Bem-vindo: 28 Mar 2024 22:10
 Título: Motor não dá partida após deixar o carro morrer em marcha ré
MensagemEnviado: 25 Jul 2018 19:53
Registrado em: 25 Jul 2018 19:48
Olá pessoal!
Problema bizarro: Após deixar o carro morrer dando marcha ré, o motor não liga mais. Após abrir e fechar a porta, o carro volta a dar a partida normalmente. Testei isso 4 vezes e sempre obtive o mesmo resultado. Caso eu deixe o carro morrer com a primeira marcha engatada, o problema não acontece :shock:
Modelo 2013.
Alguém tem alguma idéia :?
 Título: Re: Motor não dá partida após deixar o carro morrer em march
MensagemEnviado: 25 Jul 2018 22:28
hblucas escreveu:
Olá pessoal!
Modelo 2013.
Seja bem vindo ao forum colega e de fato, esse problema citado não deixa de ser intrigante e cabuloso ...
Pode ter ocorrido alguma falha ou mal contato na parte eletrica/eletrônica desse HB20 e nesses casos, eu sugeriria fazer uma reinicialização geral da parte elétrica dele, ou seja, para isso, desliga-se os cabos positivo e negativo da bateria e deixam-se eles desligados por uma noite ( 12 hs ).
Após esse período de tempo, religam-se os cabos da bateria normalmente e com isso já se efetua a reinicialização de toda a parte elétrica desse veículo.
Obs : E lembrar sempre de desligar primeiro o cabo negativo e depois o cabo positivo da bateria e ao ser religada novamente essa bateria, ligar primeiro o cabo positivo e deixar para ligar o cabo negativo por último como medida preventiva a fim de se evitar ocasionais , nocivos e perigosos curto-circuitos na bateria do veículo.
MensagemEnviado: 26 Jul 2018 09:49
Fala ianisgreek,
Cara realmente bizarro né... Ainda mais a solução que é "abrir a porta" =S
Bom, vou tentar fazer o que você sugeriu, muito obrigado!
