PMEYER escreveu:
Stéfano escreveu:
Inverta os pólo dos leds..eles têm o lado certo de colocar.
Pois é....já ouvi isso...e como faço par saber o lado...ela só não liga se estiver errado ou pode ocorrer de queimar???
Mas o problema era mesmo fusivel....o maldito que eu tinha tirado ontem pra ver e nõ notei que estava queimado....acho que etra por que estava meio escuro, agora na css deu pra ver melhor.
Tirou e colocou um reserva e se fez a luz....
Agora estou com um pouco de receio pra trocar outra vez....pois lá na css já me encheram o saco dissendo que poderia ter sido alguma coisa ligada com a trocas das lampadas dos farois e ré....nem falei nada que tentei trocar as internas...kkkk
Devo ter encostado algum polo na hora da troca que queimou o fusivel....acho que se trocar vou desligar a bateria.
Mas antes preciso saber se como citou o colega, se eu inverter o polo da led, pode ocorrer este problema novamente ou simplesmente a lampada não liga???
Sempre troque as lâmpadas com elas desligadas.
No meu caso eu apenas desliguei elas, não desliguei a bateria. E testava o botão sempre q eu trocava uma lâmpada pra ver se acertei o polo(não tem como saber se vc encaixou certo, é na sorte, tem que testar, se n acender gira a lâmpada pra outra posição, outro polo).
Se o polo n estiver correto ela apenas não vai acender, não queima nada não.
