Bem-vindo: 18 Abr 2024 19:52
 Título: Comprar ou não um HB20
MensagemEnviado: 26 Jul 2019 11:46
Registrado em: 26 Jul 2019 11:43
Depois de 10 anos de usufruir muito bem um Fox 1.6 completo, começamos a pensar em mudar de carro.
O primeiro que me ocorreu foi o HB20, na versão Comfort Plus, 1.6, cambio manual, pelo menos ano 2015-2016. Já estive lendo que até esse ano tinha um problema na suspensão traseira que o pessoal reclamava muito. Segundo entendo foi melhorado a partir desse ano, certo?
Estivemos em duas Hyundai Caoa, e na de Tijuca chegamos a dirigir um 2018. Foi muito bom de dirigir, bastante parecido com o nosso Fox, um pouco mais suave na suspensão e com menos barulho interno.
A posição para dirigir é mais baixa que o Fox, o que vai contra o HB20 porque tira visibilidade frontal. O espaço interno é muito parecido, e o portamalas do HB20 é um pouco maior. Isso é fácil, já que é um ponto fraco do Fox.
O problema que fiquei sabendo, confirmando comentários que tinha recebido, é que a disputa entre a Caoa e a Hyundai esta causando falta de peças no mercado.
O que vocês, usuários do HB20, tem a dizer sobre isso?
O Fox é um páreo duro no quesito durabilidade, custo das peças ou disponibilidade delas. O nosso carro não teve nenhum problema de motor ou caixa de velocidades em 10 anos, só desgaste normal de peças, que acontecem em qualquer carro.
Por isso até estamos também considerando como opção comprar outro Fox, só para ter um modelo mais novo. Ou até ficar mais tempo com este, tentando resolver o barulho interno, que talvez poderia ser mais baixo. Isso vamos verificar se nos modelos mais novos isso foi melhorado.
Não vamos comprar carro zero de nenhum deles, HB20 ou Fox, nem motor 1.0, nem cambio automático.
Se tiver alguém que passou de Fox para HB20, também gostaria de ouvir.
Muito obrigado!
 Título: Re: Comprar ou não um HB20
MensagemEnviado: 26 Jul 2019 12:09
carlmart escreveu:
Muito obrigado!
Carl,
Sobre o problema de suspensão, a partir do modelo 2016 teve uma mudança na suspensão onde se não me engano, trocaram os batentes pelo do tipo hidraulico e mais algum ajuste, pois a traseira ficou um pouquinho mais alta. Tenho um modelo 2016, já andei com ele carregado e não senti nada q eu pudesse classificar como problema. Na familia temos um modelo 2015 mas até o momento ninguem reclamou de suspensão ou coisa do tipo.
Eu não sei nada sobre essa tal falta de peças no mercado. Sei que teve ai um gosto ruim da hyundai com a caoa, mas até o momento estão atuando juntas sem problemas. Por enquanto temos duas Hyundai: a HMB (hyundai brasil) que cuida de vender e manter a linha HB20 e creta e a caoa (que vende e cuida dos demais veiculos da marca). Não posso garantir, mas acho um pouco dificil a caoa estar interferindo nisso.
MensagemEnviado: 26 Jul 2019 14:15
Seja bem vindo ao forum e entre esses 2 modelos, eu optaria com certeza num HB20 pq vejo que ele oferece melhoramentos técnicos em comparação com o Fox .
Contra o Fox, ele perde em conforto, silencio interno, na maciez das suspensões , em desempenho e consumo médio, porta-malas e até em aerodinâmica para os HB20 1.6 c/ câmbio manual da linha 2016 em diante considerando nesse comparativo o novo Fox com o motor 1.6 de 16 válvulas e câmbio manual.
Sempre que for escolher um veículo usado, preste muita atenção na procedência dele e tb no seu estado geral, pq isso conta muito para evitar passar por possíveis aborrecimentos e prejuízos futuros.
Tb nunca tive problemas em achar peças para a linha HB20 em quase 7 anos que já estamos com esse nosso HB20 , mas só instalei nele até agora peças que sejam as originais.
E sobre a rivalidade entre a Caoa e a Huyndai do Brasil, elas ainda estão de fato se enfrentando na justiça quanto ao dominio de ambas em relação aos modelos montados e comercializados aqui, mas isso não tem até onde sabemos influências negativas no fornecimento de peças de reposição para os veículos comercializados por ambas essas montadoras.
Boa sorte !
MensagemEnviado: 26 Jul 2019 14:28
Olá.
Cara, eu trocaria de carro APENAS SE estiver dando problemas graves.
Pelo que entendi, o motivo da troca são os barulhos internos e envelhecimento do veículo, e isso, para mim, não são motivos para a troca do veículo.
Veja, você estará trocando 6 por meia dúzia, já que ambos são muito parecidos em todos os aspectos.
Se eu fosse você ficaria com seu FOX até onde der, enquanto isso juntando dinheiro para talvez trocar de carro para um de categoria superior e/ou mais novo, ou mesmo usar o dinheiro para outras coisas.
Claro que a ideia de trocar de carro para um mais novo é tentadora, mas eu acho que esse pensamento só se justifica no caso de poder comprar um carro que sempre foi seu sonho, etc. E normalmente a gente sonha com no mínimo um Fusion, Jetta... não um HB20!! hahaha
MensagemEnviado: 26 Jul 2019 14:50
Letox escreveu:
Nem problema grave, nem problema simples. Só desgaste normal de carro com tração na frente.
Gostaria de amortecer o barulho interno, e para isso precisaria de ajuda de algum cara numa oficina. Estou sem oficina de confiança para adicionar os painéis que deveria adicionar para melhorar o silêncio.
