Bem-vindo: 25 Abr 2024 03:10
 Título: Hb20 r spec 1.6 at rpm variando quando esterça, é normal?
MensagemEnviado: 28 Jul 2018 17:20
Registrado em: 29 Fev 2016 12:05
Galera, acho que fui premiado, acabei de retirar um hb20 1.6 at modelo r spec, e notei que a direção está bem pesada, muito mais que pesada que o meu antigo hb20 ano 2015, manual, 1.6
Notei que quando esterço o volante o rpm do carro muda...isso é normal? creio que não...vou por 1 vídeo para ilustrar:
alguém pode opinar sobre o que está acontecendo? estou com medo de chegar na concessionária e virem com o papo de que é "normal"...
 Título: Re: Hb20 r spec 1.6 at rpm variando quando esterça, é normal
MensagemEnviado: 28 Jul 2018 18:05
d2xp escreveu:
É normal e até justificável haver uma pequena oscilação na rotação de marcha lenta de veiculos com sistema de direção hidráulica, mas não com essa magnitude e tb o sistema de direção não pode se apresentar mais pesado do que o dos demais veículos semelhantes a esse.
Então, esse caso está sugerindo que algo não está normal por isso leve esse HB20 o quanto antes a um CCS Hyundai de sua confiança e reclame, compare o funcionamento e o pêso da direção dele com a de outros HB20 com configuração mecânica semelhante e cobre do CCS uma solução definitiva para isso, afinal esse é um direito incondicional todo seu !!!
MensagemEnviado: 28 Jul 2018 18:09
Pois é, tenho certeza que está errado, está beeem pesada mesmo a direção. Para ter ideia, preciso usar as duas mãos, e ainda sim fazendo esforço para balizar.
MensagemEnviado: 28 Jul 2018 18:15
Dona Hyundai do Brasil, esse HB20 de sua fabricação está absolutamente ANORMAL , portanto trate de resolver isso o quanto antes !!!
Cobre deles colega !!!
MensagemEnviado: 28 Jul 2018 18:17
Dona Hyundai do Brasil, esse HB20 de sua fabricação está absolutamente ANORMAL , portanto trate de resolver isso o melhor possível e o quanto antes !!!
Por isso, cobre deles sem a menor cerimônia colega !!!
É isso aí !!!
MensagemEnviado: 30 Jul 2018 10:01
Deixei o carro na concessionária, deu erro na leitura do sensor de oxigênio, pediram para averiguar com mais calma...veremos
MensagemEnviado: 31 Jul 2018 12:54
Bueno, no que diz respeito ao RPM foi ajustado as válvulas (segundo a CSS) e realmente melhorou...
MensagemEnviado: 31 Jul 2018 19:32
d2xp escreveu:
De fato, faz sim todo o sentido uma eventual desregulagem nas folgas das válvulas acusar erros na sonda lambda, pq nesses casos, a combustão de qualquer dos combustíveis (etanol e/ou gasolina) se processa de forma incompleta e anormal e isso aumenta tb a emissão de gases poluentes detectados pela sonda lambda que acusa prontamente essa deficiencia ao ser utilizado um scanner.
Válvulas desreguladas somente existem nos casos desse motor 1.6 gamma da Hyundai do Brasil e não tenho certeza se na versão 1.0 tb é assim equipada com tuchos de válvulas mecânicos que requerem esssas regulagens periódicas.
Esse tipo de tuchos de válvulas regulável atualmente existe apenas em uma muito pequena minoria de motores atuais e está se tornando cada vez mais uma raridade extamente devido a essa necessidade periódica de se conferir e se for o caso, fazer a reajustagem dessas folgas das válvulas desses motores para se obter o seu rendimento ideal.
Ou seja, no caso dos motores 1.6 da linha HB20 que contém nada menos de 16 válvulas, imaginem se umas 3 ou 4 válvulas dessas 16 válvulas desses motores 1.6 se desregularem ligeiramente das suas folgas originais, isso já ocasiona uma perda considerável tanto de desempenho além disso tb aumentar o consumo médio do motor em questão.
Por isso que atualmente essa solução mecânica já está BEM ULTRAPASSADA , dona Hyundai do Brasil , o que justifica do porque nenhum fabricante de motores atual que se preza utiliza essa já antiga solução mecânica!!!
Isso é mais um outro nítido exemplo de economia de palito pq tuchos de válvulas hidráulicos que não requerem regulagens periódicas CUSTAM MAIS e os sul-coreanos pão duros da Hyundai adotaram então por pura conveniencia esses tuchos de válvulas mecânicos mais baratos, infelizmente é isso aí !!!
