Bem-vindo: 26 Mai 2024 22:44
Criar novo tópico Responder  [ 70 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Próximo
 Título: BlueMedia - Códigos de Acesso
MensagemEnviado: 07 Jun 2016 21:39
Registrado em: 14 Mai 2016 19:09
Pessoal, estamos descobrindo alguns códigos de acesso e desbloqueio para a nova central multimídia BlueMedia. Assim podemos desbloquear a opção da Câmera de Ré entre outros.
Em outro Tópico foi mostrado como acessar o desbloqueio da Câmera de Ré:
edsbtl escreveu:
Tem jeito sim, modelo 2016
- Pressione o botão Home na tela inicial
- Pressione SETUP (Configurações)
- Pressione SYSTEM (sistema)
- Pressione o ícone de DEVICE INFORMATION
vai aparecer informações do aparelho como modelo verão etc, tem um botão de OK, agora precisa imaginar os números como se fossem botões acima da barra, pois não aparecem
______1_____________________2__________________3________
|______________|_____________OK_________|________________|
- pressione na sequencia 3 - 3 - 3 - 1 - 3 - 2 - 1
ira aparecer outra tela, Rear camera que estará estará off, pressione ON e está liberada a câmera de ré
Abç a todos
Para o acesso ao Modo de Engenharia (Engineer Mode) o código é:
3 - 3 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - 3 - 3
Conto com vocês para descobrirmos mais funcionalidades escondidas.
IMG_3442.JPG [ 153.95 KiB | Exibido 52427 vezes ]
 Título: Re: BlueMedia - Códigos de Acesso
MensagemEnviado: 09 Jun 2016 10:33
Para quem não entender como digitar o código mandraque.
IMG_1361(2).JPG [ 38.21 KiB | Exibido 52394 vezes ]
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 02 Ago 2016 22:26
Registrado em: 08 Mai 2014 14:27
Opa, muito bom isso cara.
Esse código 3 - 3 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - 3 - 3 também serve pra entrar no Engineer Mode do BlueMediaTV (14/15)
Porém o primeiro código náo surte efeito.
Como vc fez pra descobrir esses códigos? Deve ter algum código pro BlueMediaTV que abre um menu de configurações também
MensagemEnviado: 26 Ago 2016 17:13
Registrado em: 15 Ago 2016 15:21
Quando digita o '2' o 'OK' funciona e sai da tela...
como vcs conseguiram utilizar esse código? Pra mim não funcionou...
Detalhes:
Model: MHB-L3000B
SW Ver: 1.01.00
Micom: 0.28.00
Plataform: 1.65.00
Car Link: 0.40.0
Alguma outra Dica?
MensagemEnviado: 26 Ago 2016 17:30
existe bloqueio da central por software?
tipo proteção contra alta tensao?
MensagemEnviado: 05 Set 2016 22:16
assimos escreveu:
Detalhes:
Model: MHB-L3000B
SW Ver: 1.01.00
Micom: 0.28.00
Plataform: 1.65.00
Car Link: 0.40.0
Alguma outra Dica?
Não é nos botões, é logo acima deles
MensagemEnviado: 26 Set 2016 20:58
Obrigado pela dica!!!
Os dois códigos funcionaram!
O primeiro realmente habilita e desabilita a câmera de ré.
O segundo entra no modo engeneer.
Mas, não encontrei nenhuma opção (neste modo) que habilitasse o vídeo em movimento.
Alguém sabe de mais alguma coisa?
MensagemEnviado: 28 Set 2016 19:59
Tenho o Blue Media a pouco tempo.
Consegui com facilidade espelhar o meu celular no aparelho.
O problema que encontrei e não poder escutar rádio FM enquanto esta utilizando mapas, como Waze por exemplo.
Entrei no site da Hyundai e enviei um e mail, após 1 hora me retornaram por ligação telefônica que o aparelho realmente não permite ouvir rádio e o celular espelhado no mesmo momento.
Fiquei bem desapontado, pois é um opcional caro e expressei este sentimento para a atendente, que me falou estar anotando meu descontentamento e passaria a área técnica da montadora.
Alguém conseguiu esta proeza ?
MensagemEnviado: 28 Set 2016 22:06
Claudinho/RS escreveu:
Não dá, Infelizmente. A única forma de ter esse resultado é usar algum app de radio online (tipo o tune in) e sintonizar ele + o GPS.
Não sei as outras centrais com espelhamento, mas o bluemedia é praticamente como se fosse um PC com dual boot:
No boot padrão vc usa as opções nativas da CM (radio, audio / video USB e o telefone bluetooth), ou você usa o hardware base e 'inicia' o sistema carlink que vai praticamente levar seu celular para a tela.
Qualquer 'mudança' no padrão, faz o carlink ser pausado até que o usuário retorne pra ele.
Eu não sinto muita diferença pq praticamente não ouço rádio e as musicas são tocadas direto do celular.
Inclusive Claudinho, Você não cobrou a Hyundai sobre o android auto?
Eu vou começar a encher o saco sobre isso, principalmente depois que a css disse ter a atualização e só me fez perder tempo q nao era nada daquilo...
MensagemEnviado: 29 Set 2016 15:58
Ola OSilva...
Não cobrei sobre o Android Auto, na verdade não sei como isso funciona.
Ja instalei rádio on line, mas fica muito dependente de um bom sinal de dados senão falha.
Pelo menos posso usar os mp3 que tenho no celular ao mesmo tempo que uso o mapa por exemplo.
De qualquer forma já expressei meu descontentamento para a Hyundai desta central em não permitir o uso do rádio e espelhamento do cel simultaneamente.
