Bem-vindo: 25 Abr 2024 07:01
Criar novo tópico Responder  [ 38 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Pneus 185/70R14 (mesmos do Onix)
MensagemEnviado: 13 Ago 2019 08:12
Pessoal, gostaria de saber se alguém já utilizou a medida 185/70R14 no lugar dos originais 175/70R14
Nós próximos 10mil km devo realizar a troca dos pneus do meu HB20 1.0 e estou pensando em colocar essas medidas para aumentar um pouco o conforto. O carro deve ficar um pouco mais alto, mas algo quase imperceptível, cerca de 7,5mm, ou seja, menos de 1cm.
O que deve mudar? Consumo? Estabilidade? Como são medidas próximas, haverá mudanças realmente perceptíveis?
Obs: segue esse interesse site pra quem quiser fazer as simulações de trocas do conjunto roda/pneu
https://tiresize.com/comparison/
HB20S 1.0 Limited 2023[atual]
 Título: Re: Pneus 185/70R14 (mesmos do Onix)
MensagemEnviado: 13 Ago 2019 10:19
Podem ser usados pneus com essa medida 185/70-14 para substituir os pneus originais 175/70-14 sem problema nenhum porque essa nova medida está dentro do percentual permitido dos 3% para mais ou para menos em relação a medida dos pneus originais.
Obs : Essa nova medida de pneu citada é apenas 2,3% maior do que a medida original o que significa que ele não afeta nenhum dado nem do velocímetro e nem do computador de bordo de um HB20.
E como é normal sempre haver uma margem de erro a menor mostrada pela grande maioria dos veículos, adotando-se uma medida de pneu um pouco maior e dentro dessa margem desses 3% a mais, haverá assim uma maior fidelidade das marcações de todos os dados do comp. de bordo em relação aos dados mostrados usando-se as medidas originais de pneus.
MensagemEnviado: 15 Ago 2019 00:00
Em suma, seu carro “deve” ficar 3,5 mm mais alto, maior contato com o solo (estabilidade) e provavelmente parará em menos espaço.
Editado pela última vez por ZECAM em 15 Ago 2019 00:03, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 17 Ago 2019 10:00
Zecam, dá mais do que apenas 3,5 mm essa diferença de altura entre os pneus 185/70-14 dos 175/70/14 mas essa diferença real é de 7 mm e explicando como saber isso :
Para o pneu 185/70-14 : são 185 mm de largura da banda de rodagem que devem ser multiplicados por 70 que é o coeficiente do percentual da altura lateral do pneu onde encontramos 129,5 mm.
Pneu 175/70-14 : são 175 mm de largura da banda de rodagem que multiplicados pelos 70% da altura resultam em 122,5 mm.
Então temos 129,5 mm - 122,5 = 7 mm exatos !
Eis aí a diferença na prática de altura entre essas duas medidas de pneus.
É isso aí colega, valeu !
MensagemEnviado: 17 Ago 2019 10:22
samuelbreder escreveu:
Observando melhor essa tabela, observei que os valores estão apenas aproximados, pq como ela é em ingles, a unidade de medida adotada nela estão em polegadas e não cms ou mm, portanto fazendo os cálculos exatos em mm teremos nesse caso aqui :
Pneu 185/70-14 :
A altura das laterais como já obtivemos acima são 129,5 mm e como são essa altura vezes 2 somam-se = 259 mm
Temos tb entre essas duas alturas do pneu o meio dele que corresponde ao tamanho do aro, nesse caso são 14 polegadas que multiplicadas por 2,54 mm obtemos : 355,6 mm
Agora basta somarmos todos esses dados e obteremos a altura total dessa medida de pneu :
Então são : 259 + 355,6 = 614,6 mm.
E fazendo-se esses mesmos cálculos para o pneu 175/70-14 obtemos 600,6 mm de altura total para esse pneu.
ou seja, são 614,6 mm da altura total desse pneu maior menos os 600,6 mm da altura do pneu menor que resultam em exatos 14 mm de diferença da altura total entre essas duas medidas de pneus.
Mas como temos sempre duas vezes essa mesma altura da lateral de qq pneu divide-se por 2 onde se obtém exatos os 7 mm de diferença entre as alturas dessas duas medidas de pneus.
