HB20 não da partida. https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=7&t=9085 |
Página 4 de 4 |
Autor: | kevinbaconbr [ 03 Fev 2017 08:20 ] |
Título: | Re: HB20 não da partida. |
VAGNERF1 escreveu: Roberto Bertoche escreveu: Na internet se encontra essa bateria a partir de R$ 350,00 https://www.google.com.br/#q=moura+mi60gd&tbm=shop Se o Bacon for de SP Capital, tme um cara aqui que tem um preço muito bão https://www.emporiodasbaterias.com.br/ Sou do interior do ES, sem muita opção aki rsrs Paguei 300 nessa aki https://www.emporiodasbaterias.com.br/p ... 8ah-m48fd/ |
Autor: | ianisgreek [ 03 Fev 2017 12:50 ] |
Uma bateria de 48 AH de boa marca tb vai atender um HB20. Porém quando se sugere a compra de uma bateria de maior amperagem para os veículos HB20 no caso aqui uma de 60 AH é pq com essa opção de escolha, se tem disponível a qualquer momento, uma maior reserva de energia e isso pode se tornar em uma vantagem adicional nos momentos críticos como nas partidas a frio e quando o veículo fica por mais dias inativo, sem funcionar. Ou em outras palavras, em assunto de bateria, comprovadamente é sempre melhor sobrar alguma reserva de energia do que faltar principalmente nesses momentos críticos, além do fato de que baterias maiores apresentam sempre uma maior durabilidade do que as menores, exatamente pq são menos forçadas por não serem solicitadas no seu limite de energia disponível ... |
Autor: | dbdecastro [ 16 Jul 2018 15:19 ] |
Estou tendo o mesmo problema. 1) Mas minha pergunta é: por que o painel não acende a luz de bateria fraca? 2) OBS: meu carro está com cerca de 78 000 km rodados com a bateria original (comprei o carro zero). Será que já está na hora de trocar realmente? |
Autor: | ianisgreek [ 16 Jul 2018 16:03 ] |
dbdecastro escreveu: Estou tendo o mesmo problema. 1) Mas minha pergunta é: por que o painel não acende a luz de bateria fraca? 2) OBS: meu carro está com cerca de 78 000 km rodados com a bateria original (comprei o carro zero). Será que já está na hora de trocar realmente? Seja bem vindo ao forum colega ! - Se no painel do seu HB20 não está acendendo a luz vermelha da bateria localizada dentro do conta-giros e a luz amarela da injeção localizada dentro do velocimentro , isso pode estar sinalizando que há algum problema nesse seu veículo. - Nem sempre uma alta quilometragem percorrida indica que uma bateria já esteja desgastada e no final da sua vida útil. Por isso , o mais recomendado e seguro nesses casos é que vc leve esse seu HB20 a uma CCS Hyundai de sua confiança para que eles possam avaliar melhor essa ocorrência ! Boa sorte colega ! |
Autor: | dbdecastro [ 16 Jul 2018 17:02 ] |
ianisgreek escreveu: dbdecastro escreveu: Estou tendo o mesmo problema. 1) Mas minha pergunta é: por que o painel não acende a luz de bateria fraca? 2) OBS: meu carro está com cerca de 78 000 km rodados com a bateria original (comprei o carro zero). Será que já está na hora de trocar realmente? Seja bem vindo ao forum colega ! - Se no painel do seu HB20 não está acendendo a luz vermelha da bateria localizada dentro do conta-giros e a luz amarela da injeção localizada dentro do velocimentro , isso pode estar sinalizando que há algum problema nesse seu veículo. - Nem sempre uma alta quilometragem percorrida indica que uma bateria já esteja desgastada e no final da sua vida útil. Por isso , o mais recomendado e seguro nesses casos é que vc leve esse seu HB20 a uma CCS Hyundai de sua confiança para que eles possam avaliar melhor essa ocorrência ! Boa sorte colega ! Muito obrigado pela atenção! Mas na verdade, eu gostaria de uma orientação que não levasse até a CCS, pq não tem Hyundai na minha cidade e acho onerosa a mão de obra que eles cobram. |
Autor: | ianisgreek [ 16 Jul 2018 17:42 ] |
É colega, nesse seu caso já torna mais dificil pq vc vai precisar de um bom profissional experiente em auto elétrica que tenha um bom scanner para rastrear o sistema de falhas do motor desse seu HB20 e após os resultados mostrados por esse scanner, providenciar os devidos reparos. Obs : Sem falar tb que esse suposto profissional deve conhecer sobre as particularidades do sistema elétrico dos HB20 para que assim, ele possa realizar esses eventuais reparos com a devida segurança no seu veículo. Boa sorte colega ! |
Página 4 de 4 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
