Bem-vindo: 25 Abr 2024 09:18
 Título: Barulho de "agua" ao dar a partida no HB20
MensagemEnviado: 02 Jun 2018 10:28
Registrado em: 29 Abr 2017 12:45
De uns dias pra cá percebi um barulho estranho, em baixo do volante/painel, eh um barulho de liquido, água, não sei como se estivesse passando dentro de canos, ao dar a partida e sair com o carro, depois estabiliza e para, alguém sabe me informar oq pode ser?
 Título: Re: Barulho de "agua" ao dar a partida no HB20
MensagemEnviado: 02 Jun 2018 16:55
Nunca ouvi tal barulho, pelo local indicado poderia ser o radiador do sistema de aquecimento. Ele usa o calor da água do radiador pra esquentar o ar e jogar pra cabine. Com o motor frio, olhe o nível do reservatório do radiador, é até normal uma pequena baixa, porem se for muito tem vazamento.
MensagemEnviado: 02 Jun 2018 17:20
Então me disseram que podia ser algo relacionado a isso mesmo, água do radiador que passou para o sistema de ar, eu uso pouco o ar-condicionado, aqui onde eu moro eh frio, e alem disso, esta época eh mais frio ainda, está 7 graus, vou fazer isso amanha pela manha, obrigado pela ajuda
MensagemEnviado: 04 Jun 2018 13:50
Boa tarde.
Como foi especificado pelo Stealth Hunter, é a movimento da água do radiador de cabine, é por ele que vem o ar quente, este barulho é muito visível em modelos FIAT de entrada, se a posição estiver em ar quente no painel você vai ouvir a movimentação de água pois a bomba d'água do motor entrou em operação e o fluxo passa por ele.
Para ver se este barulho para, deixe o seletor de temperatura na posição azul e veja se o barulho aparece.
Boa sorte.
MensagemEnviado: 05 Jun 2018 09:30
Muito obrigado amigos, de verdade, eu ja tava preocupado, de ontem pra cá esfriou mto e andei bastante com o ar quente ligado, e senti que diminuiu bastante o barulho, talvez fosse falta de uso, não sei ainda, está mto frio aqui na cidade então nao da pra andar com ele no frio por eqto aheahea, mas vou testando e aviso aqui, caso o barulho acabe de vez. Mto obrigado mais uma vez
MensagemEnviado: 10 Jun 2018 22:45
psicologo escreveu:
Importante lembrar, vale pro aquecedor e ar condicionado. Quando não usamos rotineiramente nenhuma das funções, ao menos a cada 15 dias deixe uma delas ligada, pra lubrificação das mangueiras. Em geral o Brasil é quente, tem gente que fica meses e até anos sem ligar o aquecedor, quando usam o vazamento começa, motivo: mangueira ressecada.
