Bluemedia - Problemas espelhamento CarPlay https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=7&t=14080 |
Página 1 de 2 |
Autor: | Matheus Detz [ 08 Jul 2018 21:25 ] |
Título: | Bluemedia - Problemas espelhamento CarPlay |
Boa noite pessoal. Possuo um HB20 2017 que veio de fábrica com o Blueaudio. Recentemente adquiri uma Bluemedia, juntamente com a caixa USB/Auxiliar e o cabo compatível para funcionamento do USB. A central funciona perfeitamente no modo Bluetooth, rádio e etc. Todavia, quando conectei meu iPhone no USB surgiu a seguinte mensagem na Central: "iPhone não está respondendo. Por favor, volte a ligar e tente novamente". Reiniciei o celular e novamente a mesma mensagem. Testei cabos diversos e nada. Testei com o iPhone do meu sócio e também deu a mesma coisa. Por fim, testei com o iPhone de um amigo e o carplay abriu, porém trava logo em seguida. Alguém já passou por essa situação? Alguém sabe o que pode estar acontecendo? Ainda, vejo que meu celular carrega mais devagar no USB do Bluemedia do que com o Blueaudio. Detalhes do sistema: Model: MHB-L300B SW Ver: 2.01.05 Micom: 0.32.00 Platform: 1.76.00 Car Link: 0.41.0 Obrigado. Matheus. |
Autor: | OSilva [ 08 Jul 2018 22:29 ] |
Título: | Re: Bluemedia - Problemas espelhamento CarPlay |
Bom, eu não uso o carplay, então fica dificil ajudar. A unica coisa que pensei é o seguinte: Entre os 3 iphones testados, quais a versões do sistema? Talvez fosse bom entrar em contato com uma css ou mesmo com a hyundai informando o problema. Acredito que em algum momento, vai precisar ser feita uma atualização no software da central (da mesma forma que foi feito pra adicionar o carplay e o android auto que não existiam) |
Autor: | Matheus Detz [ 08 Jul 2018 22:46 ] |
OSilva escreveu: Bom, eu não uso o carplay, então fica dificil ajudar. A unica coisa que pensei é o seguinte: Entre os 3 iphones testados, quais a versões do sistema? Talvez fosse bom entrar em contato com uma css ou mesmo com a hyundai informando o problema. Acredito que em algum momento, vai precisar ser feita uma atualização no software da central (da mesma forma que foi feito pra adicionar o carplay e o android auto que não existiam) Fala meu amigo, Todos os iPhones estão com a última versão do iOS (11.4) e todos são compatíveis com o Carplay (1 iPhone 5S e 2 iPhone 7). Cogito duas hipóteses: chicote que liga o USB no Bluemedia com defeito ou problemas com o o software da central. De qualquer forma vou tentar agendar na css pra resolver isso, tendo em vista que comprei a Bluemedia justamente pra poder usar o Waze no Carplay (próxima atualização do iOS irá permitir). Abraço! |
Autor: | OSilva [ 09 Jul 2018 01:00 ] |
Ahhh.. Quando li seu post, acho que acabei pulando o inicio, onde vc diz que o carro veio com o radio e você colocou o multimidia. Na verdade existe sim uma incompatibilidade ou diferença no chicote entre o modelo que tem o radio e o que quem a central. Existem alguns topicos sobre o assunto, onde alguem até conseguiu fazer funcionar o USB (normalmente o usb e aux deixam de funcionar), mas até onde sei, o aux não volta a funcionar. Um dos pontos de duvida é que a caixinha usb do console, Existe em 3 codigos hyundai diferentes e só uma delas que funciona. Outro ponto é o chicote que vai entre a caixa usb e o radio, que é de um modelo específico. Espero que consiga uma solução e nos diga o resultado. Boa sorte e desculpe pelo lapso de leitura. |
Autor: | Matheus Detz [ 09 Jul 2018 09:29 ] |
OSilva escreveu: Ahhh.. Quando li seu post, acho que acabei pulando o inicio, onde vc diz que o carro veio com o radio e você colocou o multimidia. Na verdade existe sim uma incompatibilidade ou diferença no chicote entre o modelo que tem o radio e o que quem a central. Existem alguns topicos sobre o assunto, onde alguem até conseguiu fazer funcionar o USB (normalmente o usb e aux deixam de funcionar), mas até onde sei, o aux não volta a funcionar. Um dos pontos de duvida é que a caixinha usb do console, Existe em 3 codigos hyundai diferentes e só uma delas que funciona. Outro ponto é o chicote que vai entre a caixa usb e o radio, que é de um modelo específico. Espero que consiga uma solução e nos diga o resultado. Boa sorte e desculpe pelo lapso de leitura. OSilva, Antes de comprar a central eu verifiquei os tópicos aqui no fórum (que por sinal ajudam MUITO). Estava prestes a comprar na css com os códigos que os participantes colocaram. Porém, quando comprei a Bluemedia o vendedor mandou junto tanto a caixinha quanto o cabo compatível. Liguei agora na CSS e agendei horário amanhã. Segundo a consultora, há uma atualização do SW do Bluemedia e eles farão pra mim. Amanhã posto o resultado. Novamente, obrigado pelas considerações! |
