Bem-vindo: 01 Mai 2024 02:02
 Título: Barulho na rodagem - piso na embreagem e o barulho some
MensagemEnviado: 19 Fev 2024 17:47
Registrado em: 05 Set 2013 14:01
Olá pessoal. Se puderem me ajudar, agradeço.
Tenho um HB 20 1.0 ano 2013/2014 manual. Tirei da CSS. Está com 165.000 km e o carro continua muito bom. Já troquei o kit embreagem 1 vez. Já verifiquei o óleo de câmbio e está no nível ideal.
Uma situação que tem ocorrido é a seguinte: em rodovia, estando em 3ª, 4 ª ou 5ª marcha a qualquer velocidade a partir de 70 km/h, percebo um rúido na dianteria do carro que assemelha a pneus deslocados. Nesta situação do carro em rodagem, quando piso na embreagem o ruído some. Descartaria pneus deslocados pois troquei por pneus novos de 1ª linha e descartaria rolamentos de roda dianteiro , pois em velocidade, ao pisar na embreagem, o ruído some.
Com o carro parado, não faz nenhum ruido ao pisar ou soltar o pedal de embreagem e também não trepida.
A pergunta é: esta parecendo rolamento do câmbio? E qual seria este rolamento? Existe alguma outra possibilidade de defeito?
Detalhe: este ruído em rodagem tem aumentado com o passar do tempo
grato
 Título: Re: Barulho na rodagem - piso na embreagem e o barulho some
MensagemEnviado: 19 Fev 2024 19:30
rsbatista1969 escreveu:
grato
Pelos sintomas e assim opinando à distancia , parecem ser ruídos vindos da transmissão , mas nesse caso, não vai ser difícil isolar esse problema .
Lembrando aqui que sempre que se pisa no pedal da embreagem, se está isolando o funcionamento do motor do funcionamento do câmbio.
E um detalhe importante percebido aqui é que esse câmbio deveria sim ter passado por pelo menos uma troca de oleo , pq oleo nenhum desse mundo tem uma durabilidade eterna e isso pode ajudar a acelerar processos de desgastes em rolamentos desse câmbio, o que sempre poderá ser fontes de ruídos anormais !
Obs : E se de fato for constatada a necessidade de se substituir alguma peça interna desse câmbio, como rolamentos , jogo de anéis sincronizadores e/ou algumas engrenagens, nesse caso seria bem mais conveniente tentar encontrar e comprar logo um câmbio mecânico completo de algum HB20 1.0 semi novo em um desmanche e substituir por esse câmbio atual suspeito de já estar desgastado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 44 visitantes
