Completar reservatório do radiador https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=71&t=16630 |
Página 3 de 3 |
Autor: | biel780 [ 19 Out 2021 15:26 ] |
Título: | Re: Completar reservatório do radiador |
marcelfneves escreveu: Boa tarde... Abri a tampa de metal hoje de manhã e pude ver o líquido ali, então, o sistema está cheio realmente. Agora só falta descobrir o motivo de estar baixando no reservatório. Fazer o teste na tampa é bem fácil, qualquer mecânico coloca a bomba de pressão e vê se ele perde a pressão no psi correto ou com menos psi do que deveria. 5 minutos de teste |
Autor: | marcelfneves [ 20 Out 2021 11:16 ] |
Levei o carro para verificar na concessionária e o mecânico disse que não tem nenhum tipo de vazamento. Fez também o teste de pressão nos cilindros para verificar cabeçote e tudo ok. Sendo assim, ele identificou uma pequena fuga na vedação da tampa do reservatório e para garantir trocou ambas as tampas, do radiador e do reservatório. Ele me disse também duas coisas que eu não sabia: para completar o fluído é melhor fazer pela tampa de metal da mangueira pois a tampa plástica do reservatório é frágil e pode perder vedação ao ficar abrindo. A outra coisa é que posso ter um pouco mais de variação do nível do líquido que o normal pelo fato de meu carro passar o dia todo no sol, sem cobertura. Gostaria de saber as opiniões. Obrigado pelas dicas! |
Autor: | ianisgreek [ 20 Out 2021 14:24 ] |
Opa, não vou concordar com essa opinião desse mecânico pq simplesmente não dá para completar o nível do reservatório de qq modelo de HB20 até 2019 pela tampa metálica do radiador. E assim, a única maneira segura para se completar esse reservatório e pela tampa plástica que fica na parte de cima desse reservatório de expansão. Pelo menos é assim que eu sempre faço quando se faz necessária a reposição do nível desse líquido no reservatório do nosso HB20 e faço isso assim mesmo já há quase 9 anos e nunca quebrou nada até o momento. Obs : Tbm esse fato desse HB20 permanecer estacionado o dia todo no sol não é um motivo para esse eventual sumiço do líquido, afinal, quando o motor de qq modelo de HB20 está em pleno funcionamento , dentro do cofre do motor a temperatura ambiente alí vai além dos 90 graus cent. facilmente e isso de fato já poderá sim ser um real motivo de alguma evaporação de uma pequena parte desse líquido. |
Autor: | marcelfneves [ 20 Out 2021 15:23 ] |
Sim, na verdade eu dei mais importância ao fato de não ter sido encontrado nenhum vazamento, fiquei mais aliviado do que me liguei nessas observações do mecânico. Obrigado! |
Autor: | ianisgreek [ 20 Out 2021 15:34 ] |
Sim, concordo que é uma tranquilidade saber que não existem vazamentos no sistema de arrefecimento. E só complementando minha informação anterior, com o MOTOR SEMPRE FRIO e com o veículo estacionado em um local plano , faz-se a verificação do nível do reservatório : Se o nível estiver até entre as marcações de mínimo e de máximo, ainda estará ok. Mas se caso o nível do líquido esteja mais próximo do mínimo, nesses casos convém até abrir a tampa metálica superior do radiador e verificar se o nível do líquido está de fato cheio até no gargalo do radiador. Caso o radiador esteja cheio, feche a tampa metálica e basta destampar a tampa plástica do reservatório de expansão e ir complementando o nível devagar com o aditivo ou na falta dele com água desmineralizada até o nível atingir a marca de máximo e pronto. Mas se faltar um pouco de líquido no radiador, ele deve sim ser reposto antes de se completar o nível do reservatório de expansão. E dependendo da iluminação do local onde o veículo estiver estacionado, pode-se usar a lanterna do celular para ajudar numa melhor visualização do nível do líquido do reservatório de expansão. |
Autor: | marcelfneves [ 20 Out 2021 16:00 ] |
Certo, entendi. E nesse último mês, como eu estava acompanhando e sabendo que estava baixando o nível do reservatório,eu estava na neurose de olhar todo dia, o que é bem incoveniente... Supondo que realmente com a troca das tampas tenha estabilizado, qual a frequência ideal para fazer a inspeção? |
Autor: | biel780 [ 20 Out 2021 16:47 ] |
marcelfneves escreveu: Certo, entendi. E nesse último mês, como eu estava acompanhando e sabendo que estava baixando o nível do reservatório,eu estava na neurose de olhar todo dia, o que é bem incoveniente... Supondo que realmente com a troca das tampas tenha estabilizado, qual a frequência ideal para fazer a inspeção? Completar, vá pelo reservatório sim, até mesmo se perder a vedação, ele não é pressurizado. Já a outra tampa essa sim pode causar a água abaixar. Não segue as orientações da CCS, segue a do Ian que ele não está equivocado. Fique de olho mas se não tinha vazamento no sistema e ele trocou as tampas, acho que agora estará normal. |
Autor: | ianisgreek [ 20 Out 2021 22:27 ] |
marcelfneves escreveu: Certo, entendi. E nesse último mês, como eu estava acompanhando e sabendo que estava baixando o nível do reservatório,eu estava na neurose de olhar todo dia, o que é bem incoveniente... Supondo que realmente com a troca das tampas tenha estabilizado, qual a frequência ideal para fazer a inspeção? Não existe a necessidade de verificar todos os dias o nível do reservatório do radiador. Mas caso se faça viagens frequentes com um HB20, é prudente fazer verificações pelo menos semanais pq assim, ainda dá tempo de repor o nível do reservatório de expansão caso dele abaixar além da metade, quando convém nesses casos repor novamente o nível até a marca de máximo. |
Página 3 de 3 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
