Bem-vindo: 28 Abr 2024 12:17
Criar novo tópico Responder  [ 12 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Bateria descarregando
MensagemEnviado: 25 Jun 2017 12:14
Registrado em: 21 Jun 2017 17:23
Colega MBR, veja só que quaisquer descargas de uma bateria automotiva são relacionados ou ao consumo normal devido a algum componente na parte elétrica do veículo, ou pode ser que a própria bateria esteja com algum curto-circuito interno ou algum outro defeito interno que tb poderá causar essa descarga da bateria, esteja o veículo funcionando ou com o seu motor já desligado.
Sendo assim, em quaisquer desses casos, deverá ser necessário identificar onde é que se localiza essa descarga e/ou o consumo da carga dessa bateria.
Será alternador?
MensagemEnviado: 25 Jun 2017 12:20
Veja só colega, pode ser alternador, regulador de voltagem, algum curto circuito interno na bateria, alguma ligação da parte elétrica em curto descarregando a carga da bateria, enfim, nesse caso será necessário uma cuidadosa investigação nesse veículo para se descobrir e isolar a causa desse problema para assim, soluciona-la de vez.
Procure por um CCS Hyundai da sua confiança e relate esse problema para eles resolverem da melhor maneira possível.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 54 visitantes
