Sotto escreveu:
Já venho a um tempo tendo problemas com o embaçamento dos vidros internos do meu HB, mas tá chegando num ponto desesperador, pois chega a ficar literalmente molhado, escorrendo gotas do lado de dentro do para-brisa.
Nunca molhei o vidro nem nd do tipo.
Tenho q ligar o desembaçador durante um tempão pra desembaçar e mesmo assim ainda ficam gotas no vidro, já sequei com papel-toalha e flanelas, mas nd adianta.
Passei até um anti-embaçante no vidro mas n adiantou em nada.
Eu saio da carro por alguns minutos e quando volta já está todo molhado, é impressionante.
Não sei mais oq fazer.
Alguém sabe oq pode ser?
Sotto, como a galera explicou ai em cima, isto é um fenômeno físico chamado condensação, o gás (umidade) se transformando em líquido (água). Em lugares frios, com temperaturas negativas, é comum acontecer isso nas janelas das casas. Um desumidificador de ambiente pode resolver seu problema
http://www.estrela10.com.br/produto/aquecedor-e-desumidificador-eletrico-de-ar-a-03-mondial.html.
Vidro embaçado é condensação da água, temperaturas diferentes entre os dois lados do
vidro. Se aí onde você mora tá fazendo muito frio, provavelmente tá acontecendo isso, tem muita umidade dentro do seu carro, se fica com os vidros fechados então, mais provável.
Boa sorte
