Bem-vindo: 01 Mai 2024 05:08
 Título: Duvida HB20 - Confort Plus 2016
MensagemEnviado: 11 Mar 2021 10:40
Registrado em: 11 Mar 2021 10:38
Pessoal, bom dia!
Estou pra comprar um HB20 versão 1.6 confort plus e percebi que eles vem com calotas.
Minha dúvida é: Se eu for trocar para rodas de liga leve vou precisar regularizar algo no detran? As rodas dessa versão que são calotas são aro 15?
Muito obrigado!
 Título: Re: Duvida HB20 - Confort Plus 2016
MensagemEnviado: 11 Mar 2021 11:53
marcelob36 escreveu:
Pessoal, bom dia!
Muito obrigado!
Se for trocar pela roda de liga, mas medidas originais não à necessidade não.
Você precisa regularizar se trocar as medidas. Mas se a roda for homologada pelo imetro (ou original das versões que saiam com esta), ta de boa..
MensagemEnviado: 11 Mar 2021 12:10
Eu estava pesquisando a mesma roda do modelo R-SPEC só não sei se posso utilizar os mesmos pneus ou teria que regularizar alguma coisa.
Você saberia dizer?
Muito obrigado!
MensagemEnviado: 11 Mar 2021 12:56
Pessoal, bom dia!
Muito obrigado!
Leia o valor que vem depois do R na lateral do Pneu. Acho muito provavel que seja roda aro 14.
Você saberia dizer?
Muito obrigado!
Geralmente as rodas de liga são aro 15. Se o pneu que está no carro hoje é 185/60R15, vc pode usar sem problema na roda de liga aro 15 pq é uma das medidas originais do carro. Se o pneu for 175/70R14 por exemplo, ae vc obrigatoriamente precisa trocar o pneu, pq este não caberá na roda de liga.
Geralmente o manual tem alguma seção q explica as rodas e pneus utilizados só não sei se é conforme o modelo ou motorização.
MensagemEnviado: 11 Mar 2021 13:03
Qualquer consumidor pode e deve trocar as famigeradas e ultrapassadas rodas de ferro por modelos de liga leve sim.
Somente deve-se ter o cuidado de que a nova largura dessas rodas de liga leve não ultrapasse a linha externa do para-lamas do veículo pq isso é perfeitamente passível de multas .
No mais , o bom senso recomenda que não se deve aumentar o diâmetro das rodas originais em mais de 1 polegada para não haver problemas técnicos com desgastes prematuros com a suspensão original dos veículos.
Por exemplo, na linha HB20 o maior aro das rodas originais é o de 15 polegadas, então pode-se comprar rodas de aro até de 16 polegadas, evitando nesses casos de se colocar rodas de aro 17 pq haverão problemas com os demais componentes da suspensões.
Já os HB20X que ja vierem de fábrica equipados com rodas de aro 16, esses poderão usar novas rodas de aro até 17 polegadas com novos pneus correspondentes aos originais em diâmetro final.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 58 visitantes
