Temperatura subindo ao ligar o ar condicionado https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=7&t=18800 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Renan1902 [ 15 Fev 2024 23:35 ] |
Título: | Temperatura subindo ao ligar o ar condicionado |
[list=][/list]boa noite, fórum. Tenho um hb20s 2016. Hoje, após andar com o carro, fui ligar o ar. E após algum tempo, a temperatura do carro subiu quase ao topo. Porém, reparei que a temperatura só sobe com o carro parado e o ar ligado. Com o carro em movimento, velocidade acima de 80km, a temperatura volta ao normal. Com o carro parado ou andando, ar desligado, a temperatura não sobe. Fica temperatura correta. Parado ou andando lentamente com ar ligado, a temperatura chega quase ao topo. Alguém passou por isso? Não houve batida, não houve nada. Simplesmente começou acontecer do nada |
Autor: | ianisgreek [ 16 Fev 2024 00:53 ] |
Título: | Re: Temperatura subindo ao ligar o ar condicionado |
Renan1902 escreveu: [list=][/list]boa noite, fórum. Tenho um hb20s 2016. Hoje, após andar com o carro, fui ligar o ar. E após algum tempo, a temperatura do carro subiu quase ao topo. Porém, reparei que a temperatura só sobe com o carro parado e o ar ligado. Com o carro em movimento, velocidade acima de 80km, a temperatura volta ao normal. Com o carro parado ou andando, ar desligado, a temperatura não sobe. Fica temperatura correta. Parado ou andando lentamente com ar ligado, a temperatura chega quase ao topo. Alguém passou por isso? Não houve batida, não houve nada. Simplesmente começou acontecer do nada Seja bem vindo ao forum e esses sintomas sugerem que a velocidade mais alta da ventoinha não está funcionando. E essa velocidade maior dessa ventoinha existe justamente para ajudar a resfriar melhor o radiador nessas situações onde se liga o ar cond. Acredito que qq empresa especializada em ar cond. automotivo poderá investigar isso melhor , diagnosticando corretamente essa falha e corrigindo esse problema ! E se vc puder , depois de resolver isso, retorne aqui para comentar sobre a solução encontrada ! |
Autor: | zantsu [ 16 Fev 2024 10:48 ] |
Verificou se não tá com o nível do liquido baixo? O momento mais "estressante" para o sistema de arrefecimento é com o veiculo parado, ligar o ar pior ainda a situação. Se o liquido estiver baixo pode não estar dando conta de refrigerar o sistema. Ou pode ser também como a resposta acima indicou e o nível mais alto de rotação da ventoinha não estar funcional. |
Autor: | ianisgreek [ 16 Fev 2024 11:08 ] |
Exatamente, tanto o nível do liquido de arrefecimento no seu reservatório e tbm a sua proporção devem estar perfeitos para sempre haver uma eficiente refrigeração do motor. |
Autor: | Renan1902 [ 16 Fev 2024 11:11 ] |
Então, pessoal. Deixei o carro sem ligar de um dia pro outro, líquido normal, perto do máximo. Carro parado ou andando sem ar condicionado, tudo ok. Temperatura não sobe. Liguei o ar, já era. Vai pra perto do máximo. Mecânico falou que pode ser água de retorno, bloco do motor ou ventoinha. Vou deixar o carro lá amanhã de manhã e volto com as respostas. Vi muitos vídeos, de vários carros diferentes e hb20 e ninguém consegue encontrar o problema. O pior é que foi do nada.. |
Autor: | ianisgreek [ 16 Fev 2024 11:33 ] |
Se por um acaso colocaram água torneiral no reservatório desse pobre HB20 , pode ter entupido sim alguma mangueira de retorno desse líquido. E nesses casos, o correto é fazer uma ótima limpeza geral em todo esse sistema , colocando novamente um aditivo novo na proporção correta e quem sabe isso pode ajudar a resolver esse problema ! Na maioria das vezes são os frentistas desses postos de abastecimentos que lascam água de torneira no reservatório do radiador e aí ADEUS, inutiliza todo o aditivo original restante a ponto de ter de substituir todo esse líquido por outro novo, infelizmente ! |
