Bem-vindo: 30 Abr 2024 21:02
Criar novo tópico Responder  [ 249 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  Próximo
 Título: Re: Fórmula Mágica Combustível.
MensagemEnviado: 23 Abr 2013 07:54
Registrado em: 20 Fev 2013 14:31
A V-power é a mesma coisa da podium ?
MensagemEnviado: 23 Abr 2013 08:08
Registrado em: 13 Jan 2013 10:38
olá!!
gasolina comum e aditivada são a mesma gasolina sendo q a aditivada tem dertegente e dispersante q a judam na limpeza do motor..
a v-power da shell é uma gasolina comum com dertegentes e dispersantes..
gasolina podium é q é diferenten e tem mais octanagem (posto br)
gasolina premium tambem é de alta octanagem.. (posto shell)
abraços..
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
MensagemEnviado: 23 Abr 2013 08:18
maiores informações nesse link
http://www.noticiasautomotivas.com.br/d ... um-podium/
abraços
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
MensagemEnviado: 23 Abr 2013 08:29
fabioroger29 escreveu:
abraços
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
gostei da matéria =)
já estava pensando em trocar, agora vou trocar mesmo :mrgreen:
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
MensagemEnviado: 23 Abr 2013 10:11
ismaelb escreveu:
Primeiro abasteça com alcool, já que é recomendação da fábrica.
Depois abasteça usando a formula mágica.
Utilizei ela assim:
1° Podium: 20% do tanque, sendo que o tanque do HB20 tem capacidade para 50 Litros, coloque 10 Litros (20%) de Podium.
2° Alcool: é só completar o resto do tanque com alcool.
3° Seja feliz
Obs: A "formula mágica" (Fui eu que dei esse apelido! auehaeuhe quero meus créditos!) promete mais economia e uma boa de uma limpeza no motor, no meu caso, o HB20 estava apresentando "engasgos" e consegui limpar o motor com essa mistura.
- Mas como ela funciona?
Bem, ao que parece (não sou o expert, mas vou resumir) a gasolina Podium apresenta uma melhor octanagem, sendo que quando misturada ao alcool aumenta sua queima no motor (é uma coisa assim) em consequência seu consumo.
- Economia.
Gastei 104 reais para encher o tanque com a formula mágica, sendo que o alcool e a gasolina Podium são bem caros na minha cidade(fortaleza). SE eu fosse utilizar somente gasolina iria gastar aproximadamente 134 reais, sendo que estou obtendo a média de consumo com gasolina na cidade em transito pesado de 7~8km/L.
Pois bem, quando eu utilizei a formula mágica e voltei de viajem o carro estava fazendo 9.8km/L na cidade, como fiz um percurso na estrada essa média pode ter sido prejudicada, mas levando em consideração a taxa de "erro" do computador de bordo talvez o carro estivesse fazendo 7.5~8.5 km/L, ou seja, gastei menos e obtive uma média MELHOR!! além do que o motor se beneficia por ter esse tipo de combustível.
Ainda não testei a formula mágica dentro da cidade, mas irei fazer isso o mais breve possível e obter as médias certas.
Espero ter ajudado.
Olá ismaelb !
Valeu colega, otima explicação e gostei desse batismo dessa mistura de formula mágica ...
Realmente tenho usado juntamente com muitos colegas aqui essa mistura nos nossos HB20 , tanto 1.0 como 1.6 e os carros tem apresentado um rendimento excelente !
Apenas gostaria de acrescentar que para quem tem dificuldade de encontrar a gasolina podium, pode perfeitaente substitui-la com uma boa gasolina aditivada, sem problema algum !
O uso da gasolina podium é apenas um capricho, um zelo extra a mais !
Valeu colega, abrç !
MensagemEnviado: 23 Abr 2013 10:15
mpvo escreveu:
cool.guy escreveu:
Puts, é sério esse tópico?
Claro que não tem problema usar gasolina aditivada! Seu carro foi projetado pra receber os 2 combustíveis, então escolha o da sua preferência e seja feliz.
Se gasolina desse "borra implacável" todos os carros não-flex teriam problemas em longo prazo, o que não acontece.
O tópico não foi feito para saber se pode usar aditivada meu amigo leia novamente.
Sobre a mistura então o certo e colocar primeiro a podium e depois colocar alcool por cima? Ou a ordem não altera o produto? :mrgreen:
Sobre as outras dúvidas da V-Power e Podium é o seguinte:
V-Power ->Shell
Podium -> Petrobras
Ambas tem maior poder de octanagem, são gasolinas top.
