Bem-vindo: 01 Mai 2024 16:15
 Título: Tala com offset hb20x
MensagemEnviado: 20 Jan 2015 15:04
Registrado em: 04 Ago 2014 22:21
Boa tarde, estou querendo trocar de roda (HD RAW STRATUS / ARO 18 / 4 FUROS.) e tenho uma dúvida. Quero colocar roda 215/40R18. Nessas variações de roda tem a tala e offset.
Será que fica bom uma roda tala 7,5 com offset 40? Rala ou fica p/ fora?
 Título: Re: Tala com offset hb20x
MensagemEnviado: 29 Jan 2015 22:41
Tala 7,5 seria o que ? Tala = largura da banda de rodagem.
E o que seria offset ? altura do pneu ??
Largura 215mm não sei mas acho que fica no limite de sair pra fora.
Quanto a altura do pneu não sei se for muito alto pode não caber na caixa de roda. Pode não raspar andando normalmente mas na rodovia quando vc passar num buraco ele vai raspar na caixa de roda...rasgar...perder o controle ou caso não rasgue vc terá sérios problemas de estabilidade... e já sabe o resto né !!! A suspensão do HB20 facilmente chega a fim de curso...então isso poderia facilmente ocorrer.
Ou use pneu ''fita isolante'' ou diminua o tamanho do aro para 17 (Alias 99% das seguradoras aceitam só 2 polegadas a mais que o original. Logo o HB 1.6 aceita aro 15..então use até 17).
