Bem-vindo: 25 Abr 2024 06:21
Criar novo tópico Responder  [ 58 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
 Título: Re: CHEIRO ESTRANHO INTERMITENTE NO AR CONDICIONADO
MensagemEnviado: 02 Ago 2014 19:24
andretiton escreveu:
Galera, troquei o filtro do ar condicionado na minha revisão dos 10k agora e melhorou. Já tentaram?
[]´s
Já foi trocado no meu e não resolveu.... depois usei um produto aerosol, tipo granada, no interior do carro e achei que tinha resolvido o problema, só que ontem, um mês depois, voltou a feder!!!. Vou ter que fazer a higienização completa do sistema de ar condicionado a passar a conta para a Hyundai.
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
MensagemEnviado: 04 Ago 2014 08:36
Registrado em: 26 Dez 2013 13:03
Olá.
Após a revisão dos 10.000 km, agendei um horário e desta vez, o mecânico saiu comigo para dar uma volta e percebeu o odor estranho, INTERMITENTE. Me disse que o problema era o filtro de ar que estava um tanto sujo. Argumentei que o carro apresentou este problema com dois meses de uso e que o dor é INTERMITENTE e que a hipótese de ser problema no filtro sujo não se encaixa. O TÉCNICO CHEGOU A DIZER QUE PEGOU PROBLEMA COMO ESTE EM OUTRO CARRO E DESMONTOU TODO O AR CONDICIONADO E NÃO ENCONTROU PROBLEMA. Me disse que bastaria fazer uma higienização do ar condicionado, que isto resolveria o problema. Argumentei que isto não fazia sentido, mas que o que me interessava era resolver o problema, Assim, paguei pela troca do filtro e por um produto de higienização, na própria concessionária, e seguindo orientação do mecânico, deixei o sistema ligado no ar quente máximo, com as portas fechadas, por 30 minutos após o mecânico ter aplicado o produto no novo filtro. Como já esperava O PROBLEMA NÃO FOI RESOLVIDO, apenas o cheiro do produto de higienização "disfarçava" o odor químico intermitente, que continuou. Já liguei no SAC e abri um protocolo. Mas, tenho que agendar e levar o carro de novo na concessionária.
ESCLAREÇO QUE A CONCESSIONÁRIA CITADA, ONDE INCLUSIVE COMPREI O VEÍCULO É A HYUNDAI GRAND BRASIL BARRA FUNDA
Acho que se trata de um micro vazamento do gás do sistema. Por ser micro, não esvazia rapidamente o gás e eles não desconfiam desta possibilidade.
A Hyundai está nos enrolando. Vou exigir a troca do ar condicionado, se não for resolvido.
HB20S 1.0 modelo Confort Plus
MensagemEnviado: 04 Ago 2014 09:18
joseantoniovp escreveu:
Amigo, se inalasse o gás do AC, vc apagaria na hora. Já vi uma copeira da empresa que desmaiou e ficou desacordada por quase uma hora quando entrou no escritório onde o técnico fazia manutenção do ar e inalou o gás.
Tenho o Hb20 à 20 meses e sinto o cheiro desde 0km. Se fosse vazamento de gás, o ar não deveria estar gerando tão bem. As vezes fica um mês sem o cheiro, mas volta. Quando troquei o filtro, senti o cheiro novamente no dia seguinte.
Ps.: não acho agradável, mas esse tal cheiro não me incomoda.
MensagemEnviado: 04 Ago 2014 09:37
Betox escreveu:
Amigo, eu falei na hipótese de MICRO vazamento. Venenos mortais às vezes se transformam em remédios quando aplicados em doses minúsculas.
É claro, que se existe algum produto com cheiro de componente químico no sistema de ar ar condicionado, eu desisto da hipótese.
MensagemEnviado: 13 Ago 2014 20:21
Registrado em: 09 Ago 2014 20:23
No meu esse cheiro estranho acontece quando deixo o ar externo entrar na ventilação. Dura alguns minutos e depois para. Acontece após usar o ar condicionado.
