolinas aditivadas vão promover a mesma limpeza (descarbonização) proporcionada pelo etanol, isso tb é um outro fato já comprovado.
Além do fato de que nunca nenhuma gasolina e nem mesmo as caras e raras gasolinas de alta octanagem como a podium da Petrobrás e a nova octapro da Ipiranga vão proporcionar aos motores flex o mesmo desempenho proporcionado pelo etanol.
E se vc quiser, faça as contas só de curiosidade é vc verá que sairá mais barato abastecer com etanol do que com qualquer das gasolinas, sem falar das demais vantagens já citadas oferecidas pelo etanol.
Obs : E vc pode acreditar que não é à toa que eu sempre fui um grande e incondicional defensor do etanol, desde o lançamento dele como nova opção de combustível aqui no Brasil no final da década de 70.
Boa sorte na sua escolha, valeu !
MensagemEnviado: 13 Mar 2018 07:48
Bem, é um caso a se pensar... mas como te disse, a última vez que fiz isso me arrependi porque meu carro passou a beber muito mais... e só voltou ao normal muuuuito tempo depois. Mas misturando os dois combustíveis talvez esse problema não fique tão evidente...
HB20 5 Anos 2018
MensagemEnviado: 13 Mar 2018 12:10
Isso mesmo Leandru, a única vantagem da gasolina sobre o etanol é que ela aumenta um pouco mais a autonomia do etanol e nada mais além disso, mas em contra-partida, ela derruba e diminui uma das melhores qualidades do etanol que é a sua altíssima octanagem.
Foi por isso que eu sugeri adicionar pelo menos uns 30% de etanol na gasolina, que é para ela ficar bem mais vitaminada ... rsrsrsrs!
Obs : É como já diziam os velhos preparadores americanos, :
Gasolinas são apenas para lavar peças, pq quem quer performance usa etanol, metanol, nitrometano , oxido nitroso e por aí vai ...rsrsrsrs!!!
MensagemEnviado: 06 Dez 2018 23:52
Registrado em: 01 Set 2014 01:02
Levei o meu hj pra resolver um bobina queimada e lá disseram que tinha um campanha.
"Lógica de proteção do catalisador - campanha"
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 24 visitantes
