Bem-vindo: 25 Abr 2024 08:39
 Título: Luz Amarela do Combustível piscando + Luz do Catalizador.
MensagemEnviado: 29 Dez 2019 12:41
Registrado em: 03 Mar 2018 21:43
Ola galera,Feliz Ano Novo pra todos.
Meu carro é um HB20,Ano 2014, Confort 1.0 12V Flex .
Conforme o Manual de Garantia ,o carro foi comprado em 26/02/2014.
O Comprador fez as seguintes manutenções: 10, 20,30 e 40 mil km.
Se alguém souber e puder responder, a Minha primeira pergunta é: Esse carro está na garantia ?
Agora,vou tentar detalhar o que aconteceu.
Sempre usei Etanol no Meu HB20 ano 2014,mas no retorno de uma viagem em setembro de 2019,ainda na estrada,completei o tanque com gasolina aditivada,achando que teria mais economia, segui viagem e o carro não apresentou nenhum problema.
MAS no dia seguinte quando fui sair,o carro começou falhar e perdeu totalmente a potencia,após ler um pouco sobre o assunto,cheguei a conclusão que o HB20,não reconheceu a Gasolina Aditivada.
Levei num mecânico próximo e após passar no Scanner ,foi encontrado 1 problema em 1 bobina que estava falhando, troquei as 3 bobinas e velas,ele passou o Scanner,fez o Reset e o carro voltou a andar ,como se fosse novo.
Entretanto à algum tempo, havia outro problema,no nível de combustível que demorava pra atualizar,como todos sabemos esse é problema recorrente no HB20.
Depois da troca das bobinas,parece que esse problema de atualização,melhorou,pois demorava menos tempo pra atualizar, apenas pra citar, mas creio que foi apenas coincidência....
MAS no inicio de Dezembro de 2019,ao nível parou de vez,Indicando que o tanque esta totalmente vazio, e a Luz AMARELA de combustível só fica piscando,mesmo após encher o tanque,o nível de combustível fica como se não houvesse nenhum combustível.
Após rodar um pouco achando que o sensor de combustível iria voltar a atualizar o nível de combustível,ganhei outro problema.
Agora Luz Indicadora de falha do motor (Catalizador ) não apaga de jeito nenhum. O Carro anda normalmente,não perdeu potencia.
Sei que a história e longa e as perguntas são muitas...
Alguém já passou por esses problemas, alguma dica ?
“Se nós não cuidarmos de combater inflação da sem-vergonhice nacional, este país vai ter que pedir falência moral”.(Hélio Ribeiro)
 Título: Re: Luz Amarela do Combustível piscando + Luz do Catalizador
MensagemEnviado: 29 Dez 2019 21:05
eliasro escreveu:
Boa noite colega e de acôrdo com suas informações, esse seu HB20 já não está mais no período de 5 anos de garantia oferecido pela Hyundai do Brasil.
Eu entendi tb que o medidor de nível do tanque do seu veículo está pifado, necessitando substituição pq ele não tem reparo.
Quanto a luz do catalisador acesa, isso pode ser uma consequência direta de alguma possível gasolina adulterada que vc abasteceu quando resolveu mudar o combustível do etanol para gasolina.
E existe ainda a probabilidade dessa gasolina adulterada ter pifado alguma ou ambas as sondas lambdas (sensor de oxigênio) desse seu HB20 , pq ele tem 2 sensores desses, um antes do catalisador e um outro após o catalisador.
É esse tipo de problema nesses sensores que não permite a ECU reconhecer com precisão qual é o tipo de combustível ou a mistura deles que está no tanque do veículo.
E gasolinas adulteradas podem ainda causar problemas nas velas e tb nas bobinas de ignição, devido à carbonização excessiva provocada pela mistura de solventes diversos nas gasolinas quando elas são adulteradas.
Não temos certeza absoluta, mas talves essa ideia de vc mudar de combustível nessa viagem indo do etanol para gasolina não deve ter feito bem a esse seu HB20 devido a alguma provável adulteração dessa gasolina abastecida ...
Boa sorte e sucesso no ano novo !
MensagemEnviado: 01 Jan 2020 15:26
eliasro escreveu:
Boa tarde ianisgreek !
Foi o que eu pensei,acho que o medidor de nível do tanque do combustível já era.
Só pra eu não ter duvidas, esse medidor é o também chamado de Sensor de Combustível né ?
Quando à Luz Indicadora de falha do motor (Catalizador ),espero que se resolva após dar um Reset !
Bem, agradeço sua atenção, valeu !!
Feliz Ano Novo !!!!
MensagemEnviado: 01 Jan 2020 21:59
Boa noite Eliasro , é exatamente isso aí, o sensor do nível de combustível do tanque, problema até recorrente na linha HB20 já com várias reclamações aqui no forum sobre problemas com essa peça.
Mas essa luz do catalisador deve apagar após esse reset, senão sugere fortemente problemas com o catalisador ou com uma das sondas lambda (sensores de oxigênio) que existem instaladas no sistema de escape do seu HB20 , lembrando que problemas tanto no catalisador como nessas sondas lambda podem ser devido a combustível adulterado, ocorrendo normalmente com as gasolinas.
Retribuo os votos de um feliz ano novo e boa sorte !
MensagemEnviado: 03 Jan 2020 09:30
Bom dia ianisgreek !
Resolvido o problema!
Como sou segurado da Porto Seguros,levei o carro num Centro Automotivo Porto Seguro,que fica numa travessa do lado de casa !
O Engraçado é que eu passo em frente desse centro regularmente e nunca havia usado o meu direito como segurado da Porto Seguros,fica a dica ai pra galera !
Depois que expliquei o ocorrido para o atendente,ele já adiantou que o problema era muito provavelmente no Sensor Decorrente de Combustível de "boa qualidade "
Foi passado o Scanner,e foi constatado o problema.
Após efetuado a troca, que demorou exatos 20 minutos e dado Reset no Sistema,o marcador de Combustível funcionou de primeira,e a luz do catalisador também apagou voltando tudo a normalidade, comprovando que realmente era o problema no Sensor.
Obviamente já completei o tanque em outro Posto !
Mais uma vez agradeço pelas respostas .
Estou iniciando o ano de 2020 sem os problemas habituais desse sensor !!
