Bem-vindo: 25 Abr 2024 01:44
 Título: Hb20 1.0 rotação muito baixa e morrendo
MensagemEnviado: 04 Out 2020 16:45
Registrado em: 04 Out 2020 13:48
Boa tarde amigos
Tenho um Hb20 1.0 , e de um tempo pra cá ele tava acendendo a Luz da injeção e falhando. Agora voltou ao normal e a luz apagou só que a rotação dele muitas vezes fica abaixo de 1.000 fazendo o motor tremer muito e o carro morre praticamente toda hora quando não acelera. Alguém ja passou por isso sabe oque pode ser ?.
 Título: Re: Hb20 1.0 rotação muito baixa e morrendo
MensagemEnviado: 04 Out 2020 23:53
Ezionhoti escreveu:
Boa tarde amigos
Boa noite e seja bem vindo ao forum !
Seria possível informar o ano desse HB20 , a atual quilometragem dele , se ele foi comprado zero km ou se já foi de 2ª mão usado, se foram feitas nele todas as revisões obrigatórias pelo menos até os 50000 kms rodados, qual o tipo de combustível ele é normalmente abastecido ?
E com base nessas informações, isso já ajuda a dar uma opinião melhor e mais precisa sobre esse caso !
MensagemEnviado: 05 Out 2020 16:07
Ezionhoti escreveu:
Boa tarde amigos
MensagemEnviado: 05 Out 2020 16:10
Boa tarde muito obrigado
Meu Hb20 comprei zero km.
Ele é 2015/2015 . Fiz as revisões na Cc ate os 60.000 km
Atualmente está com 95.000. De 2 anos pra cá coloquei Gnv geração 5, e sempre uso tanque cheio de álcool e uso o gás também.
MensagemEnviado: 05 Out 2020 16:33
Ezionhoti escreveu:
Entendi e nessa sua situação não tenho nem como ajuda-lo pq vc modificou o sistema de alimentação desse seu HB20 acrescentando nele esse kit gás , não sabemos com nenhuma certeza até onde ele pode inferir tanto na parte elétrica/eletrônica e tbm na parte mecânica do seu veículo.
O ideal e que eu entendo para esse caso seria do próprio pessoal que instalou esse kit gás de dar um jeito de descobrir o que está causando essas falhas de funcionamento e tentar corrigi-las, pq até uma oficina autorizada de uma CCS da rede Hyundai que vc procurar, quando ver essa modificação que vc fez não vai se atrever a tentar resolver , afinal, o produto original foi modificado com esse kit gás ...
MensagemEnviado: 10 Out 2020 12:13
com certeza problema relacionado ao kit gas
MensagemEnviado: 10 Out 2020 13:57
O fato acontece quando está na gasolina?
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 47 visitantes
