Bem-vindo: 27 Abr 2024 06:04
 Título: BARULHO RODA DIANTEIRA
MensagemEnviado: 04 Mar 2013 07:53
Registrado em: 28 Out 2012 18:41
Bom dia Galera,
Estou postando aqui para ver se mais alguém teve problema parecido e se tem solução, pois fiquei intrigado e hoje a tarde vou dar uma passada na concessionária e pedir para darem uma olhada.
Seguinte, neste final de semana estava dando uma volta com o carro e como não estava muito quente fiquei com os vidros abertos, quando entrei em uma rua com paralelepípedos bem desnivelados e de repente comecei a ouvir um barulho estranho, vindo aparentemente da roda esquerda dianteira. Parecia um barulho metálico, como se batendo de leve uma colher dentro de uma lata. :?
Daí fiquei dando voltas na quadra para ver, e só acontecia quando entrava neste piso, onde o carro trepidava mais...em piso regular não escutava.
Voltei para casa e tentei ver se tinha alguma coisa em baixo do carro que poderia estar vibrando e batendo causando este barulho e não consegui identificar nada.
Alguém já notou isso?
Fiquei preocupado que possa ser alguma coisa na suspensão.
Minha Garagem
 Título: Re: BARULHO RODA DIANTEIRA
MensagemEnviado: 04 Mar 2013 08:07
ésse ruido é causado por causa do atrito das pastilhas de freio q estão com folga, é so passar na css q eles resolvem rapidinho
MensagemEnviado: 04 Mar 2013 09:26
Registrado em: 27 Out 2012 13:53
Amigo,
Estava com esse problema e levei na concessionária, há um "pedido" da fábrica para que as concessionárias revisem esse item em todos os carros, é um problema, mas não terá um recall oficial, isso foi me dito por um mecânico.
Grande abraço!
MensagemEnviado: 04 Mar 2013 09:35
Bom saber, mas tem CSS que não está trocando filtro de combustível, dai o consumidor tem que pegar o manual e mostrar que está incluso no Check List...
Mais um ítem para eu fazer o meu check e entregar na revisão!
MensagemEnviado: 05 Mar 2013 00:03
Problema solucionado, é uma folga que existe nas pinças do freio. Conforme o consultor todos os carros possuem esta folga, mas no HB em alguns casos este ruído se destaca conforme o piso que transita causando uma vibração maior.
A solução é um molde de silicone que evita que na vibração ocorra o barulho.
Depois que peguei o carro na css andei em tudo que era rua de paralelepípedos ou com piso irregular para testar... ruído ZERO. :D
Até uma barulhinho que tinha no painel eles solucionaram.
Muito bom o atendimento na css Hyundai CarHouse aqui de Poa. ;)
Fica a dica para quem estiver tendo este mesmo problema.
Minha Garagem
MensagemEnviado: 05 Mar 2013 20:39
Registrado em: 13 Set 2012 17:07
...tudo de graça né?
___________________
HB20 1.0
Comfort Style Vermelho
São Paulo - SP
MensagemEnviado: 06 Mar 2013 00:06
Sim...não cobraram nem o cafezinho....kkk
Minha Garagem
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 57 visitantes