MensagemEnviado: 17 Ago 2019 10:24
Então SamuelBreder, observando melhor essa tabela que vc citou, observei que os valores das medidas dela estão apenas aproximados, pq como ela é uma tabela em ingles, a unidade de medida adotada nela estão em polegadas e não em cms ou mm, portanto fazendo novamente os cálculos exatos dessa tabela mas agora em mm teremos nesse caso aqui :
Pneu 185/70-14 :
Temos tb entre essas duas alturas do pneu o espaço que corresponde ao meio dele que é referente ao tamanho do aro, nesse caso são 14 polegadas do tamanho do aro nesse caso que multiplicadas por 2,54 mm obtemos : 355,6 mm
Mas como temos sempre duas vezes essa mesma altura da lateral de qq pneu divide-se essa diferença de altura encontrada por 2 onde se obtém os exatos 7 mm da diferença entre as alturas dessas duas medidas de pneus.
E observei tb que essa tabela inglesa de correção do velocímetro da sua citação tb está com os valores apenas aproximados e não exatos ...
Portanto corrigindo, como a diferença na circunferência entre essas duas medidas de pneus é de exatos 2,331 % cujo valor é obtido assim :
Altura total do pneu 185/70-14 = 61,46
Altura total do pneu 175/70-14 = 60,06
E dividindo-se esses valores entre sí obtemos os exatos 2,331 que é o percentual da diferença de altura entre essas duas medidas de pneus.
Assim, sempre que o velocímetro do veículo equipado com os pneus 185/70-14 marcar uma determinada velocidade, a velocidade correspondente obtida será tb de exatos 2,331% a mais, ou seja em outras palavras , no caso de se usar esse pneu maior , a velocidade indicada será sempre um pouco menor do que antes com o pneu menor porque o pneu maior vai rodar sempre menos voltas para percorrer a mesma distância percorrida antes pelo pneu menor , ou seja na prática :
Velocidade indicada : 60 kms/h - 90 kms/h - 120 kms/h
Velocidade correspondente : 61,4 kms/h - 92,1 kms/h - 122,8 kms/h
Obs : Essa velocidade corresponde é a velocidade originalmente indicada no velocímetro de um HB20 quando equipado com os pneus 175/70-14.
E como já se sabe que todos os velocímetros e hodômetros da grande maioria dos veículos marca sempre um pouco a menos do que a velocidade real, com a adoção de pneus levemente maiores, corrigi-se tb essa pequena diferença e assim, os velocimetros dos HB20 tb vão mostrar nesse caso velocidade e distâncias percorridas bem mais próximas da realidade.
MensagemEnviado: 19 Ago 2019 10:29
Valeu, Ianis! Cálculos muito bem explicados. Também verifiquei a opção pelo pneu 175/80R14, que é da mesma largura, porém um pouco mais alto. Acredito que vou ficar entre essas duas medidas, dependendo do preço rsrsrs
MensagemEnviado: 19 Ago 2019 13:03
Então Samuel, pessoalmente não o recomendo essa medida citada de pneu 175/80/14 pq com ela, vc vai perder uma já notável estabilidade direcional em relação aos pneus 185/70-14 e assim, vejo que não vai valer à pena arriscar essa opção de compra.
MensagemEnviado: 19 Ago 2019 13:56
Ianis,
O pneu fica 7 mm maior mas o carro fica 3,5 mm mais alto em relação ao solo que me referi a questão de estabilidade.
MensagemEnviado: 19 Ago 2019 14:16
ZECAM escreveu:
Ianis,
Zecam, se vc se refere a diferença de altura total entre o pneu 175/70-14 para a nova medida 185/70-14, veja que eu já expliquei na minha citação anterior que essa diferença na circunferência total entre esses 2 pneus é de exatos 14 mm e que dividindo-se esse valor por 2 que é o valor do raio desse pneu maior dá exatos 7 mm e não os 3,5 mm que vc citou aqui .
Portanto , esses 7 mm é a altura a maior em relação ao solo que essa medida de pneu 185/70-14 ficará em relação ao pneu 175/70-14.
Quanto a essa outra medida de pneu 175/80-14 citada pelo SamuelBreder para os HB20, essa medida de pneu já ficaria alta demais para os HB20 e com isso se perderá muito em estabilidade direcional, por isso que pessoalmente não recomendo a opção dessa medida de pneu.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 38 visitantes
