Bem-vindo: 26 Abr 2024 23:01
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Consumo HB20 Novos
MensagemEnviado: 17 Ago 2018 21:20
berlini escreveu:
Prezados,
Me venderam o HB20 confort plus 1.0 18/18 falando q o consumo daria por volta de 12 ou 13 na cidade , gasolina, e 8 ou 9 no alcool.
meu hb20 já fez 2000 km e até agora a média 8 na gasolina e 5.5 no alcool, está bebendo demais, é normal no inicio, ou tem q fazer alguma regulagem.
obrigado
--- Então camarada!
vc realmente está preocupado com consumo!? Apesar de eu ser fã do carro, sucesso no lançamento, mas hoje qualquer gambiarra de carro (como o mobi) é mais econômico que o BB20. Desculpe a sinceridade, mas você não pesquisou nada sobre consumo dos carros, como gol, polo, KA, sandero, uno, Kwid, argo, todos sem exceção dão um banho de economia na ruindai...
Só pra lhe ajudar, acesse esse site, e pra buscar outro modelo, clique em "catalogo" e selecione o "fabricante" e depois o "modelo" e por fim, clique em "buscar":
https://www.carrosnaweb.com.br/fichadet ... odigo=8250
Veja aí, dá uma noção de qualquer modelo;
Me desculpe, mas me impressiona por que tanta gente compra carro pra ver se é bom, e dá com os burros n'agua, ..tem tanta informação sobre carros, nem é preciso sair de casa pra saber se carro é mais ou menos bom... CONSUMO então , o HB20 é o pior de todos... Claro, no seu caso o problema é outro, pois trata-se de um problema de central eletrônica e a fabricante tem obrigação de sanar...
sucesso aí, e se puder , vende o quanto antes ... se voce anda mais de 1000km por mês, vale a pena troca por qualquer carro, pois todos são no mínimo 10% mais econômico....
HB20_Copa_Prata_Metal
2014/2015
MensagemEnviado: 18 Ago 2018 11:54
Eu comparo os atuais HB20 1.6 por exemplo, com os Puntos 1.6 16 valv. pq são veículos de mesma categoria e de motorização semelhante e nesse caso, os Puntos perdem tanto em consumo e tb em desempenho, conforto e até no nível de ruído interno.
Já comparando os HB20 1.0 com os atuais Fiats Mobi 1.0 , nesse caso , parece que os HB20 perdem sim em rendimento.
Os Onix 1.0, eles ganham sim em consumo médio dos HB20 1.0 mas o desempenho deles tb é pior ...
Pessoalmente eu ainda sou mais o veterano Gol 1.0 2018 , mais econômico e com melhor desempenho do que todos os demais compactos 1.0 da categoria dele.
MensagemEnviado: 27 Ago 2018 13:30
Registrado em: 04 Abr 2018 20:55
o meu 1.6 2018 2900km ta fazendo 7 na gasolina na cidade e 9 na estrada. alcool ta 5 na cidade e 8 na estrada. to achando q ta bebendo mto!
MensagemEnviado: 27 Ago 2018 18:45
kashimiro escreveu:
Um dos motivos para esse consumo excessivo, dentre alguns outros , pode ser que esse HB20 ainda esteja com o seu motor preso por ser muito novo pq sabemos que somente a partir dos primeiros 5000 kms rodados é que os motores começam a se soltar mais e a apresentar então um melhor rendimento.
Mas pode ser tb devido a uma utilização constante desse HB20 apenas em percursos mais curtos no transito urbano de menos de uns 15 kms quando o motor funciona a maior parte do tempo frio ou no período de aquecimento e nessa situação o consumo desse motor é bem maior do que depois que o veículo já percorreu pelo menos os primeiros 15 kms após ser ligado a frio e somente a partir daí é que ele começa a funcionar com um rendimento mais otimizado.
Antes desse período, o consumo de qualquer motor sempre será mais elevado do que o normal com quaisquer dos combustíveis, inclusive esse é mais um fato já amplamente comprovado em mecânica automotiva.
MensagemEnviado: 14 Set 2018 14:22
Otavio Deves escreveu:
berlini escreveu:
Prezados,
obrigado
--- Então camarada!
Na verdade hoje o HB20 se tornou um modelo um tanto quanto defasado frente aos concorrentes.
Não faz muito sentido comprar um HB20, sobretudo 0km, sendo que temos o UP e Ka que são comprovadamente mais econômicos.
Eu sempre bati na tecla que não faz sentido um veículo popular como é o UP, HB20, Ka, Sandero, March... que não é econômico. Economia é a principal característica desse tipo de veículo, senão, melhor subir de categoria (muitas vezes encontra-se veículos de categorias acima pelo mesmo preço dos populares "tops").
