Bem-vindo: 19 Abr 2024 19:35
Criar novo tópico Responder  [ 60 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
 Título: Problemas com freio ABS [Comfort Plus]
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 10:55
Registrado em: 13 Dez 2012 10:36
Olá a todos.
ml;nl (muito longo; não li): Concessionária e pessoas dizem estar normal. Estou doido?
Tenho dois HB20. Um 1.0 e outro 1.6 da mesma versão. Acontece que o 1.0 chegou antes, e pelo motor, eu nunca tive a necessidade de usar o freio com força. Duas semanas depois o 1.6 chegou e fui testar o motor logo no primeiro dia. Na primeira quadra já senti que tinha alguma coisa diferente, pois o freio faz um barulho como se estivesse solto. Voltei imediatamente na concessionária, levantaram o carro, levei o mecânico pra passear, ele dirigiu o carro e ainda assim disse que estava tudo dentro do normal. Hoje peguei o 1.0 pra ver se eu estava ficando louco e não ouvi nada de errado.
Conto do problema do meu ABS para outras pessoas e elas me acham doido, pois dizem que é normal o ABS fazer barulho. Mas caramba, eu tenho dois carros iguais e um faz e outro não!
Citação:
[Edit]: O HB20 1.0 não tem ABS, corrigido pelo usuário jss14, obrigado!
Enfim, alguém aqui tem problemas com o ABS? Freia suavemente, sem barulhos? Conte-me mais sobre o seu freio!
Здравствуй, мальчик Бананан!
Editado pela última vez por Malchik Bananan em 13 Dez 2012 11:33, em um total de 1 vez.
 Título: Re: Problemas com freio ABS [Comfort Plus]
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 11:05
Não cara, meu abs não faz barulho de solto não. Faz um barulho baixo normal de "brecando" mesmo. Nada de assustador assim...
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 11:12
Registrado em: 20 Nov 2012 01:42
Só lembrando ao amigo que o Confort plus 1.0 não tem ABS, portanto nõ pode ser comparado com o Confort Plus 1.6 (que tem ABS).
O meu é um Confort Plus 1.6 e eu já precisei do Freio e ele não me decepcionou nem um pouco. Quanto ao barulho não percebi nada que me fizesse suspeitar de problemas, por tanto se o barulho estiver incomodando sugiro que volte lá e peça pra eles analisarem direito pois é a sua segurança em jogo.
Mais um detalhe, se o problema fosse no ABS possivelmente a luz do ABS no painel estaria acessa pois ele tem o auto diagnostico.... Lembrando que eu disse "possivelmente"...
Abraço e espero ter contribuido!!!! Ah e parabens pelos DOIS HB20s!!!!!!hehehehehe
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 11:19
Faz barulho. Principalmente freiando bruscamente próximo a valas, e em ruas irregulares.
Não conheço sobre freios ABS, mas entendo que o funcionamento é um pouco diferente, portanto não estou tão preocupado.
Comfort Plus 1.6 Preto Onix
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 11:28
O ABS não funciona em "qualquer" freada, só em freadas bruscas e com força.
Também é normal trepidar muito o pedal quando o ABS está em ação.
E como um amigo falou logo atrás, o 1.0 comfort nem tem ABS.
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 11:31
jss14 escreveu:
Não é que é mesmo? Acabei de olhar o site. O vendedor me assegurou que a única diferença entre um e outro era o motor!
Obrigado pela informação.
jss14 escreveu:
Obrigado, ajudou bastante!
Perdi o meu parâmetro, então confiarei apenas nas impressões de vocês.
Dear escreveu:
É isso mesmo, eu sinto no pé alguns trancos e ouço vindo direto do freio alguns barulhos. É isso que tem me assustado. O barulho dói no coração.
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 11:34
Faz o seguinte. Vai la e pede um test drive em outro comfort plus 1.6, ja compara certinho e ve se realmente existe esse problema no teu
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 11:38
Malchik Bananan escreveu:
jss14 escreveu:
jss14 escreveu:
Dear escreveu:
Justamente. Estes trancos no pé são as variações que o próprio ABS faz.
Em síntese: o ABS é um sistema que distribui a frenagem de forma equilibrada entre as rodas. Para tanto, é preciso fazer as chamadas "bombeadas" no freio, e quem faz isso é o próprio sistema ABS... por isso agente acaba sentindo no pedal.
Leia mais sobre em: http://www.oficinabrasil.com.br/index.p ... cnicas/237
Citação:
Assustando o condutor
Sempre que falamos da fase de diminuição de pressão no sistema, que ocorre com o acionamento da bomba de recirculação, uma recomendação é muito importante, o condutor não se assustar com a forte vibração no pedal de freio.
Esta vibração é causada pelo fluido no contra fluxo, o condutor acionamento o pedal, e por sua vez o cilindro-mestre empurrando o fluido, e a bomba de recalque empurrando fluido no sentido contrário para diminuição da pressão. Se o condutor se assustar neste momento, e no reflexo retirar o pé do pedal de freio para novo acionamento em seguida, estará perdendo centésimos de segundo que pode significar uma colisão ou mesmo um atropelamento, pois nesta ação aumentará o espaço de frenagem. Portanto, devemos orientar os nossos Clientes condutores sobre esta ação, que em veículos com ABS mesmo com a vibração no pedal de freio, continuar acionando o pedal de freio.
Quanto a estes trancos, eu já sabia que aconteceria. O que estranhei foi mais o barulho mesmo, mas entendo estar dentro do funcionamento normal do sistema em ruas irregulares.
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 11:57
Dear escreveu:
Pô cara, obrigado pela explicação! Engraçado que isso podia ter sido explicado diretamente na hora da vistoria com o mecânico.
Mas enfim, agradeço a todos pela colaboração! Me salvaram de estresses e vergonha na CSS, inclusive de uma viagem que eu faria nesse fds, no qual estava optando pelo 1.0.
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 18:35
Registrado em: 09 Dez 2012 11:34
Olá, gente. Nunca tive carro com freios ABS, contudo, pelo que li e vi a respeito, O ABS somente entra em funcionamento quando o motorista freia bruscamente (em situações limites), pois as rodas tendem a travar e derrapar e o ABS as impede, regulando a frenagem (o que pode gerar trepidações no pedal de freio). Fora isso, no uso normal do dia a dia, com a frenagem moderada, o ABS não atua.
Como foi sugerido, faça um teste drive com outro HB20 equipado com ABS para comparação, pois ter um automóvel fazendo barulho em situações normais de uso não deveria acontecer, contudo, pode ser uma característica desse carro. Além disso, precaução nunca é demais. Um abraço.
Confort Plus 1.0 vermelho com áudio
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 23 visitantes
