Bem-vindo: 24 Abr 2024 00:51
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Trocando as luzes internas....fiz cacá...
MensagemEnviado: 12 Mar 2013 20:58
Registrado em: 28 Out 2012 18:41
Galera, pela mor de deus me ajudem....
Estava trocando as luzes internas por led e aconteceu algo estranho, nada acende mais....
O painel, som, farol...tudo mais OK...só as luzes internas e a da mala não acende.
Pensei ser fusivel, mais pelo que consegui identificar no manual, esta tudo OK...inclusive parece ser o mesmo do painel, então não deve ser, a não ser que estou olhando errado.
Pelo esquema do manual dos fusiveis, tem um rele que é das luzes internas....será que foi isso??? Pra que serve inclusive este rele....
Bah, não queria ter que levar na css pra não levar xixi ou ate eles alegarem que o que fiz interfere na garantia.
Algum dica??
Minha Garagem
 Título: Re: Trocando as luzes internas....fiz cacá...
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 00:30
Fica tranquilo que a chance de ter queimado algo além de fusível é mínima, eles estão lá para proteger.
1ª coisa é que alguns fusíveis rompem, mas foi tão de leve que só no olho fica difícil de detectar, mesmo assim não custa nada tirar um por um e conferir. Outra forma de conferir é com um multímetro ou uma lâmpada com uma agulha na ponta, nesse caso precisa conhecer um pouquinho, mas ñ precisa tirar nenhum fusível.
Há pouco tempo viajei e o carro ficou parado e para não descarregar a bateria soltei uns fusíveis que ficam numa chave amarela e desativou exatamente essas coisas que não estão funcionando no teu. Tenta esses primeiro, mas antes coloca as lâmpadas originais no lugar para não ficar colocando fusível novo e eles irem queimando.
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 01:02
Registrado em: 19 Out 2012 16:28
Amigo, isso aconteceu no meu tb, fui trocar as lampadas, ae deu uma piscada e pararam de acender... Fiquei meio puto, mas algumas horas depois as danadas voltaram a funcionar sozinhas....
Verifique seu carro umas horas depois do ocorrido.
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 07:43
rafael20 escreveu:
Pois é....lendo o manual identifiquei que seria exatamente este com a chave amarela, mas como no manual dava a entender que mexia nas luzes do painel também achei q não era....mas como ultima alternativa tentei...puxei ele para desligar os fuisiveis e notei que o som também apagou mas o painel continuava. Então arraquei fora pra ver se por acaso não estava ali o maldito queimado....mas como comentou acima só olhando aparentemente esta tudo ok.
Vou passar numa eletrica agora pela amnhã para verificar...senão vou ter que ir na css.
Valeu a força.
Minha Garagem
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 07:45
Paulo07 escreveu:
Infelizmente não.... :(
Minha Garagem
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 12:05
Registrado em: 23 Out 2012 18:54
Inverta os pólo dos leds..eles têm o lado certo de colocar.
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 12:31
Stéfano escreveu:
Pois é....já ouvi isso...e como faço par saber o lado...ela só não liga se estiver errado ou pode ocorrer de queimar???
Mas o problema era mesmo fusivel....o maldito que eu tinha tirado ontem pra ver e nõ notei que estava queimado....acho que etra por que estava meio escuro, agora na css deu pra ver melhor.
Tirou e colocou um reserva e se fez a luz.... :D
Agora estou com um pouco de receio pra trocar outra vez....pois lá na css já me encheram o saco dissendo que poderia ter sido alguma coisa ligada com a trocas das lampadas dos farois e ré....nem falei nada que tentei trocar as internas...kkkk :roll:
Devo ter encostado algum polo na hora da troca que queimou o fusivel....acho que se trocar vou desligar a bateria.
Mas antes preciso saber se como citou o colega, se eu inverter o polo da led, pode ocorrer este problema novamente ou simplesmente a lampada não liga???
Minha Garagem
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 12:53
Registrado em: 16 Dez 2012 16:45
Não seria mais seguro trocar as lâmpadas com a bateria desligada? polo negativo
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 13:35
k270kmh escreveu:
Também acho...mas a minha duvida é, instalar todas as lampadas com a bateria desligada e só depois ligar para testar...e se no teste, iverti um polo...pode acontecer de queimar o fusivel outra vez ou simplesmente ela não ira ligar??
Minha Garagem
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 16:06
Ligar com o pólo invertido não queima nada, nem os LED's nem o fusível.
O que pode estar dando problema é no próprio encaixe do LED's, se você notar nas lâmpadas pingos normais os conectores(parte metálica) um vai para um lado e outro para o oposto. Já alguns LED's essa parte metálica fica aparente nos dois lados e isso causa o curto em alguns encaixes.
A solução? Com toda a paciência do mundo colar um pedaço de fita isolante em cada lado da lâmpada para ficar igual aos pingos normais...
Se você sabe qual é o fusível e tem sobrando pra trocar pode ficar brincando até dar certo :lol: . E fica tranquilo que não estraga nada além do fusível.
