Samueluser escreveu:
Bom dia.
Na verdade é para ser usado somente com o ar externo do carro, tem a função de desembaçar os vidros, na minha opinião nunca utilize para refrigerar o habitaculo, para a função de condicionamento de ar utilize as outras posições com circulação interna.
Veja que a setinha indica o ar vindo de fora do carro, na outra posição o ar esta circulando dentro do carro.
O Samuel já explicou...
As duas opções que é usado o desembaçador pede para ser utilizar a entrada externa de ar, para que ocorra a renovação do ar. No painel com ar digital, se estiver fechado a entrada de ar externa (luz piloto ligada), ao ligar o desembaçador ela automaticamente é aberta (lampada desligada). Ativa-se o AC e a direção total para o para brisa, com aumento temporario da velocidade de rotação do ar.
Só é chato quando se esta passando onde tem rio poluído ou qualquer outro odor. Ele acaba invadindo a cabine, se vc esquecer de religar a circulação interna.
Faz sentido! Obrigado, pessoal!
Rainer.Pedrozo escreveu:
Interessante não tinha reparado essa opção ainda kk
Haha, eu sempre olhava pra ela e esquecia de questionar.