No mais nem sabia que o primeiro tanque tinha que ser a alcool.
Olá mpvo !
Só lembrando aqui que se deve primeiro colocar a gasolina, aditivada ou podium e depois o etanol, que por ser mais pesado que a gasolina, ajuda a misturar melhor os dois combustiveis no tanque !
MensagemEnviado: 23 Abr 2013 10:24
sansbueno escreveu:
Amigos,
Eu sai da CSS com o tanque zerado igual todos, e parei no primeiro posto que tinha próximo e completei o tanque com gasolina aditivada, será que corro o risco de ter problemas... Não tinha lido o manual, então não sabia da recomendação que voces falaram sobre abastecer com alcool na primeira vez, nem sobre a formula magica.
Por favor digam que não haverá problemas, rs... algum especialista no assunto pode me ajudar?
Oi sansbueno !
Fica tranquilo que não haverá problema abastecendo o primeiro tanque apenas com gasolina !
Vc tem a opção de abastecer apenas com etanol seu proximo tanque, ou melhor ainda, use a mistura da formula mágica comentada aqui de 20% de gasolina aditivada ou podium e 80% de etanol.
As vantagens em usar essa mistura de combustiveis é um melhor rendimento do seu motor, além dela manter seu motor sempre limpo internamente, livre de resíduos e de carbonização e de apresentar uma otima relação custo-benefício !
MensagemEnviado: 23 Abr 2013 10:27
hewhank escreveu:
queria fazer isto tb, o ruim eh que a pódium ta MUITO caro aqui, ta beirando os 4 reais =/
Oi hewhank !
Vc pode substituir a gasolina podium por uma boa gasolina aditivada sem problema algum !
Os benefícios em utilizar essa mistura de combustiveis serão os mesmos, com certeza !
MensagemEnviado: 23 Abr 2013 10:37
adriannapp escreveu:
sansbueno escreveu:
Amigos,
Essa era uma recomendação que deveriam ter dado a vc na retirada do seu carro. Ou vc não prestou atenção? rs....no dia q fui buscar o meu não via a hora do cara parar de falar p/ eu entrar no carro e ir embora logo...rs mas isso eu escutei :lol: ....
Mas enfim, referente ao primeiro abastecimento com alcool...me falaram que era para descarbonizar o motor.....agora não sei se existe algum risco....ou é mito....já li na internet que isso é mito, ou que depende do motor.....
Senhoress......quem pode ajudar c/ essa informação?
Olá adriannapp !
As CSS hyundai recomendam abastecer com etanol, simplesmente para manter o motor sempre limpo e livre de carbonização !
Tentando explicar para vc de uma maneira bem simples, quando vc usa apenas gasolina em qualquer carro flex, com o tempo, essa queima de gasolina vai produzindo e deixando dentro do motor resíduos de carvão que com o tempo so vai prejudicando o funcionamento correto deste motor, devido ao acúmulo desses resíduos !
E quando vc abastece seu carro usando etanol ou essa mistura comentada aqui de 20% de gasolina aditivada ou podium e 80 % de etanol, seu motor, com toda certeza vai se conservar sempre limpo internamente e com um otimo rendimento !
Espero ter esclarecido suas dúvidas !
MensagemEnviado: 23 Abr 2013 10:43
Registrado em: 20 Fev 2013 23:16
hewhank escreveu:
Oi hewhank !
Rapz...sei não, só no teste mesmo. POrque? porque apesar de parecidas elas são diferentes, assim como exposto na reportagem colacionada:
"A diferença entre gasolina comum, aditivada e premium é bastante simples; a primeira não contém aditivos de limpeza e dispersantes, portanto ocorre, ao longo do tempo, acúmulo de detritos no motor e sistema de combustão. A segunda, aditivada, traz uma série de “detergentes” especiais misturados ao combustível; cada bandeira faz o próprio coquetel, e a sua eficiência varia de acordo com a qualidade deles.
Por último, há a gasolina Premium/Podium — assim como o combustível aditivado, ela também traz componentes de limpeza especiais, porém tem mais octanas (fato que é aproveitado por veículos com alta taxa de compressão, permitindo um total aproveitamento do potencial do motor), emite menos enxofre durante a queima e, assim, causa menos impacto ambiental, já que polui menos."
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 40 visitantes