MensagemEnviado: 14 Ago 2014 01:15
parte 1:
Bem não sou expert em ar condicionado porém notei que existe 2 problemas:
Mofo/cheiro de agua podre/pano molhado que são todos sujeira ou umidade que permitiu formação bacteriana no ar condicionado. Isso pode acontecer com qualquer ar automotivo ou residencial, e em qualquer tipo carro. Façam as higienizações e boa, faz bem a saúde isso.
Agora o cheiro de produto químico é intrigante. Já senti o cheio de gás de ar condicionado residencial e é bem peculiar mas não lembra cheiro de solventes tipo alcool/querosene.
Acho que existe gente que está passando por vazamento de gás do ar condicionado e sente um tipo de cheiro. (lembraria cheiro de gás de cozinha , ou de gás ozônio)
MensagemEnviado: 14 Ago 2014 01:21
Parte 2:
O CHEIRO DE SOLVENTE: Como é intermitente, ou seja, acontece e desaparece...isso não pode ser de uma peça do carro, pois o cheiro seria constante.
Já pensaram na possibilidade de vazamento de água do radiador do ar quente ? a água quente que aquece o ar é a mesma que passa no motor, e independente do uso APENAS do ar frio... o sistema quente está sempre ligado, sendo apenas ''isolado'' por uma portinhola.
Se a água vazar bem de pouco, tipo uma gota, ela sai do sistema na temperatura do motor ( 90 graus ) e como sai em um ambiente sem a pressão do sistema do radiador ela evaporaria instantaneamente!! Já pensaram na possibilidade do Etilenoglicol estar sendo vaporizado no sistema?? Esse produto químico (tipo de um alcool) é usado como aditivo do radiador como a maioria deve saber ( se a hyundai nao usar exatamente este, provável que seja algum parecido.)
Além disso o fato de ocorrer a cada meia hora...ou esporadicamente pode ser explicado pois caso haja algum pequeníssimo vazamento, basta uma gota sair para equlibrar a pressão no sistema e ficar sem vazar por um tempo. E tem a possibilidade de só vazar após muito tempo de uso e aquecimento maior do motor, como em dias de uso na cidade com transito pesado.
MensagemEnviado: 14 Ago 2014 15:16
Registrado em: 14 Ago 2014 14:57
O meu ta com 10 mil km e tbm ta com esse cheiro estranho quando liga. depois some...
MensagemEnviado: 14 Ago 2014 15:33
bernardo_bee escreveu:
Parte 2:
A sua hipótese é pertinente, só que no meu caso, praticamente só uso o sistema em circulação de ar, sem pegar ar externo. E neste caso o vazamento do radiador do ar quente faria sentido ? Só se mesmo em circulação de ar, e sem ligar o ar quente o ar do sistema tome contato com o ar misturado com o vazamento do radiador do ar quente. Não conheço detalhes do funcionamento do sistema.
MensagemEnviado: 14 Ago 2014 16:02
Então, vou explicar o sistema +/-
O Ar quente funciona com uma mangueira de água quente do motor que passa para dentro da cabine do veículo e é enviada a um ''mini radiador'', que esquenta e passa esse calor para o Ar, aquecendo voce depois. Os sistemas antigos funcionavam usando uma torneira, que permitia a água quente entrar SÓ quando o ar quente fosse ativado. Esse sistema dava muito problema, então inventaram o sistema atual onde a água passa sempre e o que isola o calor do ar é uma portinhola interna.
Então: Usando o Ar frio ou o Ar normal, com ou sem recirculação ligada...o sistema de ar quente está sempre ativo, porém ''isolado'' de você.
Essa portinhola não tem a função de isolar a entrada de ar de fora do carro...apenas isola o calor que está lá no ''mini radiador''. Então essa porta não teria porque vedar 100% o ar que passa. Se a agua desse radiador escapar, ela logo irá evaporar com o tempo e vai passar o cheiro até vocês. já que a portinhola não é vedada 100%.
O etilenoglicol é um tipo de alcool, sei lá é só uma especulação, mas pode ser que seja isso. É comum defeitos no ar quente, mas geralmente os defeitos aparecem porque aparece uma poça dagua no seu carpete ou porque o nível de água do radiador abaixa. Mas caso seja um vazamento mínimo....isso é plausível
