Bem-vindo: 01 Mai 2024 06:08
 Título: Tec tec com motor frio
MensagemEnviado: 02 Mar 2021 21:35
Registrado em: 02 Mar 2021 21:25
Boa noite pessoal,comprei um hb20 ano 2013e estou com um probleminha.
O antigo dono pelo o que vi,ele usava o óleo 15w40 e eu vi que o correto seria o 5w30,aí coloquei ele.
Só que não sei se foi isso,mais eu comecei a notar que toda vez que ligo o meu carro no período da manhã,ele da um tic tic,como se fosse máquina de escrever,mais dura uns 2 minutos e depois para.
Vi alguns vídeos no YouTube,mais que nenhum deu resposta.
Vocês tem alguma noção do que pode ser ?
Desde já agradeço a atenção.
Com Deus.....
 Título: Re: Tec tec com motor frio
MensagemEnviado: 03 Mar 2021 12:03
alangomes1986 escreveu:
Com Deus.....
Seja bem vindo ao forum e vc não citou o estado de conservação desse motor e nem a quilometragem que ele já percorreu até agora.
Mas basicamente, se o seu dono anterior usava um oleo mais pesado, mais viscoso nesse motor como é o caso do oleo 15W-40, é provável que algum motivo ele teria para fazer assim e normalmente pode ser pq haveria algum desgaste maior nesse motor para justificar a utilização desse oleo mais grosso.
E agora que vc voltou a utilizar o oleo com a viscosidade correta, ao ser dada a partida a frio, está existindo alguma demora até a pressão do oleo atingir os valores normais e se estabelecer e até lá, ouve-se então essas leves batidas que podem ser folgas maiores que já existem entre as peças internas desse motor devido a um maior desgaste delas e por isso a pressão do oleo demora até atingir os valores normais.
E nesses casos de motores mais desgastados, a pressão de oleo se mantém sempre mais baixa do que o normal e isso vai prejudicar a correta e ideal lubrificação desse motor, ocasionando ainda mais desgastes internos.
Obs : Por isso que na realidade, o correto tecnicamente nesses casos seria medir a pressão do oleo desse motor usando o oleo correto 5W-30 e conforme forem os resultados obtidos, avaliar o estado geral de conservação desse motor e a partir daí, quais seriam as decisões ideais a serem tomadas.
Além disso, tbm seria oportuno realizar um teste de compressão em cada um dos cilindros e conforme os resultados obtidos, saber a real situação do estado de saúde desse motor.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 43 visitantes