Pela volta de teste que dei com o HB20, não concordo que o Fox perde em outras coisas que não seja barulho interno e suspensão um pouco mais macia. Pelos testes comparativos que li, eles são muito similares em quase tudo. Por isso é que o páreo é duro.
Compra de usado é sempre uma loteria. Mas este Fox comprei em 2009 numa loja Honda com dois anos de uso. E não tive problema algum. É o carro que mais tempo tivemos!
Mas continuo interessado em ouvir mais comentários do HB20. Todos até agora tem sido muito úteis. Obrigado.
MensagemEnviado: 30 Jul 2019 11:10
carlmart escreveu:
Letox escreveu:
Seja bem vindo! Sua dúvida é bem interessante. Pelo que entendi seu Fox é ano 2007, correto? Nesse caso, houveram mudanças bem substanciais na mudança de linha que ocorreu em 2009, especialmente no painel de instrumentos que, na minha opinião, é bem mais completo que o do HB20. Além disso, Se você optar por exemplo pela versão Highline de 2016 vai encontrar um carro que utiliza o motor EA211, muito superior ao EA111 (que equipa o seu atual carro), pelo preço similar ao do HB20 1.6 de mesmo ano. Em relação a pontos positivos e negativos, eu poderia citar:
HB20 1.6 2016
Prós
- Desempenho levemente melhor
- Consumo um pouco melhor
- Porta-malas maior
- Garantia até 2021 (caso o dono tenha feito as revisões na autorizada)
- Cambio 6 marchas muito bom
Contras
- Posição de dirigir mais baixa (gosto pessoal) e ajustes limitados
- Computador de bordo limitado
- Espaço interno menor
Fox 1.6 16V Highline
Prós
- Bom desempenho com o motor ea211 1.6 16V
- Piloto automático na versão Highline
- Boa ergonomia, com ajustes de altura milimétrico do banco, ajuste de altura e profundidade do volante
- Painel de instrumentos bem completo, com computador de bordo que tem funções muito úteis, como velocímetro digital
- Visibilidade melhor
- sensação de espaço interno maior devido a posição dos bancos dos passageiros
Contras
- Consumo um pouco mais elevado que o HB20, ainda sim melhor que o fox 2007
- Porta-malas pequeno
- acabamento interno, mesmo tendo melhorado muito, ainda levemente inferior ao HB20
Veja alguns números comparativos, bem como a lista de equipamentos de ambos:
https://www.carrosnaweb.com.br/resultco ... =2955-3870
Eu tenho um HB20 1.0 2015 que comprei zero, o carro é muito bom em termos de durabilidade e conforto para a faixa de preços. Mas o Fox também é um excelente carro, o projeto dele é muito interessante e baseado em ergonomia.
Desejo boa sorte na escolha.
HB20S 1.0 Limited 2023[atual]
MensagemEnviado: 30 Jul 2019 13:23
Samuelbreder, muito bem fundamentada essa sua citação e confesso que eu tb não sabia de todos esses detalhes sobre a linha Fox.
Valeu colega, é isso aí !
MensagemEnviado: 30 Jul 2019 14:08
samuelbreder escreveu:
carlmart escreveu:
Letox escreveu:
HB20 1.6 2016
Prós
- Porta-malas maior
Contras
Prós
Contras
Obrigado, Samuel.
Se esse piloto automático da Línea Highline quer dizer caixa automática, nem pensar. Caixa automática no Brasil é cara de manutenção.
90% dos carros que até agora vi a venda nas lojas eram automáticos. Suspeito qual é o motivo.
Eu quero manutenção mínima, de desgaste. Já cansei de consertar carro em todos os Fiat que tive.
O meu Fox não teve UM problema em motor ou caixa em 10 anos. Quero continuar a ter isso.
Também não quero motor 1.000 ou 3 cilindros.
Gostaria de ter menos barulho interno, se isso é possível nos Fox mais novos ou num HB20.
O nosso Fox consome muito pouco, e pelo que eu vi nas comparações lado a lado, isso é praticamente igual no HB20.
A posição para dirigir é sem dúvida melhor no Fox, que no HB20 Comfort + que dirigimos era mais baixa, com o banco ajustado e tudo.
O comentário de Letox me fez pensar se trocava ou não. Vamos pesquisar um pouco e ver o que achamos, e se vale a pena, com coisas a ganhar em barulho é andar mais suave.
MensagemEnviado: 30 Jul 2019 14:12
Ah, esqueci de citar que se o amigo escolher o HB20, opte pelo modelo 2016 sem sombras de dúvidas. As mudanças foram pequenas, mas o câmbio de 6 marchas aliado a alguma outra mudança de especificação de óleos e filtros trouxeram uma substancial economia de combustível em relação ao modelo 2015, especialmente se você trafega por rodovias. Sem contar as melhorias na suspensão
MensagemEnviado: 30 Jul 2019 14:15
carlmart escreveu:
carlmart escreveu:
[quote="Letox"]Cara, eu trocaria de carro APENAS SE estiver dando problemas graves.
HB20 1.6 2016
Prós
- Porta-malas maior
Contras
Prós
Contras
Obrigado, Samuel.
O comentário de Letox me fez pensar se trocava ou não. Vamos pesquisar um pouco e ver o que achamos, e se vale a pena, com coisas a ganhar em barulho é andar mais suave.[/quote]Quando menciono o Piloto automático, não tem relação com câmbio automático. O Fox tem versões que possuem o Piloto automático mesmo com câmbio manual ;)
Obs: eu também prefiro um bom cambio manual a um automático, é mais divertido, mais econômico e mais fácil de manter
