Oscilação Marcha Lenta com Ar Ligado com Gasolina - HB20 1.0 https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=7&t=4100 |
Página 15 de 15 |
Autor: | ianisgreek [ 10 Set 2018 14:36 ] |
Título: | Re: Oscilação Marcha Lenta com Ar Ligado com Gasolina - HB20 |
Otimo e oportuno a postagem dessa interessante tabela, pq assim todos os demais colegas poderão se certificar e entender melhor quais a misturas ideais de etanol e gasolina usar de acôrdo com a taxa de compressão dos motores, sejam eles flex ou mono-combustíveis. Exato o que vc citou colega, a grande maioria dos atuais motores flex tem uma taxa de compressão acima de 10,5:1 o que significa que abastece-los apenas com gasolinas que apresentam baixas octanagens , então ela nunca será o combustível ideal para esses motores apresentarem o seu melhor rendimento. Ou seja, como vc já citou antes, esses motores flex vão sim funcionar apenas com gasolina , mas será um funcionamento deficitário devido aos avanços de ignição bem atrasados por causa da baixa octanagem dela , o que compromete todo o rendimento ideal desses motores, por isso que sempre é aconselhavel nesses casos, usar uma mistura extra de etanol no tanque desses carros conforme sugere esse tabela postada. Obs : O etanol quando puro e sem misturas apresenta uma octanagem bem elevada de até umas 118 octanas. Agradeço pela postagem, valeu ! |
Autor: | Rafaellessa [ 08 Jun 2020 16:53 ] |
Boa tarde gente, meu carro estava com mesmo problema HB20 2016 1.0, motor começou a esgasgar, luz da ignição ascendeu. Levei no mecânico apresentou falha da bombina, ele trocou uma por uma nova mas problemas persistiu. Realizei as limpezas de bico e Troquei as velas. Carro aparentemente melhorou bastante, parou de ascender a luz de ignicao e não tava mais engasgando como antes. Porém o desempenho da gasolina ficou ruim e estava só abastecendo com álcool. Porém o maior de todos problemas ficou quando deixava o carro parado, motor ficava oscilando ficava rotação caindo como carro quisesse morrer, isso tanto no álcool como na gasolina. Após umas pesquisas resolvi tentar em casa mesmo a limpeza da TBI, abri ela e apresentava só um.pouco de sujeira, não imaginava que o problema disso tudo em si seria a TBI suja. Realizei a limpeza com descarbonizante car80. Tem vários vídeos ensinando a limpeza, muito simples e de fácil acesso. Após essa limpeza carro melhorou 100% até o momento. O problema de engasgar motor e principalmente do carro parado com ar ligado oscilando parou. Recomendo fazer isso antes de tudo, para mim funcionou espero que dêem certo quem está com esse problema tbm. . |
Autor: | Rafaellessa [ 08 Jun 2020 19:42 ] |
E até mesmo quando ligava farol carro parado começava a oscilar o rpm. Depois dessa limpeza de tbi , carro ficou outra coisa, até autônomia melhorou um pouco. |
Autor: | ianisgreek [ 08 Jun 2020 20:56 ] |
É isso mesmo, problemas de TBI ou corpo de borboleta sujo causa problemas de funcionamento irregular em qq motor. Tb tive esse problema no nosso HB20 1.6 e após uma limpeza nesse TBI, o motor voltou a funcionar perfeito. Obs : Inclusive na própria oficina da CCS Hyundai que me atendeu, citaram que essa manutenção preventiva é recomendada a todos os veículos flex sempre a cada 30000 kms rodados. Agradeço por esse relato ! |
Autor: | Matuza3m [ 10 Jun 2020 21:41 ] |
Amigo! tenho um HB 20 1.0 2014 , estava com este problema, após fazer a substituição das velas com 60 mil rodados e a limpeza da TBI com o CAR 80 , a oscilação do giro do motor ficou estável, digo isso porque utilizei um ODB2 para verificar o RPM e oscila pouco. |
Autor: | Alefschimanski [ 17 Set 2023 13:45 ] |
Olá meus queridos, retomando esse post para uma observação, estava com o meu hb20 2016 falhando, troquei bobina, vela e limpei tbi… Mesmo assim ela oscilava quando ligava algo eletrônico( farol,pisca,ar condicionado, etc…) apenas quando motor esquentava e apenas em marcha lenta de 0.75 a 1 rpm… FDS andei no carro e ouvi a Correia do alternador( Correia de acessórios) assoviando um pouco, como sou engenheiro me passou pela cabeça que a Correia não estaria esticada já que o carro não tem tensionador na Correia, e ao esquentar a Correia se dilatava um pouco e ficava frouxa (já que quando frio não acontecia isso), fazendo escorregar um pouco na rotação, oque faz sentido porque do nada escorregando a Correia na polia e retomando a carga o motor faria alguma variação.. apertei ontem um pouco apenas a Correia e já não sinto mais à oscilação de rpm… óbvio que fiz isso pela Correia ser nova… Achei estranho o carro não ter tensionador… e tudo fez sentido, mas o próximo passo é saber, qual é o tensionamento correto da correia que não de a oscilação e não estrague os rolamentos… |
Autor: | ianisgreek [ 18 Set 2023 22:10 ] |
Alefschimanski escreveu: Olá meus queridos, retomando esse post para uma observação, estava com o meu hb20 2016 falhando, troquei bobina, vela e limpei tbi… Mesmo assim ela oscilava quando ligava algo eletrônico( farol,pisca,ar condicionado, etc…) apenas quando motor esquentava e apenas em marcha lenta de 0.75 a 1 rpm… FDS andei no carro e ouvi a Correia do alternador( Correia de acessórios) assoviando um pouco, como sou engenheiro me passou pela cabeça que a Correia não estaria esticada já que o carro não tem tensionador na Correia, e ao esquentar a Correia se dilatava um pouco e ficava frouxa (já que quando frio não acontecia isso), fazendo escorregar um pouco na rotação, oque faz sentido porque do nada escorregando a Correia na polia e retomando a carga o motor faria alguma variação.. apertei ontem um pouco apenas a Correia e já não sinto mais à oscilação de rpm… óbvio que fiz isso pela Correia ser nova… Achei estranho o carro não ter tensionador… e tudo fez sentido, mas o próximo passo é saber, qual é o tensionamento correto da correia que não de a oscilação e não estrague os rolamentos… Seja bem vindo ao forum ! E interessante e muito útil essa sua citação para todos nós donos de HB20 pq no meu caso , troquei apenas uma única vez essa correia de acessórios do nosso atual HB20 1.6 mas nunca percebi até esse momento, que ela já patinou alguma vez . Quanto ao correto tensionamento dela, acredito que o mais seguro e sensato seria obter essa informação numa oficina da rede autorizada de CCS Hyundai pq pode ser que somente eles tem o manual de serviços da linha HB20 . |
Página 15 de 15 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
