Bem-vindo: 22 Mai 2024 06:53
 Título: Sobre a embreagem que patina em subida
MensagemEnviado: 12 Jan 2016 16:13
Registrado em: 12 Jan 2016 16:05
Toda a vez que pego uma ladeira próxima a minha casa, quando o asfalto está molhado a embreagem patina e fica queimando os pneus e quando tenho que freiar no meio da subida ele perde a potência e tenho que colocar primeira marcha e patina também. Reclamei na hora da revisão e o funcionário da Caoa Hyudai disse que é normal, pois o carro não tem controle de tração, já tive vários outros carros e nenhum outro fazia isso, nem em subida e nem em asfalto molhado. O meu é 1.6 Copa do Mundo e tem 22.000 km. Esse carro é assim mesmo?
 Título: Re: Sobre a embreagem que patina em subida
MensagemEnviado: 12 Jan 2016 16:26
Luciana Bellato escreveu:
Ola Luciana
o meu patina as vezes e tbm sobe o cheiro de pneu queimado, mas acredito que seja por isso mesmo, pois o peso do carro vai todo pro eixo atras, e a frente fica leve, ocasionando essa falta de atrito com o solo, no predio que eu moro eu acelero bem devagar, pois ali é um corredor muito estreito que não da margem pra erro
MensagemEnviado: 12 Jan 2016 18:16
Oi Luciana.
O que parece patinar, pelo seu relato, são os pneus e essa situação é mesmo muito difícil de controlar.
Para conseguir fazer patinarem pouco os pneus a gente tem que fazer patinar mais a embreagem.
Ficamos entre a cruz e a caldeirinha. :o
Ou seja, é melhor que patinem os pneus mesmo.
Pelo menos a gente está vendo e são mais fáceis de trocar. 8-)
MensagemEnviado: 13 Nov 2016 11:34
Registrado em: 13 Nov 2016 11:26
Ao meu ver isso ocorre porque o centro de gravidade fica muito atrás do centro do entre eixos. Isso é projeto. Não dá para mudar mais a não ser que a Hyundai investissem nisso. A traseira é muito pesada. Talvez colocando molas mais duras o problema diminuiria.
MensagemEnviado: 13 Nov 2016 12:20
Seja bem vinda ao forum e de fato, o que os mecânicos dessa CCS falaram para vc está correto e é sim normal esse comportamento do seu HB20 1.6 quando se arranca com ele em subidas principalmente com o piso molhado, portanto não se preocupe muito com isso e quando ocorrerem essas situações, tente controlar um pouco mais a aceleração, diminuindo-a para que assim, os pneus tenham uma maior aderência com o solo, reduzindo-se assim esses deslizamentos excessivos deles.
E isso ocorre tb devido à clara necessidade de um controle de tração que a Hyundai do Brasil deixou de instalar principalmente nos modelos de HB20 com motor 1.6 por óbvios motivos de economia.
MensagemEnviado: 15 Nov 2016 14:49
Poderia melhorar trocando por pneus melhores, com tração melhor?
MensagemEnviado: 15 Nov 2016 18:26
The.Mole escreveu:
Sinceramente, nesses casos como o citado aqui pela colega desse tópico, praticamente nada ajuda uma provável pouco melhor aderência dos pneus para fazer sentir alguma diferença tão perceptível.
Pq o problema maior a ser enfrentado serão sempre as tentativas de se arrancar do zero em subidas mais íngremes com os HB20, situação essa em que todos os veículos de tração dianteira e que não dispõe ainda de um controle de tração, mostram essa maior facilidade de patinar os pneus dianteiros.
MensagemEnviado: 27 Out 2017 10:01
Registrado em: 27 Out 2017 09:27
Eu estou com o mesmo problema. Vc conseguiu resolver? Porque no meu caso isso passou a acontecer após 3 anos de uso. Concordo que é esquisito, mas só acontece em subidas, em dias de chuva. Na oficina dizem que não há problema algum...não me sinto mais segura em sair com o carro em dias de chuva...
