Bem-vindo: 27 Abr 2024 10:16
Criar novo tópico Responder  [ 129 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Próximo
 Título: Re: Durabilidade da Bateria
MensagemEnviado: 29 Jun 2017 00:29
rpjanuario escreveu:
Galera, essa semana tive que dar chupeta no meu carro, pois fiquei 15 dias sem andar e a bateria descarregou. A minha dúvida é a seguinte: por ela ter descarregado, será que deu algum problema ou ela vai continuar funcionando normalmente depois de carregar com o carro andando? meu carro é 15/15, 1.6, S, retirado da cc em dezembro de 2015.
Nesses casos fica difícil falar com certeza, mas mesmo assim tem de rodar com o veículo normalmente e deixar o alternador carregando e complementando a carga total dessa bateria e se depois de uma semana rodando nesse HB20, se essa bateria voltar a descarregar no prazo de até 24 hs que esse veículo ficar inativo, infelizmente tudo leva a crer que ela pifou por não estar conseguindo manter a sua carga total.
Obs : Nessa minha opinião, estou considerando aqui que esse HB20 está com seu sistema elétrico 100% perfeito, pq se houver quaisquer tipos de problemas na parte eletrica dele que causem essa descarga dessa bateria, aí a conversa muda totalmente e deverá ser feita uma cuidadosa investigação para se descobrir e solucionar a possível causa da descarga dessa bateria.
MensagemEnviado: 03 Jul 2017 16:07
Registrado em: 26 Jun 2017 10:52
Teys escreveu:
Comprei meu carro em junho de 2016, e hoje ele não ligava de jeito nenhum. Tem 13 mil km rodados, porém uso o farol ligado o tempo todo, porque em Brasília quase todas as vias são rodovias. De qualquer forma estou indignada, já sei que vai morrer de novo em breve e aí vou ter que trocar...
Estou vendo algumas pessoas dizendo que colocaram uma de 60 Ah, realmente não tem problema? O meu é um HB20 1.6 premium.
Colega Teys, seja bem vinda ao forum e infelizmente as baterias automotivas não tem uma vida útil previsível por isso elas podem pifar a qualquer momento, mas mesmo nesse seu caso que esse seu HB20 ainda é novo e está coberto pela garantia de fábrica, acredito que a Hyundai não cobre essa falha de bateria.
Por isso, o proprietário do HB20 é quem arca com a despesa de comprar uma nova bateria e assim, procure por uma boa loja de baterias e compre uma de 60 AH que vai aguentar bem mais do que as originais de 45 AH e fuja de querer comprar essa nova bateria na rede de CCS Hyundai pq vc vai pagar bem mais caro e ainda vai levar uma bateria fraca igual a essa sua original que pifou muito precocemente.
É isso aí colega, boa sorte !
Obrigada pela ajuda! Ela só deu problema uma vez, será que é melhor esperar ou preciso trocar logo? E realmente não tem nenhum problema colocar uma de 60 amperes?
MensagemEnviado: 04 Jul 2017 10:47
Teys escreveu:
Desde que a nova bateria caiba no espaço a ela reservado, quanto maior a capacidade da bateria, maior a disponibilidade de energia, ou seja, mais tempo você poderá manter qualquer coisa ligada, com o carro desligado, e depois ainda conseguir dar a partida, como também poderá dar mais partidas seguidas no caso do motor não querer pegar.
MensagemEnviado: 04 Jul 2017 13:24
Colega Teys, apenas reforçando o côro das respostas, é isso que o colega Bertoche já citou acima, quanto maior for a capacidade energética da bateria ( mais AH ) maior serão os benefícios que ela poderá oferecer, dependendo apenas de escolher um modelo de bateria mais forte que encaixe no mesmo local da anterior , só isso !
MensagemEnviado: 04 Jul 2017 13:54
Colega Yanis, qual o modelo da bateria que voce colocou? Obrigado
MensagemEnviado: 04 Jul 2017 14:53
Creio que as mais indicadas de 60 ah são as Moura MI60GD, MI60GX e MI60AD (com a caixa um pouco mais alta de 19 cm, contra 17,5 das outras duas)
Para conferir suas características segue um catálogo muito instrutivo:
http://www.bateriasqueiroz.com.br/catal ... -moura.pdf
MensagemEnviado: 04 Jul 2017 15:52
Muito boa essa tabela indicada, pena q não indica a BAteria de hb20, porém como voce ja passou o modelo a tabela fica quase que completa
Obrigado
MensagemEnviado: 04 Jul 2017 20:19
VAGNERF1 escreveu:
Opa Vagner, quando a esposa voltar do trabalho com o HB20, eu olho a numeração do modelo da bateria Moura dele e posto aqui ok ?
Valeu !
MensagemEnviado: 05 Jul 2017 12:45
Vagner, a bateria do nosso HB20 é a Moura M60GD comprada em dezembro/2014 portanto ela está se aproximando dos 3 anos de serviço e continua firme e forte !
É isso aí colega, valeu !
MensagemEnviado: 05 Jul 2017 16:10
Opa valeu colega, eu troquei a minha a uns 16 meses e ja percebo que ela está na sofrencia, infelizmente peguei ela uma excel, de 50ha, pois a do HB20 parou do nada e ai coloquei esta flamigerada bateria, vou colocar essa moura no Radar, se eu perceber falhas recorrentes, irei trocar imediatamente
valeu
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 53 visitantes
