Bem-vindo: 26 Abr 2024 01:35
Criar novo tópico Responder  [ 24 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Reserva de combustível
MensagemEnviado: 06 Dez 2014 11:33
Olá pessoal, tudo bem?
Bem, é o seguinte, estou com uma dúvida no tocante a reserva de combustível.
Sei que a reserva é de 10l (20% do volume máximo do tanque que é de 50l) e também sei que acende uma luz amarela com uma simbologia de uma bomba de combustível, só que, qual é a diferença das duas barrinhas ambas dentro da área que tem um "E" e do momento que se acende a bombinha amarela?
No manual fala-se que quando a bomba acende quer dizer que tem pouco combustível no tanque, só que notei que ela acende bem antes da autonomia parar de exibir os Kms, ou seja, se o carro tiver com uma barrinha ou mesmo duas e a função de autonomia informa que existem cerca de por exemplo 70 km, ela já está acesa.
Agradeço desde já!
 Título: Re: Reserva de combustível
MensagemEnviado: 06 Dez 2014 22:54
Ele tenta ao máximo não te deixar sem combustível. Se ficar é porque quis mesmo.
Primeiro acende a luz, depois apaga a autonomia e depois ainda começa a piscar o marcador.
Só fica na mão se quiser.
MensagemEnviado: 17 Mar 2015 18:02
Prezados, alguém sabe me informar quantos litros ainda tem disponível de combustível quando a última "barrinha" começa a piscar?
MensagemEnviado: 17 Mar 2015 18:18
Registrado em: 05 Fev 2013 21:34
O combustível têm uma segunda função que é resfriar a bomba de combustível. Quando a luz amarela acende quer dizer que o nível já está muito baixo, podendo prejudicar a bomba de combustível. O ideal é abastecer antes dela acender.
MensagemEnviado: 17 Mar 2015 18:38
mbr escreveu:
Compreendo e concordo.
A luzinha amarela me diz - abasteça - tenho apenas 10 litros
Quando acende, cabem mais ou menos 40 litros.
Procure abastecer quando acende, mas se precisar, não tem problema andar 50 km, ou até apagar a autonomia.
Algumas vezes a gente quer gastar bem o que tem no tanque, ou andar mais e achar um posto que tenha o combustível que a gente quer.
Então pode ir até piscar, não mais.
MensagemEnviado: 17 Mar 2015 18:41
mbr escreveu:
Inclusive no manual fala a respeito, apesar de algumas reportagens afirmarem que é mito:
"Dirigir o veículo com a luz de advertência
de nível de combustível acesa ou
com o mostrador de nível do combustível
abaixo da marca “E” pode causar
falhas no motor e danificar o conversor
catalítico (se equipado)."
MensagemEnviado: 17 Mar 2015 18:56
Ricardo de Melo escreveu:
É isso mesmo.
Pode acontecer tudo isso aí porque pode acabar o combustível.
O carro balança e não é para entrar ar na tubulação.
Se entrar vai dar esses problemas.
MensagemEnviado: 17 Mar 2015 19:29
Eu vou deixar a "barrinha" começar a piscar, por quê? Por três motivos, são eles:
1º quero testar os 50 km restantes após a autonomia "zerar" no painel;
2º rodar o suficiente para encontrar um posto com um valor mais em conta do etanol;
3º quero secar o máximo possível de gasolina em meu tanque, pois vou colocar etanol para testar o consumo na cidade.
Vocês acham que quando essa última "barrinha" começa a piscar, tem mais ou menos uns 5 litros disponíveis?
MensagemEnviado: 17 Mar 2015 19:39
David Nascimento escreveu:
Acho que não pisca, mas some, salvo engano. Depois disso deve ter uns 5 litros mesmo.
MensagemEnviado: 17 Mar 2015 20:08
Você não precisa testar isso. Não é para secar o tanque, tem chance de dar problemas se secar o tanque. Então não faça e não teste.
Apenas calcule que se você abasteceu 42 litros, é porque ainda havia 8 litros no tanque e que então você poderia consumir mais uns 3 ou 4 no máximo, para não correr o risco de secar.
Faça isso antes do CB apagar a autonomia.
Seque em duas vezes. Abasteça um pouco de etanol, uns 5 litros, rode mais 40 km e depois abasteça só com etanol.
Eu acho que não importa quantos litros tenha (acho que são apenas 2) mas é para não andar com ele marcando assim.
ABASTEÇA ANTES.
abraço,
