Bem-vindo: 26 Abr 2024 03:27
Criar novo tópico Responder  [ 36 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: HB20 não da partida.
MensagemEnviado: 15 Jan 2015 15:45
Registrado em: 14 Mai 2013 16:13
O meu apresentou o mesmo problema.
Deixei o carro uns 15 dias parado (estava viajando).
Quando voltei não pegou, apresentando o mesmo barulho.
Acionei o seguro e com uma chupeta pegou beleza.
O carro tem 1 ano e meio de comprado.
Apesar do tempo, creio que a bateria deveria aguentar. Não tem nem alarme volumétrico.
Se voltar a apresentar o defeito, troco a bateria.
Adicionei uma central multimídia nele.
Qual a amperagem ideal pra ele?
Só tem som ambiente.
HB20S Confort Plus 1.6 Branco - Etna 17
GARAGEM
MensagemEnviado: 22 Abr 2016 10:26
edileyoliveira escreveu:
era a bateria o defeito, fiz chupeta com outra bateria e pegou na hora, mandei dar uma carga lenta na bateria, funcionou dois dias e voltou o problema, ae coloquei uma moura de 48 e resolveu.
Ontem à noite o meu estava com um problema idêntico ao do vídeo, não dava a partida e ficava dando esses estalos. No entanto, hoje de manhã funcionou normalmente. Se o problema é mesmo a bateria, teoricamente ele não voltaria a funcionar sem trocar ou fazer uma chupeta na bateria não é isso? Ou mesmo com a bateria fraca o carro volta normalmente a dar partida sem nenhuma interferência?
MensagemEnviado: 26 Abr 2016 23:08
Registrado em: 18 Dez 2015 08:56
Cara o meu carro aconteceu exatamente o mesmo problema !!! meu carro é 2014, na hora achei que fosse o Bendix do motor de arranque que estava com problema, tanto que eu empurrei um pouco o carro e dei um tranco engatando a marcha, tentei ligar e funcionou, mas vem cá o problema é na bateria mesmo ???
Você colocou de 48 ah ? sem problemas ? colocou na CSS mesmo ?
Valeu !
MensagemEnviado: 29 Abr 2016 17:45
mauropinhel escreveu:
Valeu !
Acabo de retornar da CSS, era mesmo a bateria. Informaram que bateria de 45ah dura em média dois anos e meio, era por isso. Troquei então por uma Moura de 60ah que costuma durar bem mais. Cobraram 380 reais na CSS.
MensagemEnviado: 30 Abr 2016 00:11
Olá a todos.
Meu Hb20 não está dando partida, quando eu tento ele da uns estralos e não pega.
Um mecanico, amigo meu olho e falou que é o automatico do motor de partida, tanto que ele pegou e deu umas batidas com uma chave de fenda e o carro pegou normal. Funciona alguma partidas após isso e depois volta o problema.
Mandei o carro para garantia, chegou lá eles alegaram que era a gasolina, mas sendo que a gasolina que estava no tanque era a gasolina que coloquei em uma viagem, no dia a dia abasteço apenas com Vpower.
Bati o pé que não tinha como ser gasolina e não aceitaram falando que eles estavam certos e que tinha achado o problema. Retiraram toda a gasolina do tanque e colocou uma vpower. Funcionou uns dias e voltou o mesmo problema.
Gravei um vídeo, e gostaria da opinião de alguém que já teve o mesmo problema e se realmente era o motor de partida.
Vejam o video
https://www.youtube.com/watch?v=I07eDQK4mOc
Boa noite colega Ediley !
Sinceramente que está claro se tratar de um problema elétrico no seu HB20, no motor de partida ou talvez na bateria, mas pelo que seu mecânico verificou pessoalmente e vc confirmou posteriormente, tudo leva a crêr se tratar de defeito no motor de partida mesmo.
Eu achei foi uma baita falta de profissionalismo e de eficiência técnica dessa CCS da Hyundai ao alegar ser gasolina adulterada a causa desse problema ... rsrsrsrsrs !!!
Juro que se eu estivesse presente num momento desses, eu não me conteria e daria risadas descontroladas na cara desses mecânicos e ainda falaria ao chefe da oficina o que eu acho desse tipo de situação, infelizmente é bastante vergonhoso isso !!!
Mas não desista de maneira alguma dos seus direitos e exija a correção definitiva desse conserto, boa sorte colega, valeu, abrç !
MensagemEnviado: 30 Abr 2016 10:05
sergiogeo escreveu:
Valeu !
Bateria original ou de outra marca ??
Para preço de CSS , R$380 está ótimo. Paguei R$300 numa de 60A para o carro do meu pai numa loja de baterias, e o preço médio é esse mesmo para uma bateria Heliar.
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 05 Mai 2016 18:10
Registrado em: 17 Out 2015 10:57
O da patroa, ta com um ano e meio e tá começando a dar esse problema.
É impressão minha ou tá dando muito problema essa bateria original de fábrica ?
MensagemEnviado: 06 Mai 2016 09:27
coleparmer escreveu:
...É impressão minha ou tá dando muito problema essa bateria original de fábrica ?
Participando aqui desde 2013 não tenho a mesma impressão.
Me parece que os problemas estão dentro do normal para baterias.
Afinal, aqui somos, talvez, mais de 20 mil proprietários.
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 14:57
Registrado em: 05 Jan 2017 14:46
Comprei meu Hb20 1.0 em maio de 2014, nunca tive problema algum até dia 01/01/2017. Estacionei o carro na garagem no sábado pela manhã e no domingo a noite simplesmente o carro fazia um barulho no motor de arranque, algo muito parecido com as postagens descritas aqui, depois de uns 10 minutos consegui faze-lo pegar e fui embora pra minha cidade que fica a cerca de 80 km sem problema algum. Trabalhei com ele segunda terça e na quarta a noite parei na frente da casa de um cliente fiz a entrega de mercadoria e cinco minutos depois tentei libar o carro e novamente o problema, cheguei a ligar para o seguro pedindo reboque mas quando resolvi filmar para mostrar ao mecânico o carro voltou a pegar, cancelei o reboque e fui para casa, Hj de manhã tentei dar partida e pra minha surpresa os problemas pioraram pq além do barulho ele pega chega a apenas 4,500 giros e morre, coisa que não estava acontecendo até então. vou levar na amanhã mas gostaria de saber se resolveram o problema do carro de vcs e qual realmente era o problema, se era somente bateria ou não para poder ter certeza que não vou ser enganada na autorizada. Obrigada.
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 15:50
Miriam escreveu:
Miriam, não parece ser a bateria, por dois motivos:
O motor não pegaria depois, quando você insistiu em tentar ligar.
Com a bateria fraca, uma vez o motor ligado, o carro não apresentaria outros problemas, como chegar a 4.500 rpm e morrer.
Isso se parece com combustível de má qualidade ou defeito no gerenciamento injeção, mas um HB20 meu teve esse problema ligado a defeito na injeção de gasolina da partida a frio, que injetava gasolina fora de hora.
Sucesso na solução do problema do seu carro.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 40 visitantes
