Bem-vindo: 19 Abr 2024 11:23
 Título: Conector de porta do HB20
MensagemEnviado: 19 Set 2018 15:40
Registrado em: 19 Set 2018 14:59
Olá, amigos. Estou querendo instalar módulo de subida do vidro elétrico no meu HB20 1.6. Comprei um dedicado que é plug and play e não precisa cortar a fiação original. Mas preicisa passar o fio de laimentação positiva para dentro do carro. Não esou conseguindo desconectar o plug que fica na coluna da porta. Vi na internet que uma parte fica no lado da porta e outra do lado dentro do carro onde jusntamente fica a trava pra separar as 2 partes. Acontece que não consigo acesso a essa parte que fica ao lado da caixa de fusíveis e dentro do forro. Alguém sabe se é preciso remover a caixa de fusíveis pra fazer a separação das 2 partes? Ou se tem outro jeito de passar o fio pra dentro do carro? Obrigado
 Título: Re: Conector de porta do HB20
MensagemEnviado: 07 Mar 2019 07:53
Registrado em: 07 Mar 2019 07:52
Olá conseguiu passar o fio estou com o mesmo problema
MensagemEnviado: 25 Mar 2019 21:10
Isso é um problema!! Eu fiz a instalação de um modulo desse no carro do meu pai e tive que soltar a borracha que fica presa na coluna. Tem 2 anos que ela está desencaixada, super difícil!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 30 visitantes
