Bem-vindo: 20 Mai 2024 11:30
Criar novo tópico Responder  [ 139 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Próximo
 Título: Re: Módulo de Subida dos Vidros HB20
MensagemEnviado: 21 Jan 2014 20:44
waomct escreveu:
Gostaria de colocar este módulo de vidro total safe da tury, mas queria saber se perde a garantia,,,,
Também estou de olho pra instalar o Tury completão mas, antes, liguei no 0800 da HMB e a atendente - fraquinha, fraquinha - demorou e me disse que não tem nenhum problema de instalá-lo - não perde a garantia - desde que não corte nenhum fio ou que seja o motivo de algum curto circuito, por exemplo. Tranquilo, então! Abraço!
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 25 Jan 2014 11:06
Registrado em: 26 Dez 2013 22:15
A garantia elétrica é de 1 ano. Se der curto será depois mesmo.
Rsrs...
HB 20 Comfort Plus 1.6 - Branco Polar - 13/14
Up's
[v] Manopla Premium
[v] Modulo Vidros
[x] Envelopamento Black Piano Teto
[x] Rodas 17
[x] Central Multimídia Android
[x] Pisca no Retrovisor
[x] Retrovisor elétrico
[v] Xenon Digital H4-3 6k
MensagemEnviado: 28 Jan 2014 21:31
Comprado Módulo De Subida De Vidro da Tury.
Aguardando confirmar postagem.
Vou ver se consigo instalar em casa, pois a instalação em lojas geralmente não tem tanto cuidado como o próprio dono. Usarei espuma anti-chama, não descascarei o fio, irei soltar o fio direto no plug original e unirei as pontas para dar contato. =D
Eu vi isso num vídeo, tentarei fazer igual.
Up's
[v] Manopla Premium
[v] Modulo Vidros
[x] Rodas 17
MensagemEnviado: 29 Jan 2014 01:14
Registrado em: 10 Jan 2014 09:50
Eu coloquei já na CSS.
- Protetor de carter
- Insufilm
- Módulo
tudo por R$1000,00
MensagemEnviado: 05 Fev 2014 21:11
mrc_torres escreveu:
Eu pus o módulo da Tury com antiesmagamento (TOTALSAFE PRO 4.10AN) e confesso que é ótimo.
O custo pra comprar um módulo comum é de pouco menos de R$ 100,00, enquanto que o com antiesmagamento custa um pouco mais de R$ 200,00.
Como tenho conhecimento eu mesmo instalei, até porque é relativamente fácil, mas por aí uns R$ 60,00 tá bem pago.
O que eu gostei nele:
- Fácil instalação: Usa conectores tipo originais na porta e basta ligar mais cinco fios que ficam próximos da perna esquerda do motorista: positivo 12V, negativo de abertura de porta, seta, negativo do alarme ou positivo da trava de porta e positivo da destrava de porta para;
- Automatiza a subida E descida de TODOS os vidros;
- Tem alívio de pressão para ajudar no fechamento suave das portas;
- Sobe os vidros ao acionar o alarme, original ou não;
- Tem antiesmagamento que funciona muito bem (testei com a minha própria mão ;) )
- Dependendo de como liga e usando o fio da destrava de porta abre todos os vidros ao acionar o botão de destrava três vezes seguidas.
Meu modulo chegou. Igual a esse seu, você usou o plug que fica ao lado da perna do motorista ou a caixa de fusiveis ??
Abraços.
Up's
[v] Manopla Premium
[v] Modulo Vidros
[x] Rodas 17
MensagemEnviado: 07 Fev 2014 11:35
UP...
Instalei levei para instalar no meu HB mas nao ficou com a funcao de descida de vidro pela chave, toda vez que destravava o carro os vidros desciao !
Ajuda aewwww....
Up's
[v] Manopla Premium
[v] Modulo Vidros
[x] Rodas 17
MensagemEnviado: 07 Fev 2014 16:08
Registrado em: 31 Jan 2013 16:35
Boa Tarde Galera,
Estou passando aqui para mostrar o módulo de vidro elétrico da tury. Lembre-se que os membros do clube tem desconto. E produto tem fretes grátis para as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. Qualquer dúvida sobre o produto estamos à disposição.
http://www.tuningparts.com.br/modulo-vi ... id=fKs00Uj
Tuning Parts
Acesse o nosso Blog: http://www.tuningparts.com.br/blog/
MensagemEnviado: 07 Fev 2014 20:54
TuningParts escreveu:
Boa Tarde Galera,
Tem algum Pósitron que faz tudo isso??? Sabe me dizer???
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 10 Fev 2014 08:34
Sebarib escreveu:
Boa Tarde Galera,
Bom Dia,
Não tem, só a Tury. Qualquer dúvida sobre o produto estamos à disposição.
Tuning Parts
MensagemEnviado: 15 Fev 2014 12:46
Vou preparar um Manual base para instalação desse modulo.
Mas peço ao pessoal da moderação ajuda, pois não sei se cito aqui mesmo ou se crio um novo tópico.
Abraços.
Up's
[v] Manopla Premium
[v] Modulo Vidros
[x] Rodas 17
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 12 visitantes
