Bem-vindo: 08 Mai 2024 16:14
 Título: Bluemedia - Problemas espelhamento CarPlay
MensagemEnviado: 08 Jul 2018 21:25
Registrado em: 07 Ago 2017 18:53
Boa noite pessoal.
Possuo um HB20 2017 que veio de fábrica com o Blueaudio.
Recentemente adquiri uma Bluemedia, juntamente com a caixa USB/Auxiliar e o cabo compatível para funcionamento do USB.
A central funciona perfeitamente no modo Bluetooth, rádio e etc. Todavia, quando conectei meu iPhone no USB surgiu a seguinte mensagem na Central:
"iPhone não está respondendo. Por favor, volte a ligar e tente novamente".
Reiniciei o celular e novamente a mesma mensagem. Testei cabos diversos e nada. Testei com o iPhone do meu sócio e também deu a mesma coisa. Por fim, testei com o iPhone de um amigo e o carplay abriu, porém trava logo em seguida.
Alguém já passou por essa situação? Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
Ainda, vejo que meu celular carrega mais devagar no USB do Bluemedia do que com o Blueaudio.
Detalhes do sistema:
Model: MHB-L300B
SW Ver: 2.01.05
Micom: 0.32.00
Platform: 1.76.00
Car Link: 0.41.0
Obrigado.
Matheus.
 Título: Re: Bluemedia - Problemas espelhamento CarPlay
MensagemEnviado: 08 Jul 2018 22:29
Bom, eu não uso o carplay, então fica dificil ajudar.
A unica coisa que pensei é o seguinte:
Entre os 3 iphones testados, quais a versões do sistema?
Talvez fosse bom entrar em contato com uma css ou mesmo com a hyundai informando o problema. Acredito que em algum momento, vai precisar ser feita uma atualização no software da central (da mesma forma que foi feito pra adicionar o carplay e o android auto que não existiam)
MensagemEnviado: 08 Jul 2018 22:46
Fala meu amigo,
Todos os iPhones estão com a última versão do iOS (11.4) e todos são compatíveis com o Carplay (1 iPhone 5S e 2 iPhone 7).
Cogito duas hipóteses: chicote que liga o USB no Bluemedia com defeito ou problemas com o o software da central.
De qualquer forma vou tentar agendar na css pra resolver isso, tendo em vista que comprei a Bluemedia justamente pra poder usar o Waze no Carplay (próxima atualização do iOS irá permitir).
Abraço!
MensagemEnviado: 09 Jul 2018 01:00
Ahhh..
Quando li seu post, acho que acabei pulando o inicio, onde vc diz que o carro veio com o radio e você colocou o multimidia.
Na verdade existe sim uma incompatibilidade ou diferença no chicote entre o modelo que tem o radio e o que quem a central. Existem alguns topicos sobre o assunto, onde alguem até conseguiu fazer funcionar o USB (normalmente o usb e aux deixam de funcionar), mas até onde sei, o aux não volta a funcionar.
Um dos pontos de duvida é que a caixinha usb do console, Existe em 3 codigos hyundai diferentes e só uma delas que funciona. Outro ponto é o chicote que vai entre a caixa usb e o radio, que é de um modelo específico.
Espero que consiga uma solução e nos diga o resultado. Boa sorte e desculpe pelo lapso de leitura.
MensagemEnviado: 09 Jul 2018 09:29
Ahhh..
OSilva,
Antes de comprar a central eu verifiquei os tópicos aqui no fórum (que por sinal ajudam MUITO). Estava prestes a comprar na css com os códigos que os participantes colocaram. Porém, quando comprei a Bluemedia o vendedor mandou junto tanto a caixinha quanto o cabo compatível. :D
Liguei agora na CSS e agendei horário amanhã. Segundo a consultora, há uma atualização do SW do Bluemedia e eles farão pra mim.
Amanhã posto o resultado.
Novamente, obrigado pelas considerações! :D
MensagemEnviado: 09 Jul 2018 11:48
Poxa, é bom saber que tem uma atualização de software pra central. Em breve vou fazer a revisão e pedirei para verificarem e atualizarem a central. No meu caso, eu espero que seja algo relacionado à possibilidade de usar o Android auto sem fio.
MensagemEnviado: 10 Jul 2018 21:38
Peguei meu carro agora pouco na css e segundo o técnico o problema está na central. Ele fez os mesmos testes que eu (conectou outros iphones e somente um emparelhou mas travou a tela.
Ele tirou a minha e colocou outra do pós vendas e funcionou perfeitamente.
Em relação a atualização, a Bluemedia que eu comprei já estava com a ultima atualização.
Dei azar. Vou conversar com o vendedor pra trocar ou ele me devolver o dinheiro.
Se alguém, por algum motivo teve o mesmo problema e conseguiu sanar, fico à disposição.
MensagemEnviado: 17 Jul 2018 00:17
Matheus Detz escreveu:
só pra eu entender. Tiraram a central que você comprou e colocaram uma outra central original da css pra teste? Como tudo funcionou, te voltaram a central q tá apresentando problemas?
Olha, Se o problema for atualização, será que você nao consegue o arquivo (existia um topico sobre isso) e faz a atualização por conta?
Se achar que é arriscado, melhor nem mexer.
MensagemEnviado: 17 Jul 2018 00:50
Cara, eu não acreditei muito na conversa do técnico na css. Senti que ele tava meio perdido.
A central estava atualizada na ultima versão e tudo mais.
Encaminhei pro vendedor pra ele verificar o problema e ele constatou que o chicote USB ou a caixa USB estava com problemas.
Ele adaptou um chicote USB novo, testou e me mostrou através de um video e funcionou perfeitamente. Estou esperando a Bluemedia voltar pelos correios e instalarei pra ver como fica.
MensagemEnviado: 17 Jul 2018 09:45
Poxa!
Tomara que agora tudo funcione direitinho. Boa sorte