MensagemEnviado: 16 Set 2018 19:32
Registrado em: 14 Ago 2018 09:15
O meu com E50. Uma mistura de gasolina e etanol, faz 11km/l na cidade e 18km/l na estrada.
Tem só 2.500km rodados
Só com gasolina ou só com etanol o motor não trabalha no seu rendimento máximo.
HB20 1.0 2018
MensagemEnviado: 16 Set 2018 19:47
andersonpg escreveu:
Esse já é um otimo rendimento .
Recomenda-se porém experimentar em locais onde o etanol está com até 70% do preço das gasolinas , uma mistura com um pouco mais de etanol do que de gasolinas, da ordem de 1/3 de gasolina ou até 1/4 de gasolina e o restante com etanol.
Porque para os motores flex dos HB20 que são de alta compressão, isso favorece mais na obtenção de um ainda melhor rendimento geral com um menor custo por km rodado.
Obs : Tenho sempre abastecido com apenas 20% de gasolina e 80% de etanol e o nosso HB20 1.6 mostra-se com uma otima performance e ainda economico. Aqui na minha cidade os menores preços estão em 2,80 para o etanol e a 4,80 para as gasolinas comuns.
MensagemEnviado: 20 Set 2018 20:58
Browne escreveu:
Será se o hb20 1.0 confort 18/18 precisa dessa atualização da ECU?
Sinceramente, todos os Hb20 1.0 precisam de atualização de ECU ,, no C** do camarada que inventou essa joça... colocar fora essa m..da e compra outro carro, é melhor que ficar enxendo o saco com essa porcaria de motor. .. E falam que em 2019 o hb20 vai passar por atualização, e pelo que falam, vai ser quem nem piriguete, ... só enfeite ... mas o que realmente interessa, eles não mudam, ....... Carrro do séc.XXI ano 2018 e não faz nem 13 em cidade!!! ... qualquer lixo de carro faz isso.. mas o HB é pior que isso, não tem lógica ...
2014/2015
MensagemEnviado: 20 Set 2018 21:22
Browne escreveu:
Mas a realidade é essa mesmo Otávio, inclusive já li recentemente em uns artigos na net que existe uma POSSIBILIDADE dos HB20 a partir de 2020 virem com novos motores turbo com injeção direta, porém nada concreto ainda sobre isso , infelizmente !!!
MensagemEnviado: 21 Set 2018 15:02
Nossa... lendo alguns comentários aqui nesse tópico vi que tem algumas pessoas bem irritadas com a marca e com o carro... Bem, eu sou proprietário de um a menos de 1 ano, e dessa forma acredito que possa dar um relato bacana, afinal fala com propriedade sobre algo aquele que já utilizou ou utiliza um. Ele já tá com 20mil rodados e passou pela famosa atualização do ECU logo com 5mil. Uma falha besta da Hyundai. Mas OK... depois da atualização o carro ganhou em desempenho e consequentemente em consumo... já que precisa forçar menos o carro para tirá-lo da inercia.
Sobre consumo que é o que todos aqui estão comentando... ou meu carro é uma unidade fora de série ou eu consigo dirigir "economicamente"... porque as minhas médias estão bastante longe desses valores aqui mencionados...
Tipo, hoje rodando 100% na gasolina eu faço médias constantes de 16-17km/L dentro da cidade! Tudo bem que uso pouco o ar... mas nesses quase 1 ano de aquisição do meu HB20, não me arrependo em nada! Escolha perfeita! E olha que pesquisei todos os modelos ai já mencionados... gol (seguro alto e espartano de mais), ka (avaliaram meu carro mal pacas, mas caberia na minha garagem fácil), onix (preço de manutenção e seguro altos), mobi (pequeno, porém que direção eletrica maravilhosa! Quem dera meu HB20 ter uma direção daquelas na função city), kwid (minusculo e ruidoso de mais, porém o mais econômico dos meus teste drives), Argo (sem duvidas seria minha escolha se não fosse o fato da Fiat querer levar meu carro antigo de graça... mas gostei muito do teste drive que fiz no argo drive 1.3).
Bem, optei pela Hyundai depois de utilizar o carro do meu sogro, o modelo pé de burro (o atual unique) em uma viagem de 1200km... que silêncio! Que economia de combustível! Apesar desse modelo não ter os itens que vieram no meu atual (5 anos), eu gostei da dirigibilidade, ruído baixíssimo e consumo. Aí pagaram bem no meu e me deram um belo desconto no zero... pronto, to na marca até hoje e muito contente!
HB20 5 Anos 2018
http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=4&t=13457
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 46 visitantes