Autor: | OSilva [ 09 Jul 2018 11:48 ] |
Poxa, é bom saber que tem uma atualização de software pra central. Em breve vou fazer a revisão e pedirei para verificarem e atualizarem a central. No meu caso, eu espero que seja algo relacionado à possibilidade de usar o Android auto sem fio. |
Autor: | Matheus Detz [ 10 Jul 2018 21:38 ] |
OSilva escreveu: Poxa, é bom saber que tem uma atualização de software pra central. Em breve vou fazer a revisão e pedirei para verificarem e atualizarem a central. No meu caso, eu espero que seja algo relacionado à possibilidade de usar o Android auto sem fio. Peguei meu carro agora pouco na css e segundo o técnico o problema está na central. Ele fez os mesmos testes que eu (conectou outros iphones e somente um emparelhou mas travou a tela. Ele tirou a minha e colocou outra do pós vendas e funcionou perfeitamente. Em relação a atualização, a Bluemedia que eu comprei já estava com a ultima atualização. Dei azar. Vou conversar com o vendedor pra trocar ou ele me devolver o dinheiro. Se alguém, por algum motivo teve o mesmo problema e conseguiu sanar, fico à disposição. |
Autor: | OSilva [ 17 Jul 2018 00:17 ] |
Matheus Detz escreveu: Peguei meu carro agora pouco na css e segundo o técnico o problema está na central. Ele fez os mesmos testes que eu (conectou outros iphones e somente um emparelhou mas travou a tela. Ele tirou a minha e colocou outra do pós vendas e funcionou perfeitamente. Em relação a atualização, a Bluemedia que eu comprei já estava com a ultima atualização. Dei azar. Vou conversar com o vendedor pra trocar ou ele me devolver o dinheiro. Se alguém, por algum motivo teve o mesmo problema e conseguiu sanar, fico à disposição. só pra eu entender. Tiraram a central que você comprou e colocaram uma outra central original da css pra teste? Como tudo funcionou, te voltaram a central q tá apresentando problemas? Olha, Se o problema for atualização, será que você nao consegue o arquivo (existia um topico sobre isso) e faz a atualização por conta? Se achar que é arriscado, melhor nem mexer. |
Autor: | Matheus Detz [ 17 Jul 2018 00:50 ] |
OSilva escreveu: Matheus Detz escreveu: Peguei meu carro agora pouco na css e segundo o técnico o problema está na central. Ele fez os mesmos testes que eu (conectou outros iphones e somente um emparelhou mas travou a tela. Ele tirou a minha e colocou outra do pós vendas e funcionou perfeitamente. Em relação a atualização, a Bluemedia que eu comprei já estava com a ultima atualização. Dei azar. Vou conversar com o vendedor pra trocar ou ele me devolver o dinheiro. Se alguém, por algum motivo teve o mesmo problema e conseguiu sanar, fico à disposição. só pra eu entender. Tiraram a central que você comprou e colocaram uma outra central original da css pra teste? Como tudo funcionou, te voltaram a central q tá apresentando problemas? Olha, Se o problema for atualização, será que você nao consegue o arquivo (existia um topico sobre isso) e faz a atualização por conta? Se achar que é arriscado, melhor nem mexer. Cara, eu não acreditei muito na conversa do técnico na css. Senti que ele tava meio perdido. A central estava atualizada na ultima versão e tudo mais. Encaminhei pro vendedor pra ele verificar o problema e ele constatou que o chicote USB ou a caixa USB estava com problemas. Ele adaptou um chicote USB novo, testou e me mostrou através de um video e funcionou perfeitamente. Estou esperando a Bluemedia voltar pelos correios e instalarei pra ver como fica. |
Autor: | OSilva [ 17 Jul 2018 09:45 ] |
Poxa! Tomara que agora tudo funcione direitinho. Boa sorte |
