Bem-vindo: 27 Abr 2024 01:34
 Título: Fluído de Arrefecimento quase no mínimo
MensagemEnviado: 15 Jun 2018 14:17
Registrado em: 15 Jun 2018 13:46
Comprei meu HB20 no final do ano passado, lembro de que quando o tirei da concessionária a pessoa que me passou as instruções me disse que eu não poderia mexer no fluído de arrefecimento, pois somente a concessionária iria completar na revisão de 1 ano ou dos 10.000 km. Porém semanas atrás fui abastecer e o frentista me disse que o nível estava baixo, prontamente verifiquei e constatei que estava a um ou dois dedos do limite mínimo. E assim permanece, tenho verificado constantemente. Gostaria de saber se é normal ou se devo me preocupar e levar o carro na concessionária para que eles verifiquem. Não entendo nada de carro, mas pelo que li no manual o nível tem que estar entre o mínimo e o máximo e assim está, porém quase no mínimo. Minha revisão está prevista para meados de outubro, será que terei que levar na concessionária antes disso?
 Título: Re: Fluído de Arrefecimento quase no mínimo
MensagemEnviado: 15 Jun 2018 15:26
Pra verificar o nivel, o carro precisa estar em lugar plano e com motor frio. Se nessas condições estiver entre o maximo e o minimo é garantido o funcionamento correto, porém, o seu relato da a entender que 'gastou muito' do liquido em pouco tempo. Eu levaria pra verificar na css antes do periodo de revisão. A garantia do carro é a partir da compra e não é limitada apenas as epocas de revisão. Inclusive, amanha haverá o before service day nas css hyundai, onde fazem essas verificações basicas em qualquer carro. Leve o seu pra verificar. É sempre melhor trabalhar com a manutenção preventiva do que ter que fazer uma manutenção corretiva.
MensagemEnviado: 15 Jun 2018 15:52
OSilva, quando fiz a verificação o carro estava em lugar plano e motor frio. Mas quero levar pra prevenir, não sabia desse evento amanhã. Já verifiquei no site e a css da minha cidade vai estar participando, vou levar o carro lá. Muito obrigada pela dica!!! :)
MensagemEnviado: 15 Jun 2018 18:51
mpereira escreveu:
Seja bem vindo ao forum colega e acredito que essa é uma caracteristica normal na linha HB20, pq desde que compramos o nosso atual HB20 1.6 zero KM ainda no final de 2012, tenho observado esse fato ocorrer ocasionalmente com ele tb !
E o que eu faço nesse caso em casa mesmo e com o motor frio, é de sempre completar novamente esse nível apenas com água desmineralizada (água para baterias) quando não está proximo do período da revisão, pq deve-se evitar deixar o nível abaixar para perto do mínimo pq assim evita-se que o sistema fique mais sujeito a algum eventual superaquecimento anormal em situações de maior solicitação do motor.
Mas pode-se tb optar em levar o veículo até uma CCS da rede Hyundai mais próxima para ser completado o nível do reservatório com o aditivo próprio recomendado pela Hyundai.
Obs : O que é proibido e totalmente desaconselhado é deixar esses frentistas de postos de combustíveis tentarem completar o nível desse reservatório com aquelas águas torneiras pq isso contamina de vez todo o fluído desse sistema de arrefecimento e depois somente a completa troca desse fluído contaminado para restabelecer novamente a correta funcionalidade desse sistema.
Editado pela última vez por ianisgreek em 15 Jun 2018 19:23, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: 15 Jun 2018 19:16
Também já verifiquei que o HB20 consome um pouco a mais de liquido de arrefecimento em relação a outros carros que tive.
Foi assim no primeiro e esta sendo assim no segundo.
O que faço é uma vez por semana verificar o nível e se ele estiver baixo completo com o liquido original comprado na concessionaria para evitar problemas futuros.
Nunca mais deixo completarem meu liquido de arrefecimento em concessionaria, pois no meu primeiro HB20 a concessionaria completou com agua e o liquido começou a ficar com a cor turva em pouco tempo, acredito que acarretaria problemas no futuro, mas entreguei o carro antes.
MensagemEnviado: 15 Jun 2018 19:30
Claudinho/RS escreveu:
Boa noite Claudinho-RS e é exatamente isso que ocorre quando esse líquido é contaminado com as proibidas adições de águas torneirais.
E nesse caso, o líquido original desse sistema começa a escurecer num óbvio sinal de sua contaminação e da inutilização total dele obrigando com isso o dono do HB20 a trocar toda a carga de aditivo desse sistema por outro novo, o que não sai nada barato.
E quem por um acaso insistir em deixar esse líquido contaminado nesse sistema estará sujeito a algum superaquecimento do motor além de inutilizar tb todas as peças que compõe esse sistema como o radiador, a bomba dágua , as mangueiras, a válvula termostática e por aí vai a bagunça toda !!!
Valeu colega !
MensagemEnviado: 16 Jun 2018 14:47
É isto aí ianisgreek.
Já tenho alertado à horas aqui neste fórum para que os proprietários não caiam nesta cilada de deixar a css completar o liquido, duvido que elas colocarão o liquido, pois o produto é caro e a concessionária não vai querer ter esta despesa a mais, então a forma mais fácil que eles encontraram foi colocar agua da torneira.
Depois o cliente que assuma os custos que virão com esta irresponsabilidade.
MensagemEnviado: 16 Jun 2018 19:12
Outra grande verdade essa citada por vc Claudinho-RS , pq quem levar os seus HB20 com o nível do reservatório de arrefecimento baixo esperando que a rede de CCS da Hyundai reponham esse nível de graça estão muito enganados, pq esse aditivo original é sim bem caro e por isso mesmo que as CCS não vão arcar com esse prejuízo para elas e assim, azar dos clientes e seus HB20 que recebem água torneiral nesse sistema numa boa ...
Obs : Eu só acredito que é o aditivo original se eu ver o frasco ser aberto na minha frente, senão sai fora que é água torneiral mesmo.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 47 visitantes
