Bem-vindo: 03 Mai 2024 21:30
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: Líquido de arrefecimento
MensagemEnviado: 01 Mar 2019 17:11
silva escreveu:
Aproveitando o tópico, tenho o HB20 há 6 anos. Gostaria de fazer a troca do aditivo do radiador, já comprei o fluido e a água desmineralizada. Qual é o procedimento pra fazer a troca?
OSilva, se vc tem certeza que nunca esse líoquido de arrefecimento do seu HB20 foi contaminado com alguma eventual adição de água torneiral em alguma CCS da rede Hyundai, fique tranquilo que ele não vence e vai continuar saudável e protegendo e refrigerando normalmente o motor do seu veículo.
O nosso HB20 que é 2012/2013 ainda está com a carga original desse líquido de arrefecimento e continua perfeito, somente foi completado com uma mistura de aditivo próprio com água desmineralizada e continua azulzinho e perfeito, sem nenhuma contaminação escurecida .
Mas se vc quiser trocar, basta abrir as mangueras inferiores do radiador e do sistema de aquecimento, deixar escorrer o que for possível e recompletar o sistema com o aditivo pronto da Hyundai ou com 50% de aditivo concentrado azulado e 50% de água desmineralizada.
Saiba tb que não é possível drenar 100% do aditivo velho pq parte dele fica no bloco do motor e não há bujões de dreno nessa parte do motor de um HB20 para fazer essa drenagem.
E não caia jamais na tentação de ligar alguma mangueira de água corrente da torneira para tentar limpar e expulsar o aditivo velho desse sistema de arrefecimento pq assim, vc vai contaminar com essa água de torneira o resto do aditivo velho e parte dessa água torneiral vai ficar contida no interior do bloco do motor e ao adicionar os produtos novos, eles serão imediatamente contaminados por esses restos dessa água torneiral e o serviço todo será jogado fora.
Bom trabalho colega !
MensagemEnviado: 28 Mar 2019 10:31
Registrado em: 09 Out 2012 12:47
Tenho percebido que a quantidade de fluido vem diminuindo, como está próximo de completar 100.000 km gostaria de fazer a troca.
O fluido que está no reservatório é de cor verde,
Comprei o aditivo radiex cor verde pronto uso e a água desmineralizada para fazer a limpeza.
Muito obrigado pelo retorno.
Abraço
MensagemEnviado: 28 Mar 2019 11:19
É isso aí Silva, não há misterio em substituir fluído velho por novo e o procedimento é baseado nisso mesmo.
A melhor dica é jamais contaminar o líquido original com água torneiral e nem misturar aditivos diferentes, por exemplo, aditivo vermelho, lilaz ou rosado misturados com aditivos de côr azulada ou esverdeada pq eles são diferentes e não se compatibilizam entre si e nesses casos, um inutiliza a ação do outro.
Sempre a disposição !
MensagemEnviado: 16 Mar 2020 19:42
Olá pessoal,
Reativando o tópico. Mais uma revisão do meu carro e mais uma vez preciso trocar o líquido do radiador.
Aí disseram novamente a frase pronta, você deve ter completado com outro fluido. Resposta também pronta. Nananinanão.
Aí vieram com outra resposta, que além da contaminação, o fluido do radiador deve ser trocado quando o carro anda em condições severas de trânsito. também falaram que o circuito não é pressurizado e que assim era suscetível a contaminação pelo "suspiro".
Desconfiei mas é melhor que contaminação.
MensagemEnviado: 17 Mar 2020 10:15
ZECAM escreveu:
Olá pessoal,
Não vou concordar com essa firmação do pessoal da oficina dessa CCS Hyndai que atendeu vc Zecam !
Pq não tem como o líquido de arrefecimento ser contaminado se não foi adicionado nele águas torneirais ou outros aditivos diferentes do recomendado pela Hyundai.
Mas é real o fato que esse aditivo com o passar do tempo vai se desgastando e se transformando de alcanino a ácido o que ataca todo o sistema de arrefecimento.
E uma dica segura seria medir o pH desse líquido e se ele estiver abaixo de 7, significa que ele já está acido e nesse caso deve ser totalmente substituído.
Outra dica importante, sempre que for verificado um baixo nível desse líquido nesse reservatório, ele deve ser completado preferencialmente com o aditivo recomendado no manual da linha HB20 e somente em casos de emergência é que pode ser usada água desmineralizada (água destilada para baterias) para ser recompletado esse nível no reservatório de expansão.
Obs : Esses medidores do pH de líquidos podem ser comprados no ML por preços ao redor de 40,00 a 50,00 !
MensagemEnviado: 17 Mar 2020 13:15
Valeu Ianis
Mas posso assegurar que ninguém misturou fluido qualquer no meu carro. Eu mesmo comprei por meros $50 um litro para completar. Se houve contaminação foi com o fluido original.
Aproveitando, qual produto você indica para usar? Não sei qual usar. No ML tem um kit com 5 litros por um preço pouco melhor, mas se houver um seguro usarei.
MensagemEnviado: 17 Mar 2020 23:27
ZECAM escreveu:
Valeu Ianis
Então Zecam, vc tem de ver antes se o aditivo que vc interessar comprar, se ele atende as especificações recomendadas pela Hyundai contidas no manual do veículo.
Caso contrário, não compre pq será um aditivo diferente do recomendado e assim ele vai contaminar o resto do líquido original de arrefecimento do seu HB20 , além de não proteger o sistema do seu veículo.
MensagemEnviado: 18 Mar 2020 09:18
O fabricante do líquido para a Hyundai é a Fuchs, no site da Fuchs é a Pentosin. Achei esse no ML
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1393972412-fuchs-aditivo-radiador-diluido-longtime-antifreeze-superd-1l-_JM?quantity=1
A cor é a mesma. Mas não achei a especificação se é a mesma indicada pelo manual.
MensagemEnviado: 18 Mar 2020 10:11
Segundo o manual dos modelos 2016-2019, bem como o novo modelo, o líquido deve ser a base de etilenoglicol com fosfato.
Verifiquei o manual da primeira versão, e a palavra fosfato não aparece.
O original tem especificações: NBR 14261:2016 Tipo A, Hyundai MS 291 08
MensagemEnviado: 27 Mai 2020 17:37
Registrado em: 27 Mai 2020 17:24
ZECAM escreveu:
Ja usei esse nunca deu problema, não sei se é adequado.
https://radiadoresrodrigues.com.br/aditivo_thellus/ADITIVO-BIO-CONCENTRADO-THELLUS-LONG-LIFE-AZUL-1L
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 27 visitantes
