Bem-vindo: 19 Abr 2024 09:33
 Título: HB20X DIAMOND PLUS - partida com problemas
MensagemEnviado: 17 Jan 2020 11:22
Registrado em: 17 Jan 2020 11:17
Olá, bom dia.
Comprei meu carro HB20X Diamond Plus em 20.12.2019. Passada uma semana de uso, notei que ao apertar o botão de partida o carro ou morre, ou dá uma engasgada para pegar. Como é novíssimo, levei na concessionária, onde disseram que, pelo scanner, não apontaram nada. Disseram que poderia ser combustível adulterado.
Hoje, pela manhã, após 2 dias de ter levado à concessionária, o carro voltou a dar o mesmo problema.
Coloquei álcool no primeiro abastecimento, por orientação da concessionária.
Alguém teve esse mesmo problema?
obrigada,
Roberta
 Título: Re: HB20X DIAMOND PLUS - partida com problemas
MensagemEnviado: 17 Jan 2020 13:26
Seja bem vida ao forum e de fato não é nada normal esse tipo de ocorrência em um veículo tão novo.
Se esses sintomas persistirem em ocorrer, retorne com seu HB20X na CCS que vc o comprou e reclame novamente, exigindo uma explicação convincente do porque desses sintomas.
Outra sugestão válida nesses casos é vc fazer um vídeo quando esses sintomas ocorrerem ou até mesmo ligar na CCS avisando sobre o momento dessas ocorrências para que um técnico da CCS vá até o local onde o veículo se encontra para assim ser constatada ao vivo essa falha observada.
Boa sorte !
MensagemEnviado: 17 Jan 2020 13:31
Boa sorte !
Oi, boa tarde! Pois é, também achamos super estranho. Fizemos o vídeo, mas, quando levamos à CCS, só o consultor viu o vídeo. Ele disse que, ao que tudo indica, deve ser combustível adulterado. Mas, não estou confiando muito nisso...Enfim, vou abastecer com gasolina e se persistir, vamos levar à tarde na CCS, para que eles liguem o carro no outro dia e vejam o pipoco que ele dá.
Obrigada!!!
Roberta
MensagemEnviado: 17 Jan 2020 21:21
Roberta Bulbow escreveu:
Boa sorte !
Obrigada!!!
Roberta
Etanol adulterado é bem mais raro que gasolina, acho difícil ser isso. Qual era a temperatura do ambiente quando você notou as falhas? Pode ter algo a ver com a ECU não reconhecer bem o combustível, ou ainda com o sistema de aquecimento do etanol na flauta da injeção em caso da temperatura estar igual ou menor que18°C
HB20S 1.0 Limited 2023[atual]
MensagemEnviado: 18 Jan 2020 09:32
Concordo contigo Samuel, já que nesse caso , tanto faz se abastecer com gasolina ou etanol que isso não vai resolver esse problema pq se for uma falha por falta de reconhecimento do tipo ou da mistura de combustíveis abastecido, então bastará a oficina autorizada fazer facilmente o reajuste do A/F com o scanner deles que estará resolvida em definitivo essa questão.
Obs : E uma outra solução fácil que tb resolve nesses casos de uma eventual falta de reconhecimento do tipo de combustível é rodar com o veículo por no mínimo de uns 20 minutos consecutivos e sem desligar o motor ou percorrer por um percurso de no mínimo uns 12 kms sem interrupções de desligar o motor e agindo assim, a ECU do veículo terá um tempo hábil suficiente para reconhecer e se reajustar eletronicamente e com exatidão para o combustível ou a mistura deles contido no tanque e com isso, o motor apresentará um funcionamento otimizado e perfeito.
MensagemEnviado: 21 Jan 2020 23:21
Etanol pra adulterar é só colocar agua, mais facil que gasolina...
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 24 visitantes
