Bem-vindo: 26 Abr 2024 10:30
 Título: Vidro muito embaçado! Parabrisa
MensagemEnviado: 09 Mai 2018 23:31
Registrado em: 08 Jul 2017 11:53
Boa noite! Vejo tópicos antigos de 2013 e resolvi fazer um novo, pois o problema continua em 2018: embaçamento do lado externo e interno do parabrisa.
Em dias mais frios, saio de manhã com o carro, o parabrisa já encontra-se embaçado. Ligo o ar condicionado e desembaça um pouco, mas continua ruim depois de uns minutos.
Aciono o jato de agua do limpador e melhora, mas depois de poucos segundos volta a ficar ruim. Por isso tenho que ficar ligando o limpador o tempo todo, é horrível!
Se eu nao ligo o ar ou o esguicho do limpador fica impossível de enxergar, de tão embaçado. Estou fazendo videos e fotos e pretendo solicitar a substituição do parabrisa por problema de fabricação.
O que vocês orientam? Alguém já conseguiu resolver este problema?
 Título: Re: Vidro muito embaçado! Parabrisa
MensagemEnviado: 10 Mai 2018 11:34
Colega Spon, não sou especialista neste assunto, mas vou dar meu pitaco.
Como viajo todas as semanas, sei bem que você deve estar passando.
Pelo que já li e assisti a respeito, pelo que já sofri com isso, e não só com o meu HB20, mas também com outros carros que tive; te digo, que isso não tem nada a ver com o parabrisa em si mas, sim, com a diferença da pressão, temperatura e umidade existente entre a interna e a externa do teu carro que, estão desiquilibradas naquele momento, e refletindo o resultado no parabrisa mas, não só nele que deve estar acontecendo, mesmo com menor intensidade e frequência, nos outros vidros também.
Assim, vc deve mexer na regulagem da climatização interna do veiculo até encontrar a ideal. Lá fora estando frio, dentro também tem que estar frio - claro, ligando o AC, é o jeito mais fácil - ou, liga-se o ar quente até vencer a barreira do frio externo e "aquecer" o parabrisa - aí demora mais e talvez você não suporte o calor e a secura provocado internamente, ou ainda se utilizar de antiembaçantes do boa qualidade que você encontra, fácil, nas lojas de acessórios e em supermercados.
Um abraço!
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 10 Mai 2018 23:07
Sebarib escreveu:
Um abraço!
Prezado Sebastião, quando o parabrisa começa a embaçar eu mexo na regulagem interna do AC de todas as formas possíveis, mas infelizmente não consigo encontrar a forma ideal. Será que estou fazendo algo errado? Vou tentar um antiembaçante de boa qualidade, quem sabe resolve. Obrigado pelas informações!
MensagemEnviado: 12 Mai 2018 12:05
Limpe bem o vidro, com produto próprio, depois aplica o antiembaçante por dentro, limpe também por fora e aplica um cristalizador de vidros na parte externa.
Cada produto desses acha em supermercado por uns R$ 10.
MensagemEnviado: 12 Mai 2018 13:21
The.Mole escreveu:
Valeu colega pelo seu feedback, pq não sabia dessa dica da cristalização do lado externo do parabrisa para ajudar no desembaçamento dele.
MensagemEnviado: 12 Mai 2018 14:20
The.Mole escreveu:
Cristalizar é uma boa mesmo. Mas procure fazer ou alguém que faça um bom serviço. No meu, pedi pra fazerem logo q comprei. Na primeira chuva (leve, uma garoa basicamente), não enxergava NADA, o limpador não resolvia e ainda percebi umas marcas redondas em algumas partes do parabrisa molhado. Reclamei e refizeram o serviço. Retiraram o produto antigo e reaplicaram. Justificaram que foi um erro na retirada do excesso de produto na primeira aplicação, que não foi feita corretamente. Agora já peguei até chuva pesada e ajudou bastante.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
