Bem-vindo: 19 Abr 2024 11:14
 Título: Consumo elevado do HB20 Automatico 4 Marchas
MensagemEnviado: 07 Jul 2020 11:58
Registrado em: 07 Jul 2020 11:48
Pessoal, bom dia.
Meu nome é Rodrigo sou novo no fórum, eu possuo um hb20 2013 Automático é um carro excelente porem ele esta com auto consumo de combustível, fazendo 7,5 na gasolina e 4,5 no etanol com as desligado.
Alguem já pegou este problema e conseguiu resolver?
 Título: Re: Consulmo elevado do HB20 Automatico 4 Marchas
MensagemEnviado: 07 Jul 2020 12:53
rodrigos.senna escreveu:
Pessoal, bom dia.
Seja bem vindo ao forum e existem algumas dicas para esses casos que poderão ajudar :
Se esse veículo estiver funcionando corretamente sem acender no painel nenhuma luz amarela de pane na injeção, pode ser velas de ignição já desgastadas, filtro de ar e de combustível já bem sujos, pneus com a pressão mais baixa do que a recomendada e talvez até a direção esteja desalinhada o que tb provoca arrastos desnecessários e nocivos aos pneus e que tb poderá contribuir para uma elevação do consumo médio e por aí vai essa lista.
Obs : Lembrando que até combustível adulterado poderá causar aumento do consumo médio e por isso sugere-se nesses casos de trocar o posto de combustivel que se abastece o veículo !
Boa sorte !
 Título: Re: Consumo elevado do HB20 Automatico 4 Marchas
MensagemEnviado: 07 Jul 2020 13:44
Acabei de trocar as velas, filtro e fiz limpeza de bico no começo do ano, os pneus são 14 e estão com 32 libras.
Apesar de ser um carro sensacional o consumo é muito alto.
MensagemEnviado: 07 Jul 2020 14:10
Pessoal, bom dia.
Tenho um Picanto 1.0 (motor Kappa, mesmo do HB20) e a última medição ficou em 7,9. Quando era novo fazia média de 10.
Esse seu é 1.6?
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
MensagemEnviado: 07 Jul 2020 14:18
O meu é 2013 Confort Style 1.6 16V.
MensagemEnviado: 10 Jul 2020 06:52
Registrado em: 08 Jul 2020 13:39
Já mandou regular válvulas....valvulas soltas ou apertadas demais?? Honda tem esse problema crônico, tem que regular de tempos em tempos. Lembrando que automático de 4 marchas não faz milagres, acho que erraram feio nesse motor/transmissão, corrigido nos novos motores da família Gamma ......não existe almoço grátis, infelizmente.
MensagemEnviado: 10 Jul 2020 13:17
hadesgsm escreveu:
Valeu colega por lembrar dessa importante regulagem de válvulas que eu sempre me esqueço pq atualmente já são consideradas excessões motores com tuchos mecânicos de válvulas que exigem essas regulagens periódicas.
E falo isso porque a maioria dos motores atuais são equipados com tuchos hidráulicos que se auto ajustam com a pressão do oleo do motor e por isso jamais requerem qq tipo de regulagem posterior.
Mas os tuchos mecânicos ainda tem suas vantagens se comparados aos tuchos hidraulicos por serem um sistema mais barato, que apresenta um leve melhor rendimento em medias e altas rotações mas que sempre haverá essa necessidade de se verificar periodicamente as folgas das válvulas para se evitar que o motor perca desempenho e aumente tb o seu consumo médio !
E finalmente, esse sistema de tuchos mecânicos sempre é mais barulhento do que no sistema de tuchos hidraulicos , exatamente devido ao fato deles trabalharem com essas pequenas folgas que causam os leves ruídos de peças metálicas batendo entre sí !
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 30 visitantes
