Bem-vindo: 26 Abr 2024 16:03
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Trocando as luzes internas....fiz cacá...
MensagemEnviado: 17 Mai 2013 14:27
Registrado em: 25 Abr 2013 12:44
Pessoal, acabei de trocar as minhas e a mesma coisa!!! Fusível queimado! Ai que fui entrar aqui no tópico e ver que o pessoal falou pra desligar a chave central dos fusíveis! Desliguei lá, troquei as lâmpadas e o fusível e fez-se a luz!!! Desliguem a chave central antes de trocarem!! Abraços!
HB20S 1.6 Aut. Comfort Style 2014/2014 - Preto
Rodas Scorro S215 15" + Pneus 195 60/15
Lâmpadas Diamond Vision Philips H4 + pingos brancos
Central CASKA CA1624H + Câmera de Ré + Módulo estéreo
Módulo Taramps + Sub 10'' + Caixa lateral
Farol de milha
MensagemEnviado: 20 Dez 2013 19:43
Registrado em: 11 Nov 2013 20:06
hogan15 escreveu:
Olá Hogan15, para minha infelicidade e depois de muito choro, fui trocar as lâmpadas e tudo queimou.
Como não sabia dessa tal "polaridade", vou relatar aqui o ocorrido:
1) Comecei pelo porta-malas, coloquei a 1a. lâmpada e nada, coloquei uma segunda e beleza :P
2) Fui trocar a do teto central. Que chato tirar aquele tampinha, mesmo com todo cuidado, ficou com um minúsculo "ferimento" na borda plástica. Mas nada de acender a lâmpada. Troquei por outra e nada. Voltei com a lampada original acendeu. Na terceira tentativa, puff, foi-se o fusível !!!! :shock:
Corri aqui liguei o computador e achei este tópico, graças ao PMEYER, relatou tudo certo e troquei o fusível mesmo debaixo de uma escuridão da garagem (moro em apto).
Bom o que eu quero saber é o seguinte, veja se é isso mesmo, ou me passem o passo-a-passo, pois agora estou com medo, kkkk
1) Desligo aquela chave amarela que o PMEYER falou
2) Troco todas a lampadas (Mas como vou saber a tal "polaridade" ???) :?:
3) Ligo tudo e faz se a luz !! (Como bem disse o Hogan15)
Acho que vou comprar uns 10 fusíveis de 10 A de reserva, kkkkkkkkk
Me ajudem amigos, aliás vcs são nota 10 mesmo !!!! :mrgreen:
HB20S Comfort Style 1.6 Manual 2013/2014
[x] Cor: Cinza Titanium
[x] Protetor de cárter
[x] Vitrificação TreeBond - um espelho !!!
[x] Módulo de Vidro - Tury
[x] Insulfilm G20
[x] Impermeabilização dos bancos
[x] Vidros com anti-vandalismo
[x] TTC Urethane Cushion
MensagemEnviado: 21 Dez 2013 01:32
Adolfo Fantinato escreveu:
hogan15 escreveu:
E aí meu amigo!!
Então, a chave é a única da caixa de fusíveis mesmo, é a de puxar para frente!!
Desligue ela, troque todas que tem que trocar e ligue de novo!!
As que não acender, é pq a polaridade está trocada!
Assim, desliga de novo, troca a polaridade das que não acenderam e tenta ligar de novo!!
Pelo menos aqui fiz assim e deu tudo certo haha
O pessoal curte pra caramba as luzes brancas de dentro! Da outra cara pro hb mesmo!
Abraço cara.. qq coisa manda aqui de novo!!
Farol de milha
MensagemEnviado: 11 Jun 2015 22:13
Registrado em: 11 Jun 2015 22:06
Boa noite
estou exatamente com o mesmo problema, fui trocar as lampadas internas por led e derrepente todas pararam de funcionar.
tenho 2 perguntas
1 - quando vc foi na concessionaria teve que pagar alguma coisa?
2 - existe fusivel reserva la onde ficam os fusiveis ou tenho q comprar um?
MensagemEnviado: 12 Jun 2015 07:52
Registrado em: 30 Abr 2015 14:39
rafael_sk2 escreveu:
Na caixa de fusíveis tem alguns com o nome de spare (olha na tampinha), estes são reservas.
MensagemEnviado: 13 Jun 2015 19:44
Registrado em: 13 Jun 2015 19:23
PMEYER escreveu:
rafael20 escreveu:
Fica tranquilo que a chance de ter queimado algo além de fusível é mínima, eles estão lá para proteger.
1ª coisa é que alguns fusíveis rompem, mas foi tão de leve que só no olho fica difícil de detectar, mesmo assim não custa nada tirar um por um e conferir. Outra forma de conferir é com um multímetro ou uma lâmpada com uma agulha na ponta, nesse caso precisa conhecer um pouquinho, mas ñ precisa tirar nenhum fusível.
Há pouco tempo viajei e o carro ficou parado e para não descarregar a bateria soltei uns fusíveis que ficam numa chave amarela e desativou exatamente essas coisas que não estão funcionando no teu. Tenta esses primeiro, mas antes coloca as lâmpadas originais no lugar para não ficar colocando fusível novo e eles irem queimando.
Pois é....lendo o manual identifiquei que seria exatamente este com a chave amarela, mas como no manual dava a entender que mexia nas luzes do painel também achei q não era....mas como ultima alternativa tentei...puxei ele para desligar os fuisiveis e notei que o som também apagou mas o painel continuava. Então arraquei fora pra ver se por acaso não estava ali o maldito queimado....mas como comentou acima só olhando aparentemente esta tudo ok.
Vou passar numa eletrica agora pela amnhã para verificar...senão vou ter que ir na css.
Valeu a força.
MensagemEnviado: 05 Jul 2016 17:16
Registrado em: 29 Mar 2016 12:48
PMEYER escreveu:
thiaggoo escreveu:
PMEYER escreveu:
Bom...sou teimoso...cheguei na facu e no estacionamento fui eu mexer outra vez. Mas agora antes desliguei os fusíveis q ficam naquele botão amarelo na cx de fusíveis q desligam as luzes e o som. Dai instalei os led com o maior cuidado e depois liguei o botão novamente e....tudo acendeu.
Acho q agora ficou certo. Ufaaa.
Obrigado a todos pelas dicas e apoio.
Abraço
pode colocar uma foto do local que fica o fusível? Minhas lâmpadas estão chegando essa semana.
vlw.
Claro amigo...segue a foto.
O fusível que queimou foi o marcado na seta. De 10 amperes.
O botão amarelo é o interruptor que desliguei para mexer depois do susto...é só buxar para fora que desliga a alimentação interna.
MensagemEnviado: 05 Jul 2016 17:20
Há necessidade de retirar o fusível HB20S 2016, para efetuar a troca por Leds internos, ou não? Obrigado.
MensagemEnviado: 10 Jul 2016 08:59
Fuzivel , as vezes, é dificil ver que queimou
Led tem polo certo e no HB pode estar invertido.
Agora o mais simples, tentou voltar com as lampadas originais e ver se acende ?
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 10 Jul 2016 22:32
Mexer no carro porque não gostou da cor da luz interna tem riscos.
Mexer em qualquer parte do carro tem risco.
Se quero um item, escolho um modelo que tenha ou espero o fabricante colocar isso no carro da minha preferência.
