ArnaldoMoro escreveu:
Sotto escreveu:
Dei uma olhada por baixo do capô e parece muito fácil remover o farol por inteiro, são só 2 roscas que seguram ele, mas antes precisa remover uma plaqueta de metal que tem em cima da grade no centro do capo, essa plaqueta tem 4 ou 5 roscas, fácil remoção também.
A tampinha onde troca a lâmpada é fácil também, já abri e dei uma olhada, mas como vou precisar abrir ele, dei uma olhada envolta. Pelo que parece o "vidro" do farol é encaixado em varias travinhas que é só empurrar cada uma com uma chave de fenda e creio que o "vidro" saia pra frente. Tem aquelas pastinhas de borracha preta mole por trás das travinhas que devem fazer a vedação, mas acho que não compromete em nada remover o "vidro", e se precisar é só aplicar um pouquinho de novo.
Acho que vou arriscar eu mesmo instalar esses projetores! Se eu não conseguir, volto tudo do jeito que tava e levo numa oficina de confiança minha. Mas eu queria fazer eu mesmo pq parece fácil, e o projetor é plug and play, então não precisa mudar nada no carro.
Vou postar fotos na minha garagem quando chegar o projetor, dele e de todo o processo!
Vai ser uma experiência legal! Hahaha.
Amigo, só um conselho para esta sua empreitada. Faça isso num dia de calor e muito sol, para evitar ao máximo que entre umidade e ele fique embaçado depois.
E um pedido também, se você realmente for abrir o farol, faz umas fotos como o passo a passo prá gente colocar lá no DIY!
Cara, em Juiz de Fora faz as 4 estações do ano todos os dias! hahahaha, mas vou fazer num dia ensolarado e cedo, antes do almoço. To com um pouco de medo, mas se você levantar seu capô também, vai ver que parece ser isso que eu disse, parece fácil... Se não eu não me arriscaria.
Pode deixar que vou tirar fotos sim, essa é a minha intenção, fazer um tutorial pro pessoal. Vou tentar arranjar uma luvas cirúrgicas pra n ficar metendo a mão no farol também.
Minha intenção em fazer isso sozinho é ter cuidado com o carro novo e também poder fazer esse tutorial, se eu levar na oficina o cara não vai me deixar fazer nada e vai sair metendo o mãozão fazendo do jeito dele, então quero tentar primeiro, se der merda eu passo pra outro.
