Bem-vindo: 18 Abr 2024 21:08
Criar novo tópico Responder  [ 24 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3
 Título: Re: ARO 17 com PNEUS 205/45-17 Raspa ? perde muito conforto
MensagemEnviado: 01 Nov 2017 13:21
Registrado em: 31 Out 2017 14:25
Olha eu comprei um jogo de rodas aro 17 da volcano...para montar no hb20s, provavelmente colocarei 195 40r17 .
Logicamente por não ser direção elétrica a direção vai trabalhar com menos conforto, mas nesse perfil pode carregar o limite de pessoas sem medo.
kit-2-roda2-volcano-new-santorine-aro17x70-4x100108-pt-D_NQ_NP_638685-MLB25560309517_052017-O.jpg
kit-2-roda2-volcano-new-santorine-aro17x70-4x100108-pt-D_NQ_NP_638685-MLB25560309517_052017-O.jpg [ 23.84 KiB | Exibido 2920 vezes ]
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 12:51
Registrado em: 04 Nov 2017 12:30
Clever escreveu:
guilhermesantos escreveu:
Fernando, é tudo uma questão de estilo... mas eu não me arriscaria colocar um aro 17...
a perda de conforto é expressiva!
Acho que seria melhor investir no conjunto pneu + roda personalizado.
FernandoStyle escreveu:
Ola galera blz ! ! !
Estou na duvida em por aros 17, em relação ao PERFIL :?:
Então, ja tive aro 17 no meu antigo carro, e o perfil era 40 nao raspava em nada, porém era muito duro, perdia muito em conforto :|
só não comprei as rodas ainda pois estou com essas duvidas :?
Alguem ja colocou aro 17 com PERFIL 205 / 45 - 17 ?
Perde muito em conforto ?
Tenho no meu hb20s as rodas do passat cc aro 17 pneus 205/45/17 , nao raspa nada porem o carro bate um pouco , mas com tempo acostuma. Abs
Raspa na quele ressalto da caixa de rodas traseira ?
Direção fica muito dura ?
Espero que possam me ajudar
Esse fórum que cita na sua assinatura ainda está no começo ne?
Boa sorte!
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 12:53
tenho as 17 passat cc com perfil 45 , conforto perde um pouco mas nao raspa nao . Claro que o meu e sedan.
MensagemEnviado: 04 Nov 2017 14:40
Uso de rodas de aro 17 vai depender muito do tamanho do pneu para se obter tanto mais estabilidade como tb um nivel pelo menos razoável de conforto e menor risco de danificar a roda se cair em algum buraco.
Por exemplo, esse tamanho de pneu 205/45-17 tem uma altura da sua lateral de apenas 9,2 cms ou seja são 45% da largura desse pneu que é de 205 mm o que o deixa mais sujeito a cortes laterais de sua carcaça e de permitir danificar as bordas das rodas caso caia em algum buraco.
Assim como essa pouca altura da sua lateral tb vai permitir uma bem menor flexibilidade desse pneu para ele ajudar a absorver as irregularidades das ruas e estradas, causando com isso sempre um maior nível de desconforto geral.
Obs : Pneus de aro 17 com uma altura lateral mais razoável e segura começa por exemplo com os pneus 225/45-17 em diante pq nesse caso se tem uma maior altura da lateral desse pneu de 10,1 cms (caso dos jettas TSI) e de 225/50-17 com uma altura da lateral de 11,2 cms no caso da linha GM Cruze.
Obvio que essas medidas de pneus de aro 17 citadas aqui não são as ideais para se usar na linha HB20.
