Bem-vindo: 03 Mai 2024 19:27
Criar novo tópico Responder  [ 20 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Lavar motor - Pode ou não pode ?
MensagemEnviado: 08 Jun 2013 09:42
Registrado em: 22 Mar 2013 13:06
Bom dia, pessoal.
Não encontrei nada sobre isso, então resolvi perguntar...
Fui em um sítio no feriado passado ( ô arrependimento...) e depois notei que o motor, ao abrir o capô, ficou todo empoeirado...
Há alguma restrição sobre lavar o motor ?
 Título: Re: Lavar motor - Pode ou não pode ?
MensagemEnviado: 10 Jun 2013 11:51
Registrado em: 09 Out 2012 08:40
Cara, não lembro se no manual tem algo sobre isso não.
Meu antigo Escort cheguei a mandar lavar o motor duas vezes. O Fiesta do meu pai também mandamos lavar umas 2~3 vezes e nunca deu problema, mas é aquela, o cara tem que lavar com cuidado e paciência. Mas acho melhor esperar alguém mais entendido responder.
Garagem: Coyote - HB20 Comfort 1.0 - Preto Fosco e Modificado
Ciclope - Escort Hobby 94 - Azul (R.I.P.) =/
http://www.coyoti.com.br/blog
Blog sobre Software (Dev e Análise) ;)
MensagemEnviado: 09 Jan 2015 23:11
Registrado em: 09 Jan 2015 22:43
[color=#FF0040][color=#FF0040][/color][/color];)tenho um hb 20 1.6 ; fui para o litoral quando voltei o motor estava tomado de poeira de areia ; como tenho receio em lavagem de motor fiz uma limpeza a seco ; veja mult uso aquele tipo pistolinha; ar comprimido; pincel e flanela ; na parte de cima ; parte de baixo levei em um posto de lavagem e recomendei ou lavador que izolase a bobina de iguiniçao e o modulo por precaução . mas dizem por ai que pode lavar o motor sim; mas desde que esteje o motor totalmente frio e claro izolar bobina e modulo e sol forte por 3 horas depois ligar o motor deixando na lenta ate a temperatura ir ao ponto normal
MensagemEnviado: 10 Jan 2015 02:10
Na última revisão pedi para eles limparem (lavarem). Ficou bom.
Gostei da solução do pincel e ar comprimido.
Motor também não é para estar limpinho.
Vou pedir novamente nessa revisão dos 50 k.
Sds.
MensagemEnviado: 10 Jan 2015 08:24
Pode-se lavar o motor sim, mas deixe para quem entende do assunto. Não é chegar e molhar ele com uma mangueira. :lol:
Inclusive, quem mora em litoral, senão me engano, recomendam lavar pelo menos 1 vez ao mês. Maresia é foda...
Qualquer bom local de lavagem de carros, existe a lavagem especializada em motores, com técnicas apropriadas que não causam qualquer dano ao mesmo.
Sobre o motor estar empoeirado, eu não me estresso tanto, já que pelo menos 1 vez ao mês pego estrada de terra. Muito raramente vou mandar lavá-lo devido a isso.
MensagemEnviado: 12 Jan 2015 16:38
Registrado em: 11 Jan 2015 18:39
Não sou nenhuma autoridade no assunto, mas meu TCC na faculdade (Tecnologia em Sistemas para Internet) foi o desenvolvimento de um computador de bordo automotivo rodando no iPhone (para carros que não tem, não é o caso de nós, proprietários de HB20 :) Na época eu tinha um Polo)
Tive que fazer uma pesquisa bem ampla para entender o quanto o motor depende de um computador (vários na verdade, mas o termo genérico é ECU -- Engine Control Unit) e no final das contas quase tudo é controlado por software. Se o software não controla diretamente, ele tem o papel de monitorar e ajustar o que for possível.
Portanto, a recomendação da fábrica de não lavar o motor faz todo o sentido sim. Eu particularmente recomendo que se for necessário (especialmente pro pessoal que mora no litoral) que isso seja feito pela concessionária se estiver na garantia, ou no mínimo por um mecânico que manje muito bem de eletrônica automotiva.
MensagemEnviado: 12 Jan 2015 16:47
Eu não lavo o motor do meu HB, cada vez que lavo o carro abro o capo e passo um pano úmido em todo ele e nos cantos mais difíceis uso um pincel.
Água com jato jamais !!!
MensagemEnviado: 12 Jan 2015 16:56
Registrado em: 01 Fev 2014 19:00
Minha opinião: motor não foi feito pra ser lavado. O risco é muito maior do que um possível benefício.
HB20 1.6 Comfort Plus Automático - 2014/2014 - Branco
MensagemEnviado: 12 Jan 2015 18:44
Cona escreveu:
Também acho.
MensagemEnviado: 18 Out 2017 16:27
Registrado em: 21 Mai 2017 14:16
Amigos!
NÃO lavem, lavei e tive um prejuízo enorme, no tocante aos sensores. Carro já não é mais o mesmo....acreditem uma única vez depois de dois anos! Fui orientado: Jato de ar, pincel, WD 40 e pano
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 29 visitantes
