Bem-vindo: 25 Abr 2024 22:34
Criar novo tópico Responder  [ 37 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4
 Título: Re: Porta óculos com sensor volumétrico do Premium: é possív
MensagemEnviado: 11 Jun 2014 19:43
Registrado em: 20 Fev 2014 17:12
Marcos,
Até concordo que determinados itens saem mais em conta se comprados nos pacotes oferecidos.
Porém a questão é a utilidade de cada um dentro do propósito de prioridade do comprador.
Quando fui comprar, achei que os 3 mil reais a mais cobrados pelo Premium em relação ao Style não seriam úteis para mim.
O sensor crepuscular já tive em outros carros e honestamente não via muita necessidade. Banco bipartido a mesma coisa...vidros automatizados são interessantes, mas resolvi instalando um módulo de 100 reais(zero de mão de obra). O farol cromado também não me atraiu...as rodas 15, caso eu quisesse, poderia comprar um jogo dando as minhas na troca por menos de 1500 reais(já com pneus)..
Já o alarme volumétrico, sempre achei uma necessidade...como disse no início do tópico, já tive Positron Keyless em outros 2 veículos e não tenho do que reclamar.
Porém, comprei a moldura barata(nova, por 100 reais)...a única peça que falta(no meu entendimento) era o chicote, que não tive dificuldades em fazer,especialmente por ter achado um conector que se conectou perfeitamente.
Em resumo, estou colocando um equipamento original, sem alterar em absolutamente nada a garantia do carro(não cortei fios, não troquei peças), apenas acrescentei um acessório...e o principal: até então está saindo mais barato que um Positron.
Porém, como mencionei, é tudo uma questão de prioridade...da mesma maneira, outro comprador pode achar que os 3 mil de diferença do Confort pro Style não se justificam, optando pelo primeiro.
Abraço
MensagemEnviado: 11 Jun 2014 20:31
brunocec escreveu:
Marcos,
Abraço
Boa, Bruno! Concordo ctg.
Queria poder ajudar, mas não tenho conhecimento pra isso.
Espero que o tecnicorj dê um retorno, e o mais breve possível.
A parte de fiação está toda ok? É isso ou entendi errado?
Garagem:
MensagemEnviado: 11 Jun 2014 22:37
VTR escreveu:
Isso! A parte fisica ja esta pronta. O porta oculos no lugar e a luz do off ativando.
Tenho fe de que realmente falte apenas a habilitacao via software, afinal todo o restante da parte fisica é igual(pelo menos não identifiquei mais nenhuma peça diferente), ou seja, nao faltam fios a serem ligados
Outro detalhe é que este alarme, a exemplo de varios outros, se está com um erro de leitura em um ou mais sensores, ele não ativa o alarme, emitindo o bip de erro(inclusive esta informação está no manual)...porém fiz vários testes e o meu alarme perimétrico continua ok... o que me faz pensar que, diante da ligação elétrica ok, este erro não ocorre pois o módulo não está sendo cobrado desta leitura...
MensagemEnviado: 16 Jun 2014 07:38
verifiquei aqui e constatei q o sistema antifurto e o sistema volumetrico nao sao acessiveis (nao se comunicam) atraves do scanner....e o q eu chamo de sistema burro.....q poderiamos comparar ao radio....basta conectar p q funcione (nao e preciso ativar)....e verifiquel tbm q a central BCM (modulo de carroceria) dependendo do modelo e itens de serie sao diferentes entre eles ja vindo de fabrica com a configuracao especifica p cada chassis...ou seja...apesar de iguais externamente ou o software ou o proprio hardware sao diferentes nao permitinto tal upgrade...eu gostaria de fazer uma troca entre dois modelos p verificar mas nao me permitem fazer isso sem ter uma real necessidade (trabalho)
MensagemEnviado: 16 Jun 2014 08:28
tecnicorj escreveu:
Valeu amigo!!! Muito obrigado.
Agora ficou um pouco mais dificil...envolve a troca deste modulo. Verificarei agora se é financeiramente viável ou não.
De toda forma, fico grato pelo retorno e pelo empenho!
MensagemEnviado: 12 Ago 2014 15:52
Pessoal,
Vendi meu Hb20S antes de concluir esta instalação.
Para quem tiver interesse, estou vendendo o porta oculos do premium, neste link abaixo:
viewtopic.php?f=68&t=8361
MensagemEnviado: 19 Set 2016 14:07
Pessoal,
Meu HB20 é o Comfort Plus e....
Instalei o porta-óculos com sensores volumétricos e coloquei o chicote de teto correspondente ao do modelo Premium.
Porém, não funciona o alarme volumétrico e nem acende a luz azul quando aperto do botão OFF.
Estava querendo fazer o teste e colocar uma BCM de HB20 Premium para ver se habilita a função de alarme volumétrico.
Só que reparei que existem muitos códigos diferentes para a mesma peça (BCM). Já vi: 95400-1S031, 95400-1S033, 95400-1S093 e por aí vai.
Alguém que tenha a versão Premium do HB20, com alarme volumétrico, poderia verificar qual o código da BCM ?
Isso ajudaria muito.
Obrigado.
Abçs.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 44 visitantes
