Sobre o ar, pode ser q o botão tenha quebrado pelo uso (tudo é criado pra ter uma vida util de x 'usos' ou acionamentos). Normalmente se troca a peça e deve resolver. Já o ar perder eficiencia se não tiver algo a ver com o problema do botão, acredito que pode ser a carga de gás refrigerante do compressor que está baixa. Possivelmente uma recarga resolva o problema. Importante é levar em um profissional qualificado e honesto pra orçar e fazer o serviço com qualidade.
Já sobre os pneus, ideal era ver se em relação o modelo original, o diametro de rodagem (roda+pneu) esta até 3% acima da medida, que assim não deverá te trazer problemas. Existem alguns sites que fazem esse trabalho ou ainda informam qual o maior pneu q vc pode instalar, a partir da medida original.
